| [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? | |
+29pascal13692 SmoothSmooth rem.44 kr0ots La Mouche pbollen ERN merlin78 cheesegeek DjéDjé esspic clem27 Pier13 Poulpe Elrond t_deleval DustMan ybipbip elderwan roningris blacksheep78 barbe-à-truc Fab El Bretón Andaluz Fredo64160 Misanthrope Richpa Kiss Nicolas Sapasspa 33 participants |
Pier13
Nombre de messages : 9 Age : 46 Localisation : Aquitaine Date d'inscription : 13/10/2014
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 18:36 | |
| Moi je teste le protocole eau froide, 2 trempages pour la 1ère fois demain, les chasses du CC sont en os, faut il les enlèver au préalable d'après vous? |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 18:44 | |
| Les chasses en os sont particulièrement fragiles quand tu veux les déchasser , çà peut casser comme du verre . Sauf si ton CC est vraiment très crade au niveau du pivot et si tu as une bonne habitude pour le déchassage ou que tes chasses sont cassées ou à changer , tu peux !!!!!! MAISSSSSSSS perso je ne le ferai pas , tu risques de tout casser . Tu auras cependant une qualité de décontamination excellente même en laissant les chasses montées . Même sans avoir de photos je ne déchasserai pas
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 18:56 | |
| Tout d'abord, merci à tous de l'intérêt que vous portez à mon problème. C'est sympa. En particulier à ceux qui m'ont proposé une aide directe que ce soit par les conseils avisés (pour essayer de trouver l'origine du problème) et ceux qui se sont proposés de me filer un coupe de main. - Pier13 a écrit:
- Moi je teste le protocole eau froide, 2 trempages pour la 1ère fois demain, les chasses du CC sont en os, faut il les enlèver au préalable d'après vous?
De toute évidence je suis mal placé pour te répondre. Je vais juste te dire de ne pas trop t'inquiéter, il semblerais bien que je sois le seul à rencontrer des problèmes avec cette méthode. - Richpa a écrit:
- Bien improbable que l'Hexanios ait mis en circulation un bidon avec une erreur concentration , cependand on peut essayer de vérifier au cas ou , je v eux bien que tu m'envoies 5 ou 6 cm3 par la poste pour faire des comparaisons (pratiques) avec ce que j'ai (dans ce cas je te file mon adresse postale en MP)
C'est peut-être une bonne idée. J'attends ton MP. Merci Richpa. - Richpa a écrit:
- Autre cause possible : quand on décontamine un grand nombre de CC à la fois , il peut être se passer un peu trop de temps entre la sortie de bain et le sèchage , dans ce cas si des gouttes sèchent sur la lame et notament sur des lames polies miroir et très riches en carbone , le risque de traces est possible.
Très probablement vrai, à part le fait que ce n'est pas mon cas, en effet (j'écris en gros car je pense que c'est une info à ne pas louper concernant mon problème) : J'AI EU L'OCCASION DE VOIR QUE LES TÂCHES APPARAISSENT SUR LES LAMES IMMERGÉES DANS LE BAIN D'HEXANIOS
CE N'EST DONC EN AUCUN CAS (dans mon cas) DÛ A L'OXYDATION A L'AIR LIBRE - Richpa a écrit:
- Il est possible aussi comme dit plus haut que des inclusions en argent laissent un dépot en suspension et qui se redéposent aussi sur les lames .
Lors de mon tout premier essaie il y a quelques semaines, AUCUN de mes CC n'avait de pièce en argent. Cela ne peu pas venir de là non plus... - Richpa a écrit:
- La différence des aciers des diverses lames peuvent elles inter agir au contact de l'Hexanios , réaction chimique entre 2 aciers différents , voir un phénomène pseudo électrolytique . Un peu comme autrefois les plombiers qui soudaient des tuyaux cuivre aux anciennes canalisations aciers .
C'est une piste! - Richpa a écrit:
- Ne pas mettre des CC très rouillés dans le même bain que des CC en bon état , la rouille des uns peut se déposer sur les autres.
Aucun de mes CC ne présentait de traces de rouille apparente lors du tout premier test. D'ailleurs vous pouvez tous vérifier l'état de ceux-ci avant le tout premier bain (que j'ai fait il y a plusieurs semaines maintenant) : CLIQUEZ ICICe sont les 6 premiers CC de ma collection. Les photos ont été prises avant leur tout premier bain d'hexanios. Comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas en trop mauvais état...
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 19:06 | |
| Je pense au vu de tout ce qui a été dit qu'il faut mieux évité de faire des bains de CC par lot . çà me semble plus prudent et la "casse" est limitée en cas de soucis . Je te MP pour mon adresse postale. Bon courage. Edit - Citation :
C'est une piste! C'et effectivement la piste que je privilégie à ce stade de la discussion. - Citation :
- Très probablement vrai, à part le fait que ce n'est pas mon cas, en effet (j'écris en gros car je pense que c'est une info à ne pas louper concernant mon problème) :
CE N'EST DONC EN AUCUN CAS (dans mon cas) DÛ A L'OXYDATION A L'AIR LIBRE Une réaction chimique entre les aciers de différentes lames en contact avec l'hexanios se fait pendant le trempage . En revanche quand tu vois çà , il faut arrêter le trempage , rincer et sécher de suite sinon le phénomène d'oxydation continue . NB: J'ai bien compris que dans ton cas que l'oxydation n'était pas dû à un rinçage et un séchage insuffisant (ou absent) mais c'est normal que je me pose la question de mon coté |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 19:28 | |
| Résumé: Lors du tout premier nettoyage, les 6 premiers CC que j'ai mis dans un bain d'Hexanios AVEC LES BONS DOSAGES, et le BON TIMING, ont subi une oxydation immergée visible à l’œil nu. Seule piste à l'époque : l'eau chaude. On peu oublier, puisque même résultat sur mon dernier bain à l'eau froide! On repart donc à zéro dans la recherche du ou des coupable(s)... J'invoque l'esprit de Sherlock Holmes DONC (arrêtez-moi si je me trompes...):
Par élimination, cela ne peut venir que:
->Du plastique de la bassine -----------------------------------------------(TEST : Changer de récipient) ->De la matière d'un de mes 6 CC -----------------------------------------(TEST : Tester chaque rasoir indépendamment) ->De la qualité de l'eau de ma ville ----------------------------------------(TEST : Essayer de l'eau déminéralisé, ou en bouteille) ->D'un problème de composition de l'Hexanios en ma possession.---- (Si tout le reste est négatif, cela ne pourra venir que de là...)
Avant que je cherche plus avant, et que je commence les tests différenciés, merci de me dire si vous voyez quelque chose que j'aurais pu oublier?... |
clem27
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 19:54 | |
| J'ai lu en diagonale donc je ne sais pas si ça a été évoqué, mais la bassine aurait pu avoir des résidu d'un autre produit chimique ?
Est-il possible que les CC ai subi un précédent traitement les ayant sensibilisé ?
En tout cas je compatis, j'espère que tu arriveras à les reprendre... |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 13 Oct 2014 - 20:02 | |
| - clem27 a écrit:
- mais la bassine aurait pu avoir des résidu d'un autre produit chimique ?
Elle sert uniquement à transporter le linge propre de la machine à laver à l'étendage... D'infimes traces de lessive????????? Dans tous les cas, le test consistant à changer de récipient résoudra le problème (Si cela viens de là). - clem27 a écrit:
- Est-il possible que les CC ai subi un précédent traitement les ayant sensibilisé ?
Je ne sais pas?... Regardes mes 6 premiers CC dans ma collection, peut-être que tu en verra un "Suspect"?.... Mais bon, je ne vois pas trop de quoi tu parles! - clem27 a écrit:
- En tout cas je compatis, j'espère que tu arriveras à les reprendre...
