| Remplacement de chasse | |
z0om
Nombre de messages : 41 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 03/07/2010
| Sujet: Remplacement de chasse Jeu 8 Juil 2010 - 0:23 | |
| Bonsoir, Ayé, je commence déjà avec mes questions. Je vois que vous vous en sortez pas mal pour rénover vos bijoux, je viens donc demander conseil Mon "Espagnolette", ce que j'en sais, c'est que c'est une vieille lame suédoise et qu'elle m'a été hérité de mon arrière-grand père. Je ne sais pas trop ce qu'elle vaut mais le chasse ne lui est plus adapté. En effet, il faut être très consciencieux lors de la fermeture de la lame, sinon elle peut "chevaucher" quelque peu le chasse. Comme s'il y avait un peu de jeu 2 lots de questions : - comment changer le chasse ? - pour l'affûtage, dois-je le faire moi-même ou m'acheter la fameuse pierre dont j'ai oublié le nom ? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Jeu 8 Juil 2010 - 1:18 | |
| Salut ZOom Il y a un tas de posts qui expliquent comment dériveter un CC mais bon : - tu limes le rivet de pivot jusqu'à faire sauter la rondelle. - Fais gaffe aux châsses au cas où tu voudrait les conserver. - quand ton pivot est bien limé, tu bloque ton CC sur un étau ouvert (par exemple), tu prends un marteau et un chasse clou et tu tapes sur le pivot pour le faire sortir par en dessous. - si ça ne veux pas descendre c'est que ce n'est pas assez limé ou que le pivot est faussé. - tu tentes la même chose de l'autre côté, ça finira par sortir, mais patience ! ne tape pas comme un sourd au risque d'exploser les châsses. - quand ta lame est libérée tu auras tout loisir de la nettoyer comme il faut. - Pour l'affûtage, attend de l'avoir remontée sur de nouvelles châsses. - Si tu ne veux pas investir dans une pierre de coticule, trouves-toi un collègue dans ta région ou contacte M. COUSSY. - regarde quand même avant si ta lame a vraiment besoin d'être passée à la pierre. et voilà. T'as plus qu'à bon courage _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
z0om
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Jeu 8 Juil 2010 - 8:02 | |
| Merci pour toutes ces précisions. Et où peut-on trouver des chases et rivets ?
ps: Mr. Coussy ? :|
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Jeu 8 Juil 2010 - 8:31 | |
| - z0om a écrit:
- ps: Mr. Coussy ? :|
M. COUSSY est membre du forum, et tu peux le joindre par MP . Il est rémouleur de son état, et a réaiguisé pas mal de CC de membres, ici, pour un prix défiant toute concurrence ! Sinon, pour les chasses, il n' y a pas beaucoup de solutions : soit tu en récupères des potables sur un CC dont la lame est morte, soit tu en achètes des neuves, soit tu t' en bricoles des perso, avec du bois ou une autre matière que tu auras choisie (corne, os, ivoire, plastique, plexiglass, alu, acier ... ). Dans ce cas, il peut être pas mal de garder les anciennes chasses, pour en faire un patron, et rester dans les mêmes formes et proportions. Mais dans tous les cas, il te faudra les remonter (matage de l' axe pivot), et ça, ça demande un peu de pratique et de patience. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Jeu 8 Juil 2010 - 8:50 | |
| - z0om a écrit:
- En effet, il faut être très consciencieux lors de la fermeture de la lame, sinon elle peut "chevaucher" quelque peu le chasse. Comme s'il y avait un peu de jeu
J'ai l'impression que ce n'est pas ta chasse qui est à changer mais simplement les rivets (ils ont sûrement pris du jeu dans ton cas) Tu trouveras comment poser des rivets ici |
z0om
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Jeu 8 Juil 2010 - 10:28 | |
| Oui, mais j'aimerais tout de même le changer. Le chasse est un peu mou et pas vraiment joli.
Ca s'achète sur le net ? |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Jeu 8 Juil 2010 - 10:30 | |
| Essaye chez Ghoz : 1barber.com , ou chez laguiole.actiforge . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Jeu 8 Juil 2010 - 10:35 | |
| Tu peux aussi faire appel à certains membres du forum, qui, j'en suis sûr, se feront un plaisir de te trouver une solution... un petit MP à Shengouille ou Jean-Charles par exemple qui sont des spécialistes des chasses maison ne coûte rien (tu auras en plus des chasses adaptées à ton CC) |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Jeu 8 Juil 2010 - 10:38 | |
| Et chez Requin PS: z0om ton avatar me fait toujours aussi peur! |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Jeu 8 Juil 2010 - 10:44 | |
| - nca000 a écrit:
- Et chez Requin
Oui, à 18 euros la chasse en ébène, on fait difficilement plus compétitif ! |
z0om
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Ven 9 Juil 2010 - 8:07 | |
| Pas la peine tout de même, si celui-là te plais garde le ... ( je m'y ferais... ) |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Ven 9 Juil 2010 - 12:13 | |
| Moi, j' aime bien ... C' est un calibre .38, non ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Sam 10 Juil 2010 - 8:52 | |
| - Shengouille a écrit:
Stop n'en jetez plus, suis déjà top à la bourre sur les commandes Je te citais comme exemple, sachant que tu réalises des chasses sur demande. Sinon, si z0om est partant, je veux bien m'y coller. |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Sam 10 Juil 2010 - 14:54 | |
| No problem Esspic Bisou ! |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Sam 10 Juil 2010 - 15:36 | |
z0om
| Sujet: Re: Remplacement de chasse Lun 12 Juil 2010 - 1:33 | |
| Merci Esspic pour la proposition.
Je vais d'abord m'acheter un Dovo et je restaurerai ce coupe-choux par la suite. |
| Sujet: Re: Remplacement de chasse | |
