| JC2C : mes créations de coupe-chou | |
+153caladenia barbeapapa Westmoreland Galago Flamby Croko thedream xabator mpatate Rasage2OUF gradduk Jotaro newbie41 cebo0o Philéas Fogg bender123 Paul47 nicopati Pierre-André smuirph Chignole BlackBeard deltazulu jeremb59 Kinnor EGR411 Trognon Aggelos Yo Wan joe-barteam1 pbollen vercassivelonos futurexrockstar joseph57 merlin78 Jérôme H alacoume Sly68 Quintusth dds59 yocks Sapasspa jerome34 sergentjean Barbidouille Guyom Alunni Arnok marceurite Mmoas t_deleval corvo Jib' ankart vipers Scorpio pierrot gourmand eidos BigNic Clark Glabre Kiss Nicolas Prosper BadaBoum Texiste Leonidas95 Choucas ronie Ericpseudo Endoha canard nounounounou Simm SlowMotion razor06 AkaWok Roots spok Blason michouolrik Shaïtan chrro gurdil kub64 Dovocaine bbalex Newbie94 Blesmouty Misanthrope NacMac77 squelettor Misteraud lohar bison TX512 Chewbacca Julien06 djomo impérator dalmate13 YGG I_Phil_Good ghoz Porti07 vic Pomvapeurs johweb Toshu Sil Praetorian Jeanfy Lyman metais dominique bloodguerilla Bbr6704 vicnacc kris G hornet cordoby rem.44 thibaut Lanzhu88 Loeikat Turambar hubson cardoso5fr the duke El Bretón Andaluz Arpheus Elrond MichaelS féfé13 christb64 schtroumpf_plongeur Tekila chichemut pascal13692 esspic Eghre erjdecharente Niot nca000 cheesegeek Cabarfeidh Thaeris charlie48horlogerie jerryboy McKay Shengouille Valherak Poulpe Richpa J-Charles 157 participants |
Turambar
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 26 Avr 2012 - 11:23 | |
| Il est vraiment superbe, mais on voit qu'en effet le côté gauche de la chasse est légèrement plus mince que le droit d'où le problème que tu as eu. Sinon, cette lame est bronzée non? Je me demande quel procédé est utilisé pour y parvenir. |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 26 Avr 2012 - 11:40 | |
| Trempette dans du perchlorure de fer (ou de l'acide sulfurique). Selon l'acier utilisé, ça sort plus ou moins gris / noir. ici, c'est du 90MCV8, un des acier (peut-être le principal acier) utilisé pour faire du "noir" dans les damas. Les autres sont plutôt gris clair ou gris foncé. Pour la chasse, j'ai justement pris la photo pour montrer la faiblesse. Le but du "jeu" sera de refaire la même en axant au maximum le trait de scie |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 26 Avr 2012 - 12:05 | |
| Je n'aime pas toujours ton logo sur les chasses, par contre sur la soie il est magnifique. Tu devrais expliquer à Mastro Livi comment faire. Ça ne semble pas pyrogravé, commet tu fais ?
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 26 Avr 2012 - 12:20 | |
| Comme sur les chasses, c'est un poinçon à frapper à froid (ou à chaud pour les chasses). Sur le métal, j'ai aussi des pochoirs pour réalisé une gravure à l'eau forte. Je l'ai fait sur une des lames que j'ai forgé pendant mon stage (j'avais oublié de prendre mon poinçon). Je l'ai fait sur la lame elle-même, car sur la soie, j'avais frappé "JC" avant la trempe. Je vais faire une photo ... |
Toshu
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 26 Avr 2012 - 13:54 | |
| Ouah J'adore !! Ce bronzage donne une impression de CC brut de forge je trouve ^^ ! |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 26 Avr 2012 - 13:58 | |
| Brut de forge, tu as le "relief" surtout... d'ailleurs, un brut de forge va bientôt arriver Il sera un peu dans le style des gros Wade. Pas que je l'ai fais exprès, mais uniquement au marteau, sans reprendre à la ponceuse derrière, sauf pour l'évidement, c'est pas évident de faire ce qu'on veut... surtout que je n'ai pas encore une enclume parfaite ni, et c'est le plus important, le coup de main ! (marteau plutôt ) En tout cas, merci pour les compliments |
Toshu
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 26 Avr 2012 - 14:51 | |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mar 22 Mai 2012 - 11:58 | |
| Comme certains me l'avait demandé, j'ai enfin pris le temps de faire 2-3 photos du hangar que j'ai réussi à trouver pour installer ma forge. J'ai encore des photos de ma cave à prendre, ça viendra, ça viendra... Je me suis donc installé dans un petit coin, mais j'ai la possibilité de m'étaler un peu quand je forge Voici une vue d'ensemble vu de l'autre coté Une plus rapprochée de mon "établi" Le backstand, avec en dessous tout mon petit bordel dans un meuble que je peux cadenasser La boitier hightech IP66 fait-maison pour protéger le vario Et la vue en position de travail, avec la commande déportée (il manque juste la pile de bois avec le seau d'eau dessus) (Euh... le bordel de morceaux de bois à droite n'est pas là en temps normal, là c’est un peu le bronx...) Ici, la vieille enclume (100-110 kg environ) récupérée pour peanuts, avec sa table qui a bien servi. Je vais donc la recharger prochainement. L’empilage de bois n'est que provisoire, il faut que je lui fasse un billot digne de ce nom, et surtout, trouver un moyen de la déplacer facilement. Car en situation de forge, je déplace ma forge au milieu du hangar, pour m'éloigner du bois, et donc, il faut que je déplace en même temps l'enclume, et d'ici peu, l'étau de forge. La bigorne est cassée, mais dans quelques semaines, elle sera rejointe par sa petite sœur (52 kg), plus vieille et plus petite : Voilà, c'est le seul matos que j'ai ici, mais je vais peut-être ramener également mon four de trempe et mon four de revenu. Dans ma cave, j'ai gardé ma petite perceuse à colonne, scie à ruban à bois, tour à bois, et mon petit matériel pour les chasse et restauration de lame (dremel etc...). ici, je fais le "gros" boulot Bonne journée à tous |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mar 22 Mai 2012 - 15:19 | |