Merci clem27. Pour l'instant ils sont tous en hibernation dans de la vaseline afin de stopper le processus d'oxydation. Je vais avoir besoin de temps pour tout rattraper, si tant es que ce soit possible. En attendant, je vais TROUVER d'où viens le problème !!!!
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 20 Oct 2014 - 14:26 | |
| T'en es où de ton nettoyage, l'ami ? _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
DustMan
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 20 Oct 2014 - 14:49 | |
| Plus je réfléchis à cette histoire plus je me dis que c'est pas normal.
J'ai déjà fait des lots de 10 - 12 rasoirs en décontamination sans aucun problème ... Dans tout les cas le récipient devait être propre à la seconde utilisation. |
ybipbip
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 20 Oct 2014 - 15:09 | |
| Ben tu vois j'étais comme Esspic je pensais à ton post. Alors du nouveau ? |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 20 Oct 2014 - 17:50 | |
| Ben... ça va pas fort, je suis à l'hopital là... J'ai bu un verre d'Hexanios pour vérifier si c'était ça qui faisait rouiller...
Et oui, c'est bien ça... Là je suis sous perfusion de WD40... |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Lun 20 Oct 2014 - 17:55 | |
| - esspic a écrit:
- T'en es où de ton nettoyage, l'ami ?
- ybipbip a écrit:
- Ben tu vois j'étais comme Esspic je pensais à ton post. Alors du nouveau ?
Merci les gars de vous en inquiéter! C'est vraiment Sympa La réparration de mes caguades, c'est par là: https://coupechouclub.1fr1.net/t21178-ma-premiere-restauration-14-cc-a-la-fois-sapasspa - DustMan a écrit:
- Plus je réfléchis à cette histoire plus je me dis que c'est pas normal.
+ 1 ---------------->Entièrement d'accord avec toi!<----------------Mais je n'ais toujours pas eu le temps de procéder aux test, malgrès le matériel de test envoyé généreusement par Tcharpé. J'ai commencé par essayer de récupérer les rasoirs... |
DjéDjé
Nombre de messages : 25 Age : 45 Localisation : Pays Basque Date d'inscription : 03/08/2014
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mar 21 Oct 2014 - 20:26 | |
| Moi, j'ai désinfecté les miens avec du Stéranios et j'ai eu pleins de taches que j'ai fait partir avec la pate PUMA noir et un chiffon coton propre |
Fredo64160
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mar 21 Oct 2014 - 21:30 | |
| Un truc que je ne pige pas : pourquoi désinfectez vous les CC ? Car un outil non stérile désinfecté peux infecter des coupures que non désinfecté. Non ?
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mar 21 Oct 2014 - 21:40 | |
| - DjéDjé a écrit:
- Moi, j'ai désinfecté les miens avec du Stéranios et j'ai eu pleins de taches que j'ai fait partir avec la pate PUMA noir et un chiffon coton propre
C'est bien pour celà que l'on conseille l'Hexanios nettement moins corrosif . |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mar 21 Oct 2014 - 21:44 | |
| - Fredo64160 a écrit:
- Un truc que je ne pige pas : pourquoi désinfectez vous les CC ? Car un outil non stérile désinfecté peux infecter des coupures que non désinfecté.
Non ?
