| [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? | |
+29pascal13692 SmoothSmooth rem.44 kr0ots La Mouche pbollen ERN merlin78 cheesegeek DjéDjé esspic clem27 Pier13 Poulpe Elrond t_deleval DustMan ybipbip elderwan roningris blacksheep78 barbe-à-truc Fab El Bretón Andaluz Fredo64160 Misanthrope Richpa Kiss Nicolas Sapasspa 33 participants |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 13:36 | |
| Les lames Oak Wing se tachent facilement seulement avec la sueur des doigts ou pire avec une goutte d'eau oubliée . Tu ne dis pas s'il a perdu son fil à cette occasion ? comme on parle . Si c'est le cas , je pense que je vais supprimer ce protocole |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 14:01 | |
| Franchement je ne voit pas l'intérêt de supprimer un protocole qui conviens a la plupart des utilisateurs!... En ce qui concerne le fil du oak. Je ne l'ai pas commandé SR. Donc je ne sais pas comment était le fil avant le bain. Je ne l'ai affilé qu'après le bain. Faudrait peut-être même faire un sondage concernant ce protocole. Si le résultat c'est un truc du genre: Aucun problème avec ce protocole, résultats satisfaisant: 95% A rencontré des problèmes avec le protocole: 5% Si l'on enleve ceux qui ont fait des erreurs de manipulations... Cela resterais un protocole plus que convenable? Non? -------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour en revenir a mon Oak Wing (Qui soit dit en passant rase divinement bien). Les taches sonts très semblables a celles rencontrées après le bain. Mais je ne les aient pas vu de suite. Peut-être est-ce juste un problème d'humidité ambiante? Elle ne ressemble ni a des taches causé par les traces de doigts ni a des gouttes oubliées. Je comprend que tu aborde cette possibilité mais si tu voyais le soin que j'apporte a mes lames après chaque rasage...: Nettoyage a l'eau chaude pour enlever le savon a chaque passe (oui je sais ce n'est pas écologique...) Une fois le rasage terminé, nettoyage complet du CC chasses comprise a l'eau chaude, sechage a la serviette douce et un passage sur la lame d'un mouchoir papier imbhibé d'alcool a 70' pour enlever les restantes traces dûes à la mousse à raser et les éventuelles tâches de sang. Alcool qui s'évapore en quelques secondes. Donc a se stade plus une seule goutte de quoi que se soit sur le CC chasses comprises (je sèche aussi l'intérieur des chasses) Oui je sais je suis un psychopathe... Ma femme me le dit tout le temps... Ensuite puisque la lame est comme neuve je me garde bien de la tripotter de peur d'y faire de quelconque trâce de doigts. Séchage en position ouverte a l'air libre dans la chambre loin de l'humidité... Pendant au minimum une heure. Puis, si j'ai le temps, 5 passes sur le lin et 25 à 50 sur le cuir. Reste une fragilisation du oak suite au bain d hexanios ou bien simplement l humidité ambiante...? |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 14:21 | |
| - Citation :
- Franchement je ne voit pas l'intérêt de supprimer un protocole qui conviens a la plupart des utilisateurs!...
Faudrait peut-être même faire un sondage concernant ce protocole. Le protocole est de ma responsabilité et de celle de Toto67 . Pas besoin de sondage , je déciderai sans aucune concertation si je dois le supprimer . Je m'en voudrai d'être tenu pour responsable ( même moralement) si les lames s'abiment , si les fils se "perdent" ................ |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 14:29 | |
| Faut pas dramatiser!... Un fil ça se réaffute. Par contre une dorure tachée peut être un peu plus embêtant... Mais ça vaux toujours mieux que de se choper une cochonnerie! |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 15:46 | |
| Le problème c'est qu'un fil ne doit pas se "désaffuté " au cours d'un simple bain, je ne vois pas comment c'est possible . Si tu avais déjà des points de rouille SUR le fil , on peut se poser la question , mais sur un CC neuf et SR (inutile du reste de le décontaminé) j'ai dû mal à concevoir celà . L'hexanios en dilution ce n'est pas de l'acide sulfurique Que l'on repasse un fil sur le cuir après une manipulation (quelqu’elle soit c'est normal ) Je le fais à chaque fois que je prends un CC . Mais repasser de la pâte Quand je fais une déconta je surveille aussi le bain et son contenu le temps que çà dure (donc 10 mn) mais je n'ai jamais eu çà |
pbollen
Nombre de messages : 314 Age : 38 Localisation : Meux (Belgique) -GEO Date d'inscription : 18/03/2014
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 15:54 | |
| - Sapasspa a écrit:
- Faut pas dramatiser!...
Mais ça vaux toujours mieux que de se choper une cochonnerie! Je suis assez d'accord avec Sapasspa, ce protocole a le mérite d'exister et ce serait dommage de le supprimer. Si il est supprimé, certains essaieront des produits qui nuiront très certainement aux lames ou aux chasses, ou qui ne seront pas efficaces (ou pire, les deux ) et se sera bien pire qu'avec l'hexanios g+r. On peut donc faire le choix avec le protocole, entre le risque d'abimer une lame (risque faible) ou sa santé (risque faible aussi) en toute connaissance de cause. |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 18:37 | |
| - pbollen a écrit:
- On peut donc faire le choix avec le protocole, entre le risque d'abimer une lame (risque faible) ou sa santé (risque faible aussi) en toute connaissance de cause.
C’est exactement ce que je pense, on a le choix. Ceux qui on écrit le Protocole savent de quoi ils parlent. Ce qui est désagréable c’est que de temps en temps il y a des mecs qui proposent des trucs farfelus. |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 18:38 | |
| - Richpa a écrit:
- Le problème c'est qu'un fil ne doit pas se "désaffuté " au cours d'un simple bain, je ne vois pas comment c'est possible .
Se "désaffuter" ne doit pas être le terme exact en effet... Je vois mal de la matière revenir sur le fil pour l'épaissir... Toutefois le fait qu'il ne rase plus correctement me semble évident, et voici pourquoi: Photos tirés de mon post "[TERMINé!!!] Ma première restauration: 14 CC à la fois..." 14CC que j'avais plongés ensemble que MON bain d'Hexanios avait abîmé. - Sapasspa a écrit:
- Allez, au Bismarck!
Qui es un des plus atteint!!!...
Passage à la pierre d'argent:
MAIS... malgrès la pâte rose et la Dremel par la suite, il y a des micro-trous que je ne parviens pas à faire disparaître...
Si tu regardes bien, il s'agit d'une multitude de trous situées sur tous les endroits non protégés par une gravure, donc sur le fil aussi. Allez un petit schéma encore (la lame de mon bismarck -schématisée- vue de face et rongée par le bain): "évidemment j'ai exagéré la taille des trous afin de bien vous montrer ce que je veux dire" Ces petits trous, qui on réussi à se produire dans la MASSE du flanc de la lame, on certainement dû avoir plus de facilité à se créer sur le fil très fin... Peut-être même se sont-ils rejoints pour former des tunnels à ce niveau...
Cette idée me semble tout à fait logique. Et c'est ce qui expliquerais que le fil ne soit plus au top.
Qu'en pensez-vous?
La Mouche
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 18:39 | |
| Du même avis que Richpa, tous les bains pratiqués sur mes CC... Jamais un souci! Il est impossible, qu'un bain abîme le fil; c'est absolument incohérent... Ou je ne vous raconte pas les outils des chirurgiens et autres tatoueurs dans ce cas là... |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 18:43 | |
La Mouche
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 18:58 | |
| Simple transfére de la rouille de tes autres CC rouillés, sur les micro fissures de ton beau CC... Comme avec n'importe quel autre bain... Ou lors d'une électrolyse! D'ou l'intérêt de ne pas mettre plusieurs CC ensemble lors de la baignade désinfectante! Sinon, les gars arrêtons d'aller nous faire opérer à l'hosto... Désinfection de couteaux au whisky, une compresse en les dents et action... Le trou de la sécu, nous en sera gré! |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 19:04 | |
- ... l'hexa machin va pourrir ton fil, 15 minutes et il va rouiller sévère...
- kr0ots a écrit:
- J'ai été dans la même situation que toi, j'ai choisi les bains d'hexanios et je le conseillerai pas pour un rasoir SR.
