| [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? | |
+29pascal13692 SmoothSmooth rem.44 kr0ots La Mouche pbollen ERN merlin78 cheesegeek DjéDjé esspic clem27 Pier13 Poulpe Elrond t_deleval DustMan ybipbip elderwan roningris blacksheep78 barbe-à-truc Fab El Bretón Andaluz Fredo64160 Misanthrope Richpa Kiss Nicolas Sapasspa 33 participants |
Fredo64160
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 20 Juil 2014 - 9:08 | |
| Merci pour vos conseil . En effet un peu de pate verte sur un coton tige et la trace grise a disparue. Le CC je le range dans la chambre. Pas d'humidité. Je l'ai bien essuyé, les prochaines fois je serai plus attentif au moment de l'essuyage. |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mar 29 Juil 2014 - 14:33 | |
| Et voilà...! Pâte verte reçue hier... En fait vendredi mais le facteur à eu la flemme de sonner, il a préféré me laisser un avis de passage... Bref, pâte verte PUMA et coton tige, ça marche !!! Par contre j'ai été vachement étonné de la taille du rectangle de pâte verte... la vache que c'est petit !!! Merci en tout cas pour tous vos conseils! |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 19:40 | |
| ... automodération ... :
En fait, là, j’étais furax...
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 19:42 | |
| Ce coup-ci c'est les 14 CC qui sont flingués!!!!!!!!!!!!
Fab
Nombre de messages : 911 Age : 34 Localisation : Rennes - GEO Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 19:46 | |
| Flingués comment ? |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 20:29 | |
| J'ai eu le problème une fois... Je pensait avoir fait une erreur par ce que j'avais utilisé de l'eau chaude... Ce coup-ci j'ai TOUT respecté... et... : Une petite photo du Filarmonica 14, du légende 1884, du Bismark... : et ça ça vaut pour les 14 que j'ai mis au bain tous ensemble.
Nombre de messages : 3195 Age : 50 Localisation : loiret Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 20:35 | |
| en quelle matière est le récipient de désinfection,peut-être y a t-il eu une réaction entre lui et l'acier des rasoirs? |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 20:43 | |
| automodérationAlors pour ceux qui pense que je me suis gouré quelques part: ( automodération) EAU FROIDE 5 litres d'eau froide pour 5ml d'Hexanios 10 minutes CHRONOMÉTRÉES avec top départ à la mise des premiers CC dans le bac. A la fin des 10mn (à partir de 9mn en fait, je commence à vider l'eau et l'hexanios) Puis à 10 mn piles je rince abondamment à l'eau froide !!!!! Déjà des points noirs sonts apparus sur quelques uns de mes CC... ENCORE !!! Bon, brossage et nettoyage à la brosse à dents et liquide vaisselle... Puis nouveau bain MAIS QUE DE 5mn + toujours 5 litres d'eau froide avec SEULEMENT 10ml d'Hexanios... Résultat : vous avez vu les photos!???? Plein de taches marrons ... Des pistes? : ->Qualité de l'eau du Robinet ??? ->Mélanger tous les CC (différents matériaux/métaux) pourrait-il provoquer un problème d'électrolyse ????? J'ai un ou deux CC qui ont survécu, et en particulier le plus vieux... JE POURRAIT TOUT RATTRAPER EN POLISSANT A LA DREMEL... Mais là ou il y a des gravures.... C mort !!!!!!!!
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 20:44 | |
| - barbe-à-truc a écrit:
- en quelle matière est le récipient de désinfection,peut-être y a t-il eu une réaction entre lui et l'acier des rasoirs?
