| Problème d'eau dure | |
+3nicorinne charlie48horlogerie Frac 7 participants |
Frac
Nombre de messages : 199 Age : 55 Localisation : Lausanne Date d'inscription : 24/03/2016
| Sujet: Problème d'eau dure Sam 9 Avr 2016 - 21:23 | |
| Salut,
Je me rase habituellement avec des crèmes de supermarché qui ne m'ont jamais posé de problème. Récemment j'ai acquis mon premier savon (razorock one X de bonne réputation) et là catastrophe. J'arrive à monter une jolie mousse en bol, mais dès que je m'enduis le groin elle devient rapidement transparente et disparait, idem en FL. Après divers essais et lecture de divers posts je me décide d'essayer avec de l'eau déminéralisée. J'ai au robinet de l'eau très dure (37 degrés français)
Bingo, magnifique mousse qui tient sans problème ! Dans un premier temps ça me rassure, ce n'est pas moi qui étais si nul avec mon montage... Dans un second temps ça m'ennuie, je n'ai pas envie de me fournir régulièrement en eau déminéralisée et la faire chauffer à chaque fois...
Auriez-vous une solution à mon problème ? |
| Sujet: Re: Problème d'eau dure Dim 10 Avr 2016 - 11:53 | |
| Je me sers d'eau minérale pauvre en minéraux (volcania par exemple) il en faut très peu juste pour mouiller le blaireau et monter la mousse ! |
| Sujet: Re: Problème d'eau dure Dim 10 Avr 2016 - 12:33 | |
| La y a pas trop de solutions Si ce n'est changer de savon pour un autre plus tolérant concernant les paramètres de l'eau du robinet. Tu peux toujours utiliser l'eau de ton seche linge si tu en as un. |
Frac
| Sujet: Re: Problème d'eau dure Dim 10 Avr 2016 - 13:47 | |
| Merci pour vos réponses. Je sais bien où trouver de l'eau déminéralisée, mais je trouve que ça complique. Il faut avoir une bouteille en plus et il faut tempérer l'eau. Nicorinne, as-tu quelques nom de savons plus tolérants ?? |
| Sujet: Re: Problème d'eau dure Dim 10 Avr 2016 - 20:38 | |
| Eau filtrée avec carafe Brita, chauffée à la bouilloire électrique. Ça marche bien ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Problème d'eau dure Dim 10 Avr 2016 - 20:49 | |
| Si tu as un sèche-linge sans évacuation, l'eau qui se retrouve dans le réservoir est déminéralisée. Et si ce n'est pas le cas, demande à la voisine. |
Frac
| Sujet: Re: Problème d'eau dure Dim 10 Avr 2016 - 23:09 | |
| Quite à me répéter un peu. L'eau déminéralisée n'est pas un problème. J'en produit 30 litres par semaine grâce à un osmoseur pour mes aquariums. Je trouve juste ça mal pratique pour me raser, la bouilloire est à la cuisine et il me faudrait maintenir une bouteille de plus à la salle de bain. J'aimerais savoir s'il existe des solutions pour s'en passer. P.ex. Savon tolérant à l'eau dure ? Merci encore pour votre aide. |
xabator
| Sujet: Re: Problème d'eau dure Dim 10 Avr 2016 - 23:37 | |
| Sur ce lien, il est dit: " les lessives commerciales actuelles contiennent des chélatants ou anticalcaires (polyphosphates, zéolithes, citrates etc.) qui vont se fixer aux ions calcium (et autres) et les empêcher de réagir avec le savon. Par ailleurs, les tensioactifs issus de la pétrochimie ont le gros avantages de ne pas réagir avec le calcaire. Enfin, les lessives commerciales contiennent aussi des agents anti-redéposition qui empêchent les particules de "retomber" sur le tissu."
Chélatans ou anticalcaires "des sequestrants (ou chélatants, complexants, anticalcaires) qui piègent le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre, le Zinc, l'aluminium. Ce sont les phosphates qui ont tant fait de bruit, les zéolites (silico-aluminates synthétiques de sodium), l'EDTA (qui est aussi antiredéposition), les gluconates, les acides organophosphoniques, les citrates et le NTA et les polycarboxylates"
Dans tes crèmes de super marché, il y'a certainement des EDTA (entre autres) qui vont permettre la production de mousse.
C'est un choix, ça mousse facile à l'eau dure mais c'est pas clean. |
Frac
| Sujet: Re: Problème d'eau dure Lun 11 Avr 2016 - 16:48 | |
| Merci Xabator, C'est exactement la piste qu'il faut prendre. Tu as parfaitement raison au niveau de la chimie industrielle et sur ce point je n'ai pas envie de revenir en arrière. En revanche tu cites la Zéolithe qui est aussi une roche naturelle ( lien ) qu'on peut trouver sous forme de poudre. Je ne savais pas qu'elle pouvait avoir cet effet. Du coup je vais voir si je peux en trouver pour rajouter dans mon eau, histoire de voir si ça marche. Merci encore pour la piste |
Frac
| Sujet: Re: Problème d'eau dure Jeu 14 Avr 2016 - 14:18 | |
| finalement j'ai trouvé une réponse qui me donne satisfaction. Chez moi l'eau chaude vient de l'autre bout de la maison, ce qui fait que pour avoir une eau vraiment chaude, il faut attendre longtemps. Si bien qu'en général je fait tremper mon blaireau dans une eau plus ou moins tiède. J'ai fait maintenant 2x l'essai avec de l'eau très chaude et ça marche bien . Je dois dire que je ne comprends pas bien les raisons de cette différence marquante liée à la température de l'eau, mais je suis ravi d'avoir trouvé une solution satisfaisante à mon problème. En espérant que cette expérience puisse servir à d'autres. |
tmp-meteque
Nombre de messages : 38 Age : 30 Localisation : Mandelieu, France - GEO Date d'inscription : 13/05/2016
| Sujet: Re: Problème d'eau dure Dim 15 Mai 2016 - 7:55 | |
| Tu peux aussi ajouter un peu de jus de citron si tu remplis ton lavabo d'eau pour te raser.
D’ailleurs, Proraso, entre autres, incluent dans ses savons et crèmes de l'EDTA (un acide) pour améliorer la performance. |
| Sujet: Re: Problème d'eau dure | |