| Très chouette l'atelier ! |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mar 22 Mai 2012 - 15:20 | |
| Moi je veux les photos du ptit four (enfin des branchements et je repomperais tout comme toi parce que je suis un grand pro de l'électricité et electronique |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mar 22 Mai 2012 - 15:24 | |
| Oui, ça va viendre |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mar 22 Mai 2012 - 15:31 | |
| Prend ton temps, de toute façon le four est pas à la maison, et le régulateur et la sonde sont encore à hong kong |
Turambar
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mar 22 Mai 2012 - 15:34 | |
| L'idéal serait aussi de voir l'artiste à l’œuvre. J'ai toujours aimé le travail du métal, la forge. |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mar 22 Mai 2012 - 15:37 | |
| pas de souci, maintenant que j'ai un APN avec video. La prochaine fois que je forge une lame, j'essaye de filmer |
Turambar
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mar 22 Mai 2012 - 15:38 | |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mar 22 Mai 2012 - 21:23 | |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mer 23 Mai 2012 - 15:26 | |
| En effet, ça fait plaisir de voir où tu travailles |
johweb Modo
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Mer 23 Mai 2012 - 17:13 | |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 24 Mai 2012 - 9:19 | |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 7 Juin 2012 - 11:45 | |
| Bonjour à tous, J'ai changé le titre de mon post. Plutôt que de multiplier les sujets, je vais simplement mettre à jour celui-ci. Alors, j'ai réussi à glisser, entre mes restaus un nouveau coupe-chou. Il n'était pas prévu au départ de le faire comme ça. Mais, ayant un peu merdouillé en travaillant sur la soie, j'ai adapté l'objet final aux erreurs. Il en ressort donc une lame avec une soie habillée en corne ! Pour mon poinçon, j'ai hésité à le faire sur la corne, et au final, je l'ai mis sur la lame. Je l'ai fait à la gravure électrochimique, mais n'ayant pas de stencil assez petit, j'ai utilisé du scotch comme pochoir, et le résultat est pas exceptionnel La finition au niveau de l’entablure n'est pas parfaite, mais j'ai essayé de rattraper mes erreurs du mieux que j'ai pu. Mais je n'y touche plus, pas encore envie de confirmer le dicton "le mieux et l'ennemi du bien" je l'ai déjà fait sur tout les autres Les caractéristiques : - lame en 115W8 (1.2442), nez français, double évidement, taille de 19 mm ( gros 5/8 ) - habillage en corne de zébu - corne collée et rivetée laiton sur la soie, - espaceur alu, rivets acier et rondelles inox - rondelles de friction en laiton Voici quelques photos Merci pour vos remarques |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 7 Juin 2012 - 11:52 | |
| Il est merveilleusement beau ! Je ne crois pas t'avoir vu faire plus belle lame ou habillage jusqu'à présent... Mastro JC Petite question : le fil est bien droit ? Sur les photos il donne un aspect un peu "joues flasques", mais je ne pense pas que ce soit le cas ? Edit : Rholala, quel style.... |
Pomvapeurs
Nombre de messages : 29 Age : 32 Localisation : Rennes - France - GEO Date d'inscription : 29/05/2012
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 7 Juin 2012 - 11:55 | |
| La soie couverte de corne donne un certain cachet à ce CC. Magnifique ! |
Poulpe
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 7 Juin 2012 - 11:58 | |
| Ce petit dernier est franchement superbe!! C'est un travail réellement remarquable que tu as fait là Juste une petite remarque: c'est moi où le fil forme un léger "joue flasque"? J'aurai vu un talon arrondi, mais c'est plutôt une question de goût. Je ne vois pas où la finition est criticable en tout cas |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 7 Juin 2012 - 12:05 | |
| Le talon, j'ai hésité, il va peut-être changer de tête, je verrai... Sinon, effectivement, le fil est légèrement cintré , et oui, suis pas encore au point à 100 % (environ 0.2 mm, mais l'angle de vue de la photo accentue la chose), ça sera rattrapé à l'affilage. |
vic
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou Jeu 7 Juin 2012 - 12:16 | |
| Alors là La chasse est superbe, le recouvrement de la soie parfaitement réussi, J'adore sa forme simple, le passage du dos à l'arrondi du nez est épuré et ce dos plat lui donne un cachet moderne de toute beauté D'habitude je trouve que ta signature ne se pose pas très bien mais dans ce cas elle est parfaite... BREF |
| Sujet: Re: JC2C : mes créations de coupe-chou | |