Bac plastique tout ce qu'il y a de plus simple... ??? Peut-être de toute façons plus rien ne peu m'étonner à ce niveau là, alors... |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 20:51 | |
| Hormis une erreur de dosage ou de temps de trempage, je me demande comment c'est possible ??? Il peut arriver qu'une lame de temps en temps réagisse à l'oxydation (mais sans jamais atteindre ce genre de dégât ) Mais qu'autant de lames avec des aciers différents (dont certains testés et re testés plusieurs fois) réagissent tous pareils, çà me parait bien impossible sans une défaillance quelque part ??? Personne jusqu'ici n'a eu ce type de problème !! Je suis navré de ce qui t'arrive , mais j'aimerai comprendre . ll y a forcément un truc qui a déconné .. On parle bien d'Hexanios G+R ? tu es sur de ta dilution ? Le temps de trempage , j'imagine que oui . As tu bien rincé séché tes CC entre chaque phase de trempage , surtout si elles n'ont pas été faites dans la foulée. En gros si tu as pû laissé tes CC humides pendant 10 ou 15 minutes à l'air libre avant de passer à l'étape suivante , çà peut expliqué ta rouille . Car d'après ce que je vois on dirait des taches de rouille et non pas des taches grises qui peuvent se produire (très rarement) avec certains aciers . J'ai l'impression en voyant tes photos qu'il y a des goutes d'eau ou d'hexanios qui ont eu le temps de séché sur tes lames et donc çà rouille très vite sur une lame carbone ?? Sinon je ne vois pas bien On a jamais vu çà ici jusque là . je ne doute pas de tes intentions d'avoir fait au mieux , mais il y a un truc qui a cloché ! J'aimerai bien savoir pourquoi |
Fab
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 21:08 | |
| Quelle qu'en soit la raison, ça fout les boules...
C'est vrai qu'il serait intéressant de savoir d'où vient le problème =\ |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 21:14 | |
| Salut Richpa! TOUT D'ABORD : JE NE CRITIQUE PAS LE PROTOCOLE. JE RÂLE SIMPLEMENT PARCE QUE POUR MOI CA N'AS PAS MARCHE ENCORE UNE FOIS.... - Richpa a écrit:
- Hormis une erreur de dosage ou de temps de trempage
Comme indiqué plus haut, j'ai : ->Rempli un bidon de 5 litres d'eau, d'eau du robinet, ->Utilisé le doseur de mon bidon d'hexanios dont la photo de MON bidon est à un post plus haut. --->25ml<---
- Richpa a écrit:
- je me demande comment c'est possible ???
Euh... Moi aussi... - Richpa a écrit:
- Je suis navré de ce qui t'arrive , mais j'aimerai comprendre
Moi aussi, d'où le post... - Richpa a écrit:
- On parle bien d'Hexanios G+R ?
Je ne sais pas? Tu lis quoi toi sur le bidon (acheté neuf) que j'ai pris en photo? - Richpa a écrit:
- tu es sur de ta dilution ?
- Richpa a écrit:
- Le temps de trempage , j'imagine que oui
1er trempage 10 minutes CHRONOMÈTRE EN MAIN 2ème trempage 5 minutes (pour minimiser les dégâts...) - Richpa a écrit:
- As tu bien rincé séché tes CC entre chaque phase de trempage , surtout si elles n'ont pas été faites dans la foulée. En gros si tu as pû laissé tes CC humides pendant 10 ou 15 minutes à l'air libre avant de passer à l'étape suivante
Alors j'ai mélangé l'eau et l'hexanios. J'ai lancé le chronomètre pour 10min et ensuite j'ai commencé à plonger les CC dans le mélange. A 9 mn j'ai commencé à vidanger pour qu'à 10mn pile (montre qui sonnait) je puisse procéder à un rinçage à l'eau froide à grande eau (sous la douche) Au bout de deux minutes de grand rinçage, j'ai laissé tous les CC tremper dans de l'eau du robinet (donc pas à l'air libre, le temps de les nettoyer tous un par un au liquide vaisselle et c'est là que j'ai vu que certains était déjà marqués DE PLEINS DE PETITES TACHES GRISES...) C'était donc trop tard... J'ai fini de les nettoyer comme indiqué dans le protocole, en espérant un miracle... Puis j'ai procédé à un nouveau bain, plus court et plus dilué... en croisant les doigts... Et là... ils ont étés tous (quasiment) touché par ces taches jaunâtres pourries... Voilà... bon, ben on va déballer la Dremel... |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 21:45 | |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Dim 12 Oct 2014 - 23:11 | |
| Comme je t'ai dit en MP , j'essaie de revoir demain a tête reposée et point par point là ou il ya eu problème. J'ai quelques pistes mais pas de certitudes. hélas çà ne va pas te remettre tes CC en état automatiquement . Il y a eu un soucis quelques part , je vais essayer de trouver , mais entre hypothèses et garanties formelles , il y a une marge. Je vais me penser sur la question dès demain . Dans le pire des cas je te demanderai de m'envoyer un échantillon de quelques cm3 de ton bidon . |
blacksheep78
roningris
Nombre de messages : 291 Age : 47 Localisation : Alençon 61000-France-GEO Date d'inscription : 28/08/2014
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 4:23 | |
| A priori , tu as un cc avec une incrustation en argent , le problème peut il venir de la? L'argent oxyde brunit ...
