| | 1er rasage... et questions! | |
+7Bbr6704 rem.44 bbalex grain J-Charles Dovocaine Philippe du ZiroOuane 11 participants | Auteur | Message |
Nombre de messages : 354 Age : 39 Localisation : Lyon Date d'inscription : 08/11/2011
| Sujet: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 9:36 | |
| Salut, Bon bah voilà, pour ceux qui avaient vu mon autre post, j'ai reçu hier mon CC Dovo de chez Requin (neuf donc, et oui je vous avais pas écouté ) 1- Avant de le commander, j'étais super impatient et enthousiaste. 2- Je le commande tout en regardant des vidéos sur le forum, et là je prends un peu peur en me disant que ça doit trancher sévère ("je vais arriver à faire ça moi?" ) , mais toujours impatient, rien que pour l'objet. 3- Puis je le reçois, ouvre la boite, tate un peu le fil du rasoir... poh poh poohhh là je prends bien peur, du genre peur pour ma vie (bon j'éxagère un peu). J'imaginais que ça coupait bien, mais à ce point peut-être pas Le rasoir est censé arrivé "Shave-Ready". Hop j'arrache un cheveu de ma copine et je teste, ça coupe sans problème, sur tout le long du fil. Nikel, de toute façon j'aurai été emmerdé car j'ai pas encore reçu mon paddle Chewbacca-home-made Plus tard dans la soirée, après une bonne préparation à l'eau chaude, me voilà avec la mousse sur la tronche, et ma lame dans la main... Les 1ers coups étaient franchement hésitant, mais je me suis vite mis en confiance grace à la coupe beaucoup plus facile que je l'imaginais. Ca coupe bien, ma barbe peu fournie et mon exigence plutôt faible côté rasage me permettent de me satisfaire d'une seule passe je pense (là j'ai fait 2 pour le plaisir), et le bruit de la lame est franchement sympa Bref, j'adhère! Par contre, j'ai eû beaucoup de mal avec l'arête de la machoire, et sous la lèvre inférieure, et le pire, sous la machoir, coté gauche (je suis droitier)... là c'était un casse-tête, que je n'ai pas sû résoudre . J'ai pas trop insisté pour une 1ère fois, et pour tout vous dire j'ai fini avec un rasoir jetable (que je n'ai pas encore jeté ) --> résultat peu convaincant donc, mais ça ira bien pour une 1ère fois. Je suis vivant, pas blessé, c'est ce qui compte Donc voilà les petites questions: - j'ai eû du mal avec le coté gauche, car je me retrouve avec le bras tout plié, et donc j'utilisais parfois la lame dans l'autre sens (sur l'autre face), ça se fait où il faut éviter? - j'ai vu sur le tutoriel sur ce forum "L'art du rasage...", que la personne qui explique change de main, et donc se rase de la main gauche. C'est inévitable? Car je ne me sens pas trop de me raser de la main gauche - n'ayant pas encore mon paddle (arrive dans 1 à 2 semaines si tout va bien), y a-t-il une technique de secours pour affiler avant le rasage la lame? Je faisais ça sur l'intérieur de mon avant-bras, quitte à y passer + de temps --> Est-ce une grosse connerie? Vais-je abimer mon fil? Ou ça sert à rien? Ou la réponse 'D' Jean-Pierre? - c'est largement supportable, mais en ce lendemain j'ai la peau qui tire un peu (comme quand on rentre de la plage avec le sel qui tire la peau)... La peau doit s'habituer? Ou c'est que je me suis mal réhydrater la peau après le rasage? Merci |
| | | Dovocaine Modo
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 9:46 | |
| - Philippe du ZiroOuane a écrit:
- j'ai eû du mal avec le coté gauche, car je me retrouve avec le bras tout plié, et donc j'utilisais parfois la lame dans l'autre sens (sur l'autre face), ça se fait où il faut éviter? Tiens c'est marrant, je m'étais posé la même question à mes débuts Ca me rassure quelque part de voir que je ne suis pas le seul. Alors un coupe chou rase... des deux côtés. C'est prévu pour. - Philippe du ZiroOuane a écrit:
- - j'ai vu sur le tutoriel sur ce forum "L'art du rasage...", que la personne qui explique change de main, et donc se rase de la main gauche. C'est inévitable? Car je ne me sens pas trop de me raser de la main gauche
C'est tout à fait évitable. Il y a presque autant de techniques que de coupe chouteurs. Certains ne jurent que par une seule main, d'autres préfèrent utiliser les deux. Tu verras à l'usage ce qui te convient le mieux. - Philippe du ZiroOuane a écrit:
- - n'ayant pas encore mon paddle (arrive dans 1 à 2 semaines si tout va bien), y a-t-il une technique de secours pour affiler avant le rasage la lame? Je faisais ça sur l'intérieur de mon avant-bras, quitte à y passer + de temps --> Est-ce une grosse connerie? Vais-je abimer mon fil? Ou ça sert à rien? Ou la réponse 'D' Jean-Pierre?