J'ai pourtant appliqué le protocole 3C à la lettre mais le fil à dégusté et la lame de mon CC présente des petits points d'oxydation |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 19:08 | |
| Plus j'y pense, plus je me dis que l'eau doit y être pour quelques chose... Peut-être trop de Javel dans le traitement de l'eau du robinet? Bon bref, je ne dirais jamais que cela ne peu pas arriver puisque cela m'es arrivé, et à Kr0ots aussi apparemment. Alors je cesse d'argumenter, et dès que j'ai le temps je reprends les investigations. |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 19:22 | |
| - kr0ots a écrit:
- J'ai été dans la même situation que toi, j'ai choisi les bains d'hexanios (...) J'ai pourtant appliqué le protocole 3C à la lettre mais le fil à dégusté et la lame de mon CC présente des petits points d'oxydation
Depuis Juillet (mon premier bain d'Hexanios) je suis en train de tenter de chercher les raisons de ce "bug". https://coupechouclub.1fr1.net/t20175p105-oxydation-suite-a-bain-de-desinfection-enquete-en-cours#381467Pourrait-tu me dire si lors de ton bain tu a mis 1 ou plusieurs CC à la fois?... Beaucoup pensent que cela viens de là. Peut-être que ton expérience personnelle nous donnerais plus d'idées?... |
kr0ots
Nombre de messages : 257 Age : 42 Localisation : Angers - GEO Date d'inscription : 23/11/2014
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 20:34 | |
| J'ai mis un seul CC et j'ai respecté le protocole à la minute quasiment. Le rasoir n'était plus SR en sortant et qq taches sont apparues (peut être un mavais séchage?) J'ai pas dépassé les temps de trempage, il me semble avoir bien séché etc.. La seule explication que moi je vois c'est le dosage. C'est pas de l'hexanios que j'ai récupéré en pharmacie mais à l'hosto. Ramener par ma tendre et douce dans un joli pot a pipi. Du coup je me demande si l'hexanios en question n'était plus dosé que 5% |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 20:54 | |
| Ah si t'es pas sûr du dosage... Peut-être que mieux dosé tu n'aurais pas eu de problème, comme beaucoup d'autres... Merci pour ton témoignage |
elderwan
Nombre de messages : 1001 Age : 43 Localisation : Corbie, Picardie Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 10 Déc 2014 - 23:19 | |
| pour l'eau c'est facile a verifier, prends de l'eau distillee ou demineralisee |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 11 Déc 2014 - 9:05 | |
| Le mieux c'est une eau osmosée , les eaux déminéralisées ou distillées ont tendance à avoir un PH acide entre 6 et 6.5 . Ce n'est pas montrueux mais quand même.
Sinon une eau de robinet (PH entre 7 et 7.5) et TH inferieur à 15TH va bien . Pour se débarrasser du chlore éventuel , il suffit de la laisser à l'air libre quelques heures ou de bien la brasser . çà suffit largement normalement.
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 11 Déc 2014 - 9:08 | |
| l'eau de javel corrode les acier inoxydable |
elderwan
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 11 Déc 2014 - 9:24 | |
| Oui c'est très légèrement acide aux environs de 6,5 mais c'est pas ça qui va attaquer quoique ce soit. La presence d'ions acides (hydroxonium) sera inférieur au ppm |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 11 Déc 2014 - 9:28 | |
| Oui 6.5 çà va encore . @thibaud : oui l'eau de javel c'est le pire , y compris pour les inox , déjà testé en réel quand je bossais à l'hosto, impressionnant et rapide |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 22 Jan 2015 - 21:43 | |
| Alors... Nécessité faisant loi, me voici de retour sur une pente savonneuse... C'est repartit. Je pense qu'une véritable "enquête" sur le problème est au dessus de mes pauvres petites capacités techniques et intellectuelles... Vu que les plus expérimentés du site y perdent leur latin... Qui plus es, j'ai laissé échapper plusieurs de mes suspects que je ne donc plus soumettre à la torture... Alors, je n'ai qu'à retenter d'autres essais avec d'autres CC... Voilà, allons-y! PROTOCOLE 3C Respecté à la lettre, cela va sans dire... Les cobayes : Le désinfectant : Le premier bain (protocole hexanios 3C) : Rinçage à grande eau, puis liquide vaisselle et brosse à dents: Deuxième et dernier bain (neuf) d'hexanios : Avec respect du Chrono évidemment, avec l'aide du compte à rebours...: Et... "Ting!*" Résultat?... Ben on dirais que c'est réussit ce coup-ci!!! * Bruit du Micro-onde quand c'est cuit... |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 22 Jan 2015 - 21:53 | |
| J'ai serré les fesses en te lisant Au passage beau semainier |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 22 Jan 2015 - 21:57 | |
| Le Celebrated ne risquait rien, il avait déjà passé le test sans trop de soucis. Moi je m'inquiétait bien plus pour mon semainier !!! Le Celebrated me quitte... C'est pour ça qu'il à fait un passage au bain... C'est une excellente lame dont je souhaites faire profiter quelqu'un qui aime les hachoirs bien lourd comme moi. Il fait des heureux!... C'est une bonne chose... Mais il va me manquer, ça c'est sûr!... |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 22 Jan 2015 - 22:01 | |
| Une de tes première lame me semble t-il. Le semainier te quitte aussi ? (Je pense qu'il rentre) |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? | |