elderwan
Nombre de messages : 1001 Age : 43 Localisation : Corbie, Picardie Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 5:57 | |
| Ah merde, désolé pour toi Par contre, je n'attaquerai pas à la dremel ça risque d'etre trop agressif. si ça part à la pate puma a polir, j'irai avec ça et tout à la main pour eviter d'abimer d'avantage |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 6:16 | |
| La première fois que j'ai utilisé cette technique j'ai trempé les 6 premiers de CETTE LISTE. Donc: ->Pradat-Brun 'Soleil d'Orient' -----------(NON TOUCHÉ) ->Hérou 'Le Talisman'-------------------- (NON TOUCHÉ) ->Dovo 'Bismark'------------------------- (MARQUÉ : taches noires et grises) ->ERN 'Solingen Wald'------------------- (MARQUÉ : taches noires et grises) ->Dovo 'Solingen'------------------------ (NON TOUCHE) ->Thiers-Issard 'La Légende 1884'------ (MARQUÉ : taches noires et grises) Et j'ai déjà eu le problème. J'avais respecté (AMHA) le Protocole si ce n'est le fait que j'avais utilisé de l'eau chaude. On pensait d'ailleurs que le problème venait de là... Donc si c'est un problème d'incompatibilité dans les matériaux, le coupable est parmi les 6 listés ci-dessus. -------------------------------------------------------------------------- Comment j'ai procédé: J'ai pris cette bassine : J'ai pris ce bidon vide de 5 litres (que j'ai rempli d'eau du robinet de la Ville de Vitrolles 13127 : EAU TRÈS CALCAIRE!!!) : J'ai rempli jusqu'au repère indiqué 25ml du doseur de CE bidon, c'est Ma photo et Mon bidon, acheté neuf.: J'ai mis la moitié d'eau dans la bassine. Puis les 25ml d'Hexanios. Puis les 2.5 Litres d'eau restants. J'ai fait comme ça pour aider à mélanger le produit et l'eau. Après j'ai un peu remué la bassine pour bien mélanger le tout. J'ai mis ma Casio en mode Compte à rebours à 10mn. J'ai démarré le compte à rebours, puis de suite après j'ai commencer à mettre rapidement mes CC 1 par 1 dedans... -A mains nue j'ai pas de gants... Pendant ce temps je suis aller chercher le liquide vaisselle au RDC. Ma femme à râlée... (jusque là c'est normal...) "Qu'est-tu-va encore fabriquer dans la salle de bain!..." Je suis remonté en surveillant la montre... à 9mn j'ai commencé à basculer la bassine pour commencer à vider le produit. Les CC toujours immergés. à 10mn pile (Bi-Bip/Bi-Bip !! dit la Casio) j'ai vidé d'un coup le peu de produit qui restait, ouvert l'eau et j'ai tout arrosé à fond avec le pommeau de douche, pour évacuer et stopper l'effet de l'hexanios (si c'est bien ce produit que j'ai dans le bidon...). J'ai arrosé longuement au moins une bonne minute à grande eau (jet de douche direct sur les CC pour bien les "Kärcherizé"), puis j'ai égoutté -NON SÉCHÉ- et j'ai laissé mes 14 CC immergés dans de l'eau 100% Château La Pompe. Pensant que cela devrait diluer encore les moindre traces résiduelle d'Hexanios... J'ai commencé à les sortir un par un en commençant par le Fila si je me rappelle bien...??? Et j'ai commencé à les nettoyer (liquide vaisselle + Brosse à dents + Gaze pour frotter entre les chasses. Puis rincage et égoutage (Pas séchés, je n'en voyais pas l'utilité puisqu'ils allaient retourner dans l'eau dans quelques minutes... Au bout de 3 CC sortis j'ai aperçut des traces Noires et Grises sur les lames de certains qui restait à nettoyer... Bon TROP TARD... Plus rien à faire...A ce moment, le Fila était ok, ainsi que de nombreux autres CC. J'ai donc suivi la procédure jusqu'à la fin MAIS là je n'ai mis QUE la moitié environ de la dose d'Hexanios, et je n'ai laissé tremper QUE 5mn... Avec ce résultat : TOUS* MES CC AVEC DES TACHES MARRONS GENRE ROUILLE COULEUR BOUE... *SAUF 3 miraculés: ->le 14 - Hibbard Spencer & Bartlett ->le 12 - Wade & Butcher 'Celebrated Hollow Ground Razor' ->le 09 - HENRY & C° 'REFINED SILVER STEEL' Voilà voilà... Je ne vois pas comment être plus précis dans ma description du problème...[/u] - roningris a écrit:
- A priori , tu as un cc avec une incrustation en argent , le problème peut il venir de la? L'argent oxyde brunit ...