Là, j'aurais tendance à laisser les spécialistes s'exprimer. Il y a bien la technique de la paume de la main mais je suis presque totalement convaincu que c'est une énorme c****ie pour quelqu'un qui débute. A voir. Mais à mon avis (humble) tu devrais attendre ton matériel d'affilage... - Philippe du ZiroOuane a écrit:
- - c'est largement supportable, mais en ce lendemain j'ai la peau qui tire un peu (comme quand on rentre de la plage avec le sel qui tire la peau)... La peau doit s'habituer? Ou c'est que je me suis mal réhydrater la peau après le rasage?
Plusieurs choses: - la peau doit s'habituer, en effet. Parce que ton sabre raser et fait un peeling en même temps, et ta peau n'y est pas habituée. Ca viendra - ton sabre est peut être encore un peu "rugueux", même s'il est shave ready. On en avait parlé sur le fil où tu posais tes questions. Après plusieurs affilages, il devrait s'adoucir. - Ta mousse est peut être imparfaite: trop sèche, trop liquide etc... même chose, c'est l'expérience qui te permettra d'en monter une une "kivabien" - ton savon c'est quoi? - Tu appuies peut être trop sur ton coupe chou. Et du coup, il racle un peu là où il devrait glisser. Des pistes, donc. Mais pas de réponse franche, massive et unilatérale Comme souvent... En tous cas, bravo pour ton 1er rasage plein de promesses! _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
| | | J-Charles
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 9:49 | |
- ... tate un peu le fil du rasoir...
Et tu tâte ça comment ? Sinon, pour le reste, c'est normal de ne pas savoir comment passez partout au début, ça viendra. La main gauche n'est pas obligatoire, faut juste trouver la position qui nous convient. mais essaye, ça ne coute rien. Pour la peau qui tire, c'est normal aussi, faut qu'elle s'habitue ! |
| | | grain
Nombre de messages : 1139 Age : 52 Localisation : Echalas (Rhone), france - GEO Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 9:50 | |
| Félicitation pour ta 1ere Pour répondre rapidement à tes interrogations: la peau qui tire, c'est à mon avis surtout parce que tu as du surement un peu trop appuyer, ensuite peut-être as-tu insisté à certains endroits? enfin il faut aussi que la peau s'habitue. pour le changement de main, moi je le fait, je suis gaucher et je me rase aussi de la main droite, au début on est hésitant mais tu verras ensuite on s'y fait mais d'autre ne se rase que d'une main en prenant des positions plus acrobatiques! enfin pour affiler sans raquette, je dirais mais sans être un expert, sur ton jeans puis ensuite finir sur la paume de la main. |
| | | bbalex
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 9:59 | |
| l'affilage sur la main ou l'avant-bras, pour des débutants (dont je fait partie..) je ne suis pas convaincu, je pense qu'il vaut mieux au début, faire les choses simplement... |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 10:00 | |
| - Citation :
Un CC, ce n' est pas un Opinel ! On ne "tate" pas le fil avec le gras du pouce, comme sur un couteau de poche, et encore moins sur une lame "shave-ready" ! A la limite, tu "survoles" tes poils de bras, pour voir si il coupe les poils "à la volée". - Citation :
j'ai vu sur le tutoriel sur ce forum "L'art du rasage...", que la personne qui explique change de main, et donc se rase de la main gauche. C'est inévitable? Car je ne me sens pas trop de me raser de la main gauche Tout se fait, en matière de prise en main, de sens des passes, mais c' est ton confort qui doit primer : si tu n'es pas à l' aise, change de main, c' est loin d' être infaisable ! Et visionne le maximum de vidéos, ça donne pas mal de réponses. - Citation :
