| Questions sur l'affilage | |
+4Reinhold willgreg Xeleven83 Moby-geek 8 participants |
Moby-geek
Nombre de messages : 6 Age : 32 Localisation : Lyon Date d'inscription : 28/09/2017
| Sujet: Questions sur l'affilage Jeu 28 Sep 2017, 12:01 | |
| Bonjour,
Je viens vous demander un petit peu d'aide concernant la pratique d'entretiens de mon CC que je possède depuis plusieