| Rasoir Puma à lame "molle" | |
+7Oustoura Tcharpé Yo Wan Fluminens Nicosss rem.44 Philéas Fogg 11 participants |
Philéas Fogg
Nombre de messages : 187 Age : 46 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 18/01/2016
| Sujet: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 18 Jan 2016 - 10:41 | |
| Bonjour,
A l'occasion de Noël, j'ai reçu en cadeau un rasoir de marque Puma. Au-delà de son aspect qui me plait beaucoup, un point me pose question.
Bien que la lame soit bien affutée, celle-ci semble rapidement perdre de son tranchant lors du rasage comme si elle était "molle".
Je n'avais encore jamais ressenti cette sensation avec d'autres rasoir et voudrait savoir si l'un d'entre vous en avait déjà fait l'expérience.
Y-a-t-il une solution ou est-ce un défaut de la lame sur lequel on ne peut rien faire ?
Merci de m'apporter vos réponses.
Modération par rem.44
Merci de se présenter, avant de poster tout message . |
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 18 Jan 2016 - 14:59 | |
| Sujet déverrouillé suite à présentation : merci ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Philéas Fogg
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 18 Jan 2016 - 15:22 | |
| De rien, peu coutumié des forums je n'en avais pas eu le reflexe.
Du coup, maintenant que mon sujet est dévérouillé, je suis avide de vos réponses. S'agissant d'un cadeau de ma chère et tendre je préfèrerais que mon rasoir glisse parfaitement sur ma peau. |
Nicosss
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 18 Jan 2016 - 15:50 | |
| Jamais eu d’expérience similaire à la tienne donc je ne pourrai pas vraiment t'aider... Mais qu'est ce qui te permet d'affirmer que la lame est bien affuté ? A-t-elle été préparé par quelqu'un qui à l'habitude de préparer des rasoirs ? (et non pas des couteaux car ce n'est pas la même chose) Le seul conseille que je peux te donner, c'est de l'envoyer à un membre expérimenté qui pourra en juger et corriger si nécessaire |
Philéas Fogg
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 18 Jan 2016 - 16:06 | |
| Après un affutage minutieux de ma part, ma lame passe le test du cheuveu. J'en conclu qu'elle est bien affutée.
Mais une fois que j'ai rasé une partie de ma barbe, elle semble perdre de son tranchant. Je n'ai pourtant pas le poil particulièrement dur.
Autre détail, une fois le rasage terminé, je coupe individuellement les poils qui peuvent rester en bordure du passage de la lame (je ne vais pas raser 5 cm² de peau pour trois poils qui trainent), mais, là où mon Dovo les attrape avec précision et efficacité, celui-ci a du mal, voire n'arrive pas à les accrocher. |
Fluminens
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 18 Jan 2016 - 17:54 | |
| - Philéas Fogg a écrit:
- Après un affutage minutieux de ma part, ma lame passe le test du cheuveu. J'en conclu qu'elle est bien affutée.
Autre détail, une fois le rasage terminé, je coupe individuellement les poils qui peuvent rester en bordure du passage de la lame (je ne vais pas raser 5 cm² de peau pour trois poils qui trainent), mais, là où mon Dovo les attrape avec précision et efficacité, celui-ci a du mal, voire n'arrive pas à les accrocher. Le test du cheveux n'a que peu de valeur dans le sens que des rasoirs SR peuvent le passer et d'autres non. L'inverse est aussi possible, ton rasoir passe le test et il n'est pas SR Le meilleur test est celui que tu lui a fait passer... Le rasage et visiblement, il ne le passe pas. Petite question sur ton Puma, est il neuf? ou est-ce un ancien Puma? Aurais tu une photo? Sinon, comme Nicosss te le conseille, le mieux est de l'envoyer à un membre expérimenté, tu seras fixé et ton rasoir sera de sûr SR |
Philéas Fogg
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 18 Jan 2016 - 18:24 | |
| Il s'agit d'un rasoir neuf. Je pense l'apporter chez un barbier pour le lui montrer à moins que l'un de vous soit sur Montpellier. |
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 18 Jan 2016 - 18:34 | |
Nombre de messages : 6232 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 18 Jan 2016 - 20:24 | |
Oustoura
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 18 Jan 2016 - 21:02 | |
| évidement, "le rasoir neuf" explique le problème. il te faut une bonne session d'affilage |
Philéas Fogg
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mar 19 Jan 2016 - 11:31 | |
| Voici donc mes rasoirs. |
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mar 19 Jan 2016 - 13:23 | |
| Quand tu dit "affûter" c'est à dire passer la lame sur la pierre as tu réellement fait cela où pensait tu dire "affiller" passer ta lame au cuir. As tu utiliser de la pate, si non tant mieux Au pire un CC ça s'envoie par la poste ça se prepare puis retour sens inverse Je dit ça je dit rien |
Philéas Fogg
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mar 19 Jan 2016 - 13:45 | |
| En effet, je l'ai affilé (pate et cuir nu) car déjà affuté.
Après un nouveau rasage hier soir j'ai pu constater une différence d'"endurance" au rasage sur la longueur de la lame, c'est à dire que la partie proche du nez a tendance à perdre de son tranchant plus vite que le reste.
Un des membres du forum, vivant dans la même ville que moi, m'a proposé d'y jeter un oeil, proposition que j'ai accepté.
Affaire à suivre donc.
En tous cas, merci à vous tous pour ces échanges et informations. |
Polux
Nombre de messages : 7 Age : 32 Localisation : Lorient Date d'inscription : 28/12/2015
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mar 19 Jan 2016 - 17:14 | |
| Je me suis posé la même question que toi car n'ayant eu qu'un seul CC je n'ai pas d’élément de comparaison.
Et avec mon Dovo ça m'arrive de commencer avec une lame vraiment niquel et d'avoir l'impression de finir avec un couteau boucher... |
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mar 19 Jan 2016 - 21:08 | |
| Oui, bah, c'est un Dovo, quoi ... Acheté neuf, probablement, et pas assez préparé . Philéas : ce sont des taches d'oxydation, sur la lame de ton Dovo ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Philéas Fogg
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mar 19 Jan 2016 - 21:35 | |
| Affirmatif, je n'ai pas été assez précautionneux avec lui alors qu'il a toujours été efficace en retour. |
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mar 19 Jan 2016 - 21:39 | |
| Pâte à polir en tube (Puma, Pflitz, Perceval, Belgom ...) sur coton-tige, puis chiffon doux.
L'oxydation est une porte d'entrée pour l'oxydation . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Philéas Fogg
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mar 19 Jan 2016 - 21:48 | |
| J'avais effectivement lu ce conseil, donné par toi d'ailleurs je crois, dans on autre post où tu vantais la douceur du coton et l'efficacité la pâte. Je pensais justement appliquer ces conseils.
Philéas Fogg
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mer 20 Jan 2016 - 16:47 | |
| Voilà, après consultation auprès de Jérôme34, que je remercie pour son accueil et son expertise, le verdict est tombé : mon rasoir n'est pas SR et nécessite un affutage en bonne et due forme.
J'en appelle donc a vos conseils pour le réaliser correctement.
En attendant, je vais enchaîner les passes à la pâte verte. |
Fluminens
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mer 20 Jan 2016 - 17:15 | |
- je vais enchaîner les passes à la pâte verte.
Si ton rasoir a besoin d'être affûté, la pâte ne va servir à rien... de bon en tout cas. L'affûtage, c'est avec une pierre. As tu contacté des membres près de chez toi? Sinon regarde avec un pro --> Rasoir Sabre, Barber1 ou JC2C. Cela ne va pas te coûter bien cher et ton rasoir sera au top |
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Mer 20 Jan 2016 - 19:02 | |
| On peut préparer un rasoir neuf à la pâte verte : pendant des années, on l'a fait régulièrement, et rares étaient ceux qui se lançaient sur pierre, coticule ou autre.