Tout simplement et pour des CC d'occasion, quand j'achète j'ai assez de bestioles sur moi sans ajouter celles des autres , et quand je vend , je ne veux pas donner le miennes , elles me sont personnelles et je tiens à me les garder PS: plus sérieusement , prend le temps de lire le protocole , tu verras qu'il n'est pas obligatoire Et qu'il n'est pas indiqué forcément pour tous les CC que tu vas acquérir , les neufs entre autre |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mar 21 Oct 2014 - 22:03 | |
Non ? Si tu achètes un CC neuf, et que tu es le seul à l'utiliser: c'est inutile en effet de le désinfecter. Juste un minimum de nettoyage, et c'est bon. Je pense que tu pose cette question en pensant que tous mes CC onts déjà étés désinfectés. Ce n'est pas complêtement faux. Dans ce cas, pourquoi désinfecter un CC m'appartenant et déjà nettoyé?... Si je l'ai fait, c'est pour trois raisons: 1) - J'ai acquis récemment des CC d'occasions. Donc il est nécessaire de les nettoyer à fond. Je ne souhaites pas attrapper de maladies infectieuses... 2) - Je pensait vendre et/ou donner certains de mes CC déjà nettoyés. Je ne pense pas avoir de maladie particulière, mais dans le doute, comme Richpa, je préfères la/les garder pour moi... 3) - Tant qu'à faire 5 litres de produits, autant faire prendre un bain à tous mes CC, même ceux que je comptais garder pour moi... Je suis un peu perfectionniste... La 3° raison était une mauvaise idée, ce que j'ai économisé d'Hexanios, je le perd en produits de lustrage... |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mar 21 Oct 2014 - 22:29 | |
| En lisant ce sujet que je n'avais pas encore lu, je me dis que cela ressemble quand même pas mal à une bonne vieille oxydo-réduction à l'ancienne... L'hexanios sert d'électrolyte surtout qu'avec les rasoirs, on doit amener diverses poussières métalliques et quelques restes de rouilles (donc plein de gentils complexes métalliques), avec un peu de chance on a des clous et des rondelles en cuivre ou en diverses autres métaux, si les rasoirs sont gentiment rangés en rang d'oignons cela ressemble presque à une pile ! Est ce que tu avais des dégagements de bulles ? |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mar 21 Oct 2014 - 22:40 | |
| Voilà une piste qui m'intéresse!... Serais-ce un début d'explication?... Mais par contre je n'avais pas de dégagement visible de bulles... PS: Je suis trop fort, j'ai réinventé la pile! |
merlin78
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mar 21 Oct 2014 - 23:12 | |
| Je pensai a celui-ci : 9)-HEnRY & C° 'REFINED SILVER STEEL'; chasses en Nacre doublé Laiton. C'est peut être la laiton le fautif. Maintenant, je ne veux surtout pas t'induire en erreur, je suis loin d’être un expert, c'est juste pour te faire avancer le chmilblik. |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Mer 22 Oct 2014 - 0:06 | |
Non ?
Comme l'a dit Richpa c'est un choix, personnellement je n'ai jamais désinfecté aucun CC. En bricolant je n'arrête pas de me couper donc il faudrait mieux que je désinfecte mes outils qui trainent souvent par terre dans mon garage et sont en contact avec tout un tas d'insectes et où il y a de temps en temps des rats que débusque ma chienne, je dois avoir beaucoup d'anticorps. |
Fredo64160
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 23 Oct 2014 - 6:17 | |
| lol Elba, je ne vois l’intérêt de désinfecter un outils soit juste avant de l'utiliser soit de le mettre "sous vide" (pas de contact avec l'air), comme un outils de chirurgien. Après un bon nettoyage, pour retirer l'oxydation et un lavage suffirait. Mais bon "qui peux le plus, peux le moins". |
Sapasspa
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 23 Oct 2014 - 6:22 | |
- je ne vois l’intérêt de désinfecter un outil
En effet quel intérêt, a moins que le mec à qui on les aient prêté ai le Sida, Ebola ou autre maladies infectieuse et qu'il soit comme moi habitué à se blesser avec les outils... Sinon, désinfecter un outil... |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? Jeu 23 Oct 2014 - 9:15 | |
| - Sapasspa a écrit:
- Voilà une piste qui m'intéresse!...
PS: Je suis trop fort, j'ai réinventé la pile! C'est un peu ce que j'expliquai plus haut : réaction à type "d'électrloyse" avec le mélange de plusieurs type d'acier, débris d'oxydation et autre .... Bon sinon j'espère que tu avances bien dans tes travaux ( mais prends le temps quand même ) |
| Sujet: Re: [Plus ou moins résolu...] Oxydation suite à bain de désinfection...? | |