La gravure en argent n'as rien, merci tout comme mon CC napoléonien avec de l'argent dans la lame... |
ybipbip
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 8:38 | |
| Arf surtout quand on met tout le monde au bain ça doit foutre sacrement les boules. Je te proposerais bien de te filer un coup de main pour repolir tes lames. En priant que l oxydation ne soit pas trop profonde. Sur certaines lames on est surpris par la facilité où sa part et sans marques. |
DustMan
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 9:35 | |
| Bizarre quand même ... J'ai fais quelques fois le protocole ( de quoi vider un bidon d'un litre en tout cas ) et je n'ai jamais eu le soucis.
Pareil, j'utilise un bac en plastique donc ça ne viendra pas de là et j'ai déjà nettoyer des filas comme ça.
Par contre pour les quantités je ne m'embête pas. Je rempli mon tupperware d'eau chaude et je mets de l'hexanios en quantité sympathique. Je laisse tremper un quart d'heure puis je nettoie les rasoirs et je refais trempette à l'hexanios et nettoyage.
Du coup tu peux rayer l'eau chaude du problème mais aussi les quantités ( j'en mets surement plus que toi ).
Comme dit avant il y a quelque chose qui ne va pas quelque part dans ta procédure mais je ne vois pas trop comme ça. |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 9:58 | |
| - DustMan a écrit:
- Bizarre quand même ... J'ai fais quelques fois le protocole ( de quoi vider un bidon d'un litre en tout cas ) et je n'ai jamais eu le soucis.
Comme dit avant il y a quelque chose qui ne va pas quelque part dans ta procédure mais je ne vois pas trop comme ça. pareil je fait quelques désinfection en étant moins scrupuleux que toi sur le protocole, de plus il m'est arrivé de laisser les rasoirs environ 30min dans le bain sans aucune conséquence. l'eau par chez moi est aussi trés calcaire. n'y aurait-il pas un CC qui pollue les autres? Ton hexanios ne serait-il pas périmé ou du moins frelaté? |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 10:34 | |
| Je vais tacher de faire un récapitulatif (non exhaustif) de ce qui aurait pû se passer.
-Il semble exclu après discussion que l'on puisse remettre en cause ta dilution et ton temps de trempage. -Le rinçage est particulièrement soigneux et ne doit pas être mis en cause non plus - Eau calcaire ou pas , je n' y crois pas et même s'il y avait une différence , elle ne sera pas perceptible à mon avis ( à moins d'avoir une eau très ferrugineuse , quasi couleur rouille en sortant du robinet )
Pour ce qui est des causes possibles:
Bien improbable que l'Hexanios ait mis en circulation un bidon avec une erreur concentration , cependand on peut essayer de vérifier au cas ou , je v eux bien que tu m'envoies 5 ou 6 cm3 par la poste pour faire des comparaisons (pratiques) avec ce que j'ai (dans ce cas je te file mon adresse postale en MP)
Autre cause possible : quand on décontamine un grand nombre de CC à la fois , il peut être se passer un peu trop de temps entre la sortie de bain et le sèchage , dans ce cas si des gouttes sèchent sur la lame et notament sur des lames polies miroir et très riches en carbone , le risque de traces est possible.
Une des causes qui pourrait être mis en évidence ici : un trop grand nombre de CC mis ensemble dans le même bain . Est ce qu'une chasse celluloid par exemple ne peut pas se "décolorer " un peu et laisser ces petites taches marrons ou de rouilles sur les autres CC ???
Il est possible aussi comme dit plus haut que des inclusions en argent laissent un dépot en suspension et qui se redéposent aussi sur les lames .