En revanche, une bonne pierre très fine genre 12 K ou trio gallois, ça simplifie les choses, à condition de savoir faire ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Philéas Fogg
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 8 Fév 2016 - 12:04 | |
| Et bien voilà, après avoir lu des pages sur les pierres, la methode à employer, après avoir fait de nombreuses recherches sur le net (qui bien souvent mon renvoyées vers des articles du forum) et youtube, je me suis lancé.
J'ai acquis une 3000/8000, un nouveau cuir (j'ai abimé le mien en raclant la pate verte) et une loupe x40 et ai procédé par étapes.
- Première étape, l'observation de la lame. Elle est bien droite, bien à plat sur toute la longueur du fil lorsque je la pose sur une surface plane, en l'occurence ma pierre. A la loupe, le fil n'est pas abimé du tout.
- Deuxième étape, la plus difficile, la réflexion, l'hésitation. "- Et si je foirais ? - C'est comme ça qu'on apprend. - Oui, mais c'est tout de même un cadeau de ma dulcinée ! - Bon on oubli la 3000, trop grossière et on attaque direct avec la 8000. - Mais 8000, est-ce suffisant ? N'aurait-il pas mieux valu une 10 ou une 12 ? ... Et puis zut, c'est en forgeant qu'on devient forgeron ! Et en cas d'échec, avec humilité, j'appellerai à l'aide."
- Et me voici donc à la troisième étape, celle de l'affutâge. Après avoir trempé ma pierre je la dispose, avec son socle antidérapant dans une poëlle à crèpe (après tout c'est la chandeleur) pleine d'eau et me lance. J'enchaine les passes, la lame posée et non appuyée sur la pierre en prenant garde de conserver un bon équilibre sur toute sa longueur. J'humidifie et nettoie constament ma pierre pour garder une constance dans la glisse. je regarde fréquemment le fil à la loupe et teste d'éventuels progrès sur mon bras. Au fur et à mesure de ce travail délicat, je sens un léger mieux, puis une nette amélioration et enfin les poils de mon bras sont accrochés à la volée.
- Je décide alors de passer à la quatrième étape, l'affilage. Tout d'abord du coté noir de mon nouveau paddle qui ne nécessite pas de pate verte, un certain nombre de passes (suffisamment mais pas trop non plus), Et, après sur le cuir nu.
Quelle satisfaction de voir le fil bien poli et de choper et trancher les poils du bras sans même qu'ils s'en rendent compte eux-même.
Mais il reste une étape, L'étape : celle du rasage!
Et mon CC la passe avec brio et même avec une facilité déconcertante. Si bien que pris par l'euphorie du moment et le plaisir sentir glisser cette lame sur ma peau, je transforme ma barbe, que je devais entretenir par un rasage du cou, en bouc. Quel plaisir d'entendre ces petits bruits de poils coupés net et de sentir la lame les emporter sans difficulté. Quel plaisir de pouvoir choisir un poil qui dépasse et l'attraper pour le faire sauter comme d'un coup de lasso. Quel plaisir enfin retrouver de me raser.
Mais je dois avouer une petite frustration aussi, celle de ne plus avoir besoin de ma pierre avant un moment. En effet, ce travail d'affûtage m'a beaucoup plu. L'analyse, la réflexion et la minutie qu'il nécessite, sont autant de chose que j'affectionne.
En tous cas merci à ceux qui m'ont apporter leur aide par leur accueil, leurs réponses et à ceux qui, par leur posts passés, offrent une mine d'informations.
Bon rasage à tous. |
Hart
Nombre de messages : 54 Age : 41 Localisation : Guyancourt Date d'inscription : 19/12/2015
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 8 Fév 2016 - 13:30 | |
| Et bien félicitation si tu as su récupérer ton CC comme il se doit ! Je suis curieux, combien de passe sur ta 8K ?
Peux tu m'en dire plus sur ton paddle avec côté noir ?! |
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 8 Fév 2016 - 13:33 | |
| Bravo pour le travail accompli et pou la narration. Si l'utilisation de la pierre te manque, fais les brocantes et ramène à la vie des rasoirs moribonds. C'est gratifiant. |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" Lun 8 Fév 2016 - 18:22 | |
| Sympa ce retour |
| Sujet: Re: Rasoir Puma à lame "molle" | |
