| Ultime sujet restauration de l'ame (lame) | |
+11SoupeChoux Bartmann rem.44 MrZoulou pascal13692 erjdecharente mao nca000 Groove J-Charles shave-on-you 15 participants |
shave-on-you
Nombre de messages : 242 Age : 35 Localisation : brest Date d'inscription : 01/07/2010
| Sujet: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 7 Juil 2010 - 15:29 | |
| Y'en a marre !Voila mon probleme je n'arrive pas a ravoir les traces de piquage du a la rouille . donc une bonne foit pour toute j'aimerais bien comprendre comment vous faites . j'ai biensure les lu les sujets sur la rouille mais rien a faire jarrive pas a une finition parfaite ... j'aimerai découper le sujet en etape et faire un vrai bon post de tous ça . pour plus de comprehention. rouille:les traces orange. oxidation: les traces noir. trace de piquage : petites apérités souvent du a la rouille comme si on martelais un bois de bois avec une aiguille . voila mon procédé. Deja je trouve sur un vide grenier CC a vous en refillé le tetanos rien qu'as le regarder . ensuite je le demonte et 1 coince ma visseuse dans un etaux avec une brosse a polir du metal monté sur le mandrin et je passe la lame dessus la rouille part ce qui marche généralement tres bien .( a éviter sur les dorures ou les reliefs qui sinon vont partir tres bien eux aussi ) 2 Je le passe un coup a la pierre d'argent a l'eponge pour me rendre bien compte de l'etat dans lequel il ce trouve . ensuite reste les trace d'oxydation qui généralement sont en partie effacer suite a l'etape 1 je passe alors la lame au papier de verre étanche 600 , et la je bloque j'ai beau méchiner a froter froter froter rien a faire les trace d'oxy parte mais je n'arrive pas a "applanir" la lame et avoir un metal lisse et doux les trace de piquage reste ce qui me fait des aspérité un peu partout (pas jolijoli).3 re pierre d'argent et avec un chiffon enduit de pate a polir je frote . cela donne un rendu brillant mais pas miroir . a nouveau je bloque et je jalouse secretement le truc de ceux qui ont des CC restauré qui brille comme au premier jour ! 4 re pierre d'argent je rince et hop ça "brille" Voila j'espere que mon premier sujet est assé clair j'attend vos étape (détailler)techniques outils gestes... vous qui avez des lame parfaite au rendu miroir |
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 7 Juil 2010 - 15:45 | |
| Déjà, pour avoir une lame lisse, faut pas qu'elle ai été attaquée par la rouille, sinon, faut enlever du métal jusqu'à ce que ça soit lisse... mais c'est plus trop de la restauration ça, et en plus, la lame n'aura plus rien à voir avec ce qu'elle était.
Ensuite, pour le miroir, moi c'est dremel avec feutre + pâte à polir.
Mais tu sais, une lame bien nettoyée et polie, même avec des "trou", c'est joli. On est beaucoup à avoir des lame comme ça... Mais si tu n'aimes pas, alors sort la meuleuse !!! |
Groove
Nombre de messages : 349 Age : 42 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/06/2009
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 7 Juil 2010 - 15:49 | |
| Bonjour,
sans être expert je pense que les traces de piqures ne sont pas possibles à "ravoir" sauf à creuser dans l'épaisseur du métal.
Le problème est que la rouille est une oxydation qui ronge l'acier en profondeur et ce petit à petit. Contrairement au vert-de-gris, couche oxydée du bronze qui protège la surface du métal mais ne creuse pas.
Ce sont donc de réels trous à la surface de la lame et comme avec n'importe quel trou il y a deux méthodes pour les faire disparaitre: les combler (difficile dans notre cas de figure) ou les poncer (pour amener le niveau du métal au niveau du fond du trou). Dans notre cas si tu veux les faire disparaitre tu vas devoir rogner sur tes lames et ça n'en vaut pas la peine à mon avis. Elles sont déjà assez fines en elles mêmes et ton rasoir risque de rétrécir dramatiquement.
Quant au rendu "miroir" il est obtenu en polissant ta lame avec des pâtes de granulométrie de plus en plus fine. Puis on lustre à l'aide d'un feutre adéquat. La pierre d'argent est quelque peu "grossière" pour nos CC. Pour les casseroles ça va bien (je le sais j'en utilise aussi!) mais on n'obtiendra pas de poli miroir.