La différence des aciers des diverses lames peuvent elles inter agir au contact de l'Hexanios , réaction chimique entre 2 aciers différents , voir un phénomène pseudo électrolytique . Un peu comme autrefois les plombiers qui soudaient des tuyaux cuivre aux anciennes canalisations aciers .
Ne pas mettre des CC très rouillés dans le même bain que des CC en bon état , la rouille des uns peut se déposer sur les autres.
En fonction de ce qui a été dit , dans le doute , j'ai apporté quelques modifications d'usage dans le protocole.
En gros:
Doser l'Hexanios avec une seringue graduée pour les petites quantité , c'est nettement plus précis que le bouchon doseur.
Je conseille de faire des petits bains d'hexanios d'un litre maximum et de ne traiter que 2 à 3 CC dans le même bain.
Il n'est pas nécessaire de faire des bains d'hexanios régulièrement : à l'achat et à la revente, normalement c'est largement suffisant, hors cas particulier (prêt de matériel, acné infecté etc )
Passer d'un bain à l'autre très rapidement (ce qui a été fait )
Sècher très rapidement les CC en sortie du dernier bain. Ne jamais les laisser sècher à l'air libre . ( c'est du reste pareil quand on a finit de se raser)
En conclusion et en l'absence de certitude: se contenter de 2 à 3 CC par bain . En cas de soucis , on identifie et on isole le problème plus vite et on a pas tout un lot de CC à repolir . Il me semble que le mélange de chasses et de lames différentes ait pû être la cause de ce problème important. Il suffit d'une chasse ou d'une lame pour "pourrir" toutes les autres. Malgré des tests faits à l'époque sur des bains avec 6 ou 7 cc , je n'avais jamais eu ce genre de soucis.
Par prudence on va donc conseiller dans le protocole de limiter le nombre de CC à décontaminer simultanément . Ce n'est pas parce que c'est la 1ere fois que çà arrive qu'il ne faut pas en tenir compte. Je modifie donc quelque peu le protocole en conséquence .
Je suis à votre disposition si il y a d'autres suggestions ou questions.
PS: j'espère de tout coeur que tu vas pouvoir rattraper tes lames comme à l'origine . |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 12:31 | |
| C'est fou cette histoire, le protocole a été mis en pratique par de nombreux membres sans jamais avoir ce resultat. Ca ne veut pas dire que la variableest l'utilisateur mais qu'il y a un mystere la dessous. Ce qui est d'autant plus curieux c'est que ca se soit produit 2 fois chez la meme personne.
Quant aux lames poli miroir et carbonnées je veux bien mais par exemple mon fila 14 quand je me rase avec il a de la flotte dessus a l'air libre pas en immersion pendant les 30 minutes qu'il me faut pour me raser, je seche mes rasoir avec un coup de serviette de bain ce qui ne doit pas les secher vraiment a fond et je les stock dans ma salle de bain sans avoir de pb de rouille...
Alors 5 minutes le temps de rincer les autres ca me parait pas tres probable, c'est de l'acier carbone certe mais c'est pas du sucre.
Le seul rasoir que j'ai noircie rapidement c'est mon kabrand qui a grisé le temps d'un rasage avec du gel floïd offert par Elba, depuis j'ai balancé ce gel...
Y'a un processus chimique la dessous qui nous echappe, un rasoir parasite ou une chasse ? |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 12:38 | |
| - Citation :
- Y'a un processus chimique la dessous qui nous echappe, un rasoir parasite ou une chasse ?
C'est ce que je retiens en première intention aussi . Un CC pas séché en sortie de bain laisse des traces mais pas en ce point sauf si on le laisse sécher en sortie d'hexanios sans rincer , ce qui n'est pas le cas ici. J'en reviens donc comme toi à l'hypothèse que je reprend en citation , d'ou mon conseil de ne pas mettre trop de CC en vrac dans le même bain . |
Poulpe
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 14:04 | |
| Navré de ce qu'il t'arrive. Pas glop!
A défaut de trouver une explication, pour les remettre en état tu peux tenter chiffon doux ou un morceau de coton et pâte Puma rose en frottant doucement et longtemps à la main. Par contre, pas sur les dorures et gravures qu'il te faudra protéger avec du scotch! A défaut de Puma rose, la verte va bien aussi mais un peu plus lente. Ou encore Mirror. Mêmes conséquences sur les gravures que précédemment! |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? | |