Non, on peut affiler sur la peau : généralement on utilise la paume de la main . Lanzhu88, dans le topic sur les Kamisoris, a posté une vidéo sur cette technique. - Citation :
Voilà, c' est ça : il faut que ta peau se fasse à ce traitement. Pour faciliter ce passage, quelques conseils : Evite de trop appuyer sur la peau quand tu te rases; Prépare bien ta peau avant le rasage : douche chaude, gant de toilette, etc ... Choisis un bon savon, une bonne crème de rasage: évite les savons de base en supermarché (Wilkinson ... ), les crèmes sont souvent meilleures (Palmolive, Niéa for Men ...); Prends un bon après-rasage, bien hydratant; Evite la pierre d' alun après le rasage, ça pique ...... Et cherche un peu sur le forum, tu y trouveras plein d' autres conseils ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 10:02 | |
| Merci pour les conseils Oui en effet j'ai insisté à certains endroits (plusieurs passages alors qu'il n'y avait peut-être plus de mousse) Et mon savon, tu veux dire après-rasage? C'est de l'après-rasage en crème Nivéa à la pierre d'Alun - J-Charles a écrit:
Bah moi je savais pas, donc tranquille je l'ouvre, et je passe le fil sur mon index comme si je testais un couteau Mais non en fait c'est pas pareil |
| | | Dovocaine Modo
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 10:06 | |
- tranquille je l'ouvre, et je passe le fil sur mon index comme si je testais un couteau Mais non en fait c'est pas pareil
Hop, au bûcher. JAMAIS, au grand JAMAIS, tu ne dois faire ca!!! (là je suis catégorique, vous m'excuserez ) Tu peux flinguer ton fil en une demi seconde... _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 10:09 | |
| | | J-Charles
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 10:15 | |
| Oui, mais même effleuré, à cet endroit, ton fil n'est plus le même qu'à coté. Bon, le rasage s'est bien passé, donc c'est un moindre mal, mais qu'on ne t'y reprenne plus |
| | | Bbr6704
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 10:20 | |
| Bon tout est dit ou presque...
Déjà une première sans coupure, c'est bien!
Pour la suite, il ne te manque plus qu'une chose, mais rassure toi, c'est celle qui va venir naturellement : l'habitude...
Tu vas t'habituer à tenir un rasoir droit, et non plus perpendiculaire à ta peau, à gérer la lame, la pression, l'angle, le sens de passage, tout ça, tout ça... pis les rasages seront nickel!
Bravo encore et bons rasages... |
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 10:21 | |
| | | charlie48horlogerie
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 10:25 | |
| Oui, il faut le ranger ailleurs, hors de la portée de petits doigts par exemple... |
| | | jerryboy
Nombre de messages : 193 Age : 43 Localisation : -72- Date d'inscription : 08/08/2011
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 11:30 | |
| Rassures toi j'ai fais la même erreur de débutant avec mon coupe chou, je voulais sentir le tranchant avec le pousse Je crois que nous sommes est plusieurs à faire de genre d'erreurs qui sont bêtes et pourraient etre évitées. L'avantage d'en parler sur le forum c'est de permettre aux autres débutants de ne pas les reproduire |
| | | dius
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 12:19 | |
| Bah, le Test Du Doigt, on le fait 10 fois et après on peut plus... |
| | | bbalex
| | | | decraew
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! Mar 15 Nov 2011 - 14:52 | |
| Je n'ai jamais essayé moi même mais à ce qu'il parraît on peut aussi affiler un rasoir sur un journal (faut le mettre sur un surface bien plâne). (Je ne sais pas si cela fait une différence si tu prends texte normal ou une photo de Sarcozizi) |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 1er rasage... et questions! | |
Sujets similaires | |