Je ne crois pas avoir dit trop de conneries mais je laisse les spécialistes me corriger en cas de besoin.
shave-on-you
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 7 Juil 2010 - 16:01 | |
| c'est marrant sur ce site tlm a peur de dire des betise si seulement c'etait partout comme ça. oui on en revien toujours au meme poncer ou rogner un peu le metal pour avoir a nouveau une lame lisse je pencais qu'il existait un "truc" moin "bourrin" que la fraise ou la meuleuse ... |
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 7 Juil 2010 - 16:06 | |
| Pour les piqures je rejoint J-Charles et Groove: c'est souvent trop profond pour les avoir :tu trouveras pas mal d'exemples dans les précédentes restaurations où l'on voit encore toutes ces piqures et comme le dit J-Charles c'est joli, ça montre que ça a du vécu et du coup ça a un certain charme... Actuellement j'ai attaqué une lame au papier 240 et même avec ce papier nettement plus grossier que ton 600 toutes ces traces ne disparaitront pas... Pour le miroir par contre, ton 600 est trop grossier, il faut que tu passes progressivement à du plus fin (800 puis 1000 puis 1500 par exemple - et même 2000 si tu le veux) , c'est long mais tu n'y arriveras que comme ça... tu trouveras des adresses pour du papier si fin là |
mao
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 7 Juil 2010 - 18:56 | |
| Pour aider la pâte a polir verte à explorer les différents petits trous du à la rouiller, le vous recommande d'enduire votre feutre de pâte verte et ensuite de l'enduire de vaseline.
En plus la vaseline réduit l'échauffement de la lame. |
Groove
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 7 Juil 2010 - 20:33 | |
| C'est TOUJOURS bon d'enduire de vaseline! |
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 7 Juil 2010 - 20:42 | |
| Il y a des lame qui rouillent de toute façon, quoi que l'on fasse , elles sont piquées et malgré les divers traitements elles finissent par rouiller. Je soupçonne par contre une influences des chasses sur les lames. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Jeu 8 Juil 2010 - 1:26 | |
| Pas possible de ravoir une lame creusée par la rouille à moins d'enlever de la matière comme t'ont dit les zozos du dessus. Beaucoup d'énergie pour un résultat qui ne sera probablement au rendez-vous. Cela dit, une lame contenant d'anciennes traces de piqures avec un joli brillant, c'est bien aussi. Je plussoie à ce qui a été dit plus haut. grain 600 trop gros. tu obtiendra un poli quasiment miroir avec du 2000. Rajoute un feutre enduit de pâte à polir ou de pâte PUMA + un disque propre pour nettoyer le tout et tu peux obtenir un poli miroir sans aucun souci. Consulte les photos postées deci-delà, tu verras qu'il y a de très belles lames mais si elles affichent encore des anciennes piqures de rouille. Allez, au boulot _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
MrZoulou
Nombre de messages : 16 Age : 33 Localisation : Paris Date d'inscription : 27/09/2010
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 29 Sep 2010 - 11:10 | |
| Bonjour pourriez-vous me confirmer la marche à suivre pour redonner un minimum de brillant à une lame. Le truc c'est que j'ai parcouru beaucoup de sujets sur la restauration et que le nombre d'info m'a un tantinet perturbé (uiui je sais, il m'en faut peu) Donc si j'ai compris, votre dieux à tous est le CC et il faut toujours commencer par lui sacrifier de la pierre d'argent sur le bout du nez. Le rituel me semble un peu païen mais je m'y suis plié et ça semble marcher correctement. Néanmoins il reste des trace d'oxydation sur ma lame et là si j'ai bien saisi, c'est à coup de papier de verre 800 puis 1000 puis 1500 (il m'a semblé que le 1500 était pratiqué par les vraiment vraiment pieu) Puis pâte à polir Puis repierre d'argent Et là sourire freedent miroir assuré? Étant bricoleur mais pas dans le même sens que vous (charpente, couverture maçonnerie)('tain encore des qualifications qui ne me serviront pas ici ) j'aurai besoin de petit truc pour ce qui est ponçage et pâte à polir (que je n'ai jamais utilisé) Comment savoir qu'on a poli assez et pas trop (pifomètre inside où réel moyen de savoir) Comment on applique la pâte à polir, combien de temps, avec quoi (j'aurai dit chiffon mais bon) y'a-t-il un mouvement spécial qui flattera le poil de mon CC et le rendra brillant et soyeux? Voilà, si vous avez des petit truc de connaisseurs en plus qui concernent cette partie, j'y serait évidement très attentif |
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 29 Sep 2010 - 15:27 | |
| Même pour les lames bien oxydées (traces noires, plus ou moins profondes), j' ai laissé tomber le papier de verre . Et pis en plus, je n' en trouvais pas du assez fin (1500 et 2000) ... Je commence par la poudre d' argile (ou pierre d' argent, comme tu l' appelles), d' abord avec un scotch brite si c' est bien encrassé, ou alors avec l' ép,ge un peu abrasive fournie, ou si la lame est propre, avec un chiffon microfibre. Ensuite, j' attaque le polissage . Là, l' arme absolue, c' est le dremel. Je monte un patin rond en feutre, que je frotte sur le pain de pâte, à vitesse moyenne. Quand le feutre est bien imprégné de pâte, je le passe sur la lame. La difficulté du polissage, c' est de pouvoir passer correctement partout, et enfin de trouver le bon sens de polissage : dans la longueur de la lame, ou alors la courbure du patin suivant celle de la lae, comme si on la meulait ??? Dans le doute, j' alterne les deux sens : je croise les passes, comme pour un ponçage, en fait . Je fais chauffer le patin sur la lame, pour bien "décrasser" , et au bout d' un moment, la lame est toute noire, la pâte s' étalant en noircissant. Je fais attention à ne pas trop chauffer la lame (je la tiens à la main, donc quand elle est trop chaude pour mes doigts, je la laisse refroidir). Après quelques passes, tu te rends compte que suivant le sens de passage, tu encrasses ou tu décrasses ta lame de pâte: quand tu es satisfait du résultat, tu montes un patin propre, et tu repolis tout, pour bien finir . Et normalement, ça brille !!! La difficulté : passer partout . C 'est pour ça qu' il vaut mieux travailler sur une lame démontée, séparée de ses chasses. Le risque : si tu ne poses pas ta lame bien à plat, et que le tambour en feutre "rentre" dans le tranchant, c' est l' ébréchure assurée, surtout à haute vitesse !!! Et avec tous les risques de projection (éclat de lame, la lame entière ...) que ça comporte ... Le conseil : protège-toi : gants, et lunettes couvrantes, au minimum ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
MrZoulou
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 29 Sep 2010 - 16:15 | |
| d'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Malheureusement je n'ai pas de Dremel et je vais donc me contenter d'un léger ponçage main et d'un polissage à la pâte. Sachant que pour l'instant mon but est d'avoir juste une belle lame propre pour commencer à me raser au CC. Si la magie prend aussi bien que sur vous, alors j'investirai dans du matériel, mais pour le moment cela me semble un brin prématuré En tout cas merci pour toutes tes précisions rem.44, je promet qu'aucun CC ne sera blessé durant les heures qui suivent |
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 29 Sep 2010 - 17:14 | |
| Je t' avoue que ce n' est pas pour les rasoirs que je m' inquiétais ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
MrZoulou
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 29 Sep 2010 - 18:54 | |
| Nanan, t'inquiète donc pas, tout c'est bien passé, ma lame est vachement mieux maintenant. Bon c'est pas encore d'un éclat fantastique mais c'est nettement mieux qu'avant. Il faut encore un peu de boulot et ça sera tout à fait acceptable sans être bling bling pour autant |
Bartmann
Nombre de messages : 30 Age : 47 Localisation : moutarde-ville Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mer 29 Sep 2010 - 23:19 | |
| - rem.44 a écrit:
- Même pour les lames bien oxydées (traces noires, plus ou moins profondes), j' ai laissé tomber le papier de verre .
La difficulté : passer partout . C 'est pour ça qu' il vaut mieux travailler sur une lame démontée, séparée de ses chasses. Le risque : si tu ne poses pas ta lame bien à plat, et que le tambour en feutre "rentre" dans le tranchant, c' est l' ébréchure assurée, surtout à haute vitesse !!! Et avec tous les risques de projection (éclat de lame, la lame entière ...) que ça comporte ... Le conseil : protège-toi : gants, et lunettes couvrantes, au minimum ! J'utilise la même méthode et ça fonctionne bien. Je souhaite juste ajouter que pour retirer les reste de pâte (gris noir) il faut profiter que la lame est encore chaude sinon la pâte durci et là c'est une autre bagarre. Pour ceux qui préfère le poli brillant satiné au poli miroir on peut ensuite passer une pâte diamantée. Je confirme aussi pour le dremel : si le feutre mord dans le fil le mandrin viendra le percuter immanquablement et là les petits pets sont vraiment rare, quand ça part ça pardonne pas pour le fil , surtout pour les évidé. ( alors attention les yeux ) Sinon pour en revenir au sujet principal : quand une lame est piquée par la rouille, il ne faut pas essayer de ravoir les trous ou alors c'est un travail de titan si tu n'as pas une meule à eau très fine. |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Jeu 30 Sep 2010 - 1:39 | |
| Salut,
je me permets 2 petits conseils:
*pour virer la pâte à polir: essence F *Quel que soit l'outil utilisé, on poli, ponce etc. toujours en "fuyant" l'outil qui tourne. D'ailleurs certains outils rotatifs à main sont prévus pour les gauchers (rotation inversée et denture des fraises inversée aussi). En respectant ce principe le feutre ne rentre jamais dans le fil.
Bonne restauration !
mao
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Jeu 30 Sep 2010 - 2:13 | |
| Et pour finir les piqures ne disparaissent jamais complètement.
Avec un bons polissage on finit par polir les fond des piqures et comme la lame brille partout égal on ne les voit plus. |
Toshu
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Lun 8 Oct 2012 - 13:30 | |
| Super post ! très instructif ! |
Philippe du ZiroOuane
Nombre de messages : 354 Age : 39 Localisation : Lyon Date d'inscription : 08/11/2011
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Lun 8 Oct 2012 - 13:43 | |
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Lun 8 Oct 2012 - 14:08 | |
Toshu
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Lun 8 Oct 2012 - 14:39 | |
| Je suis démasqué ! vous connaissez maintenant ma passion pour la spéléologie ! |
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Lun 8 Oct 2012 - 14:53 | |
lapoulette
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) Mar 9 Oct 2012 - 4:21 | |
| j'avais traité le sujet en image ... |
| Sujet: Re: Ultime sujet restauration de l'ame (lame) | |
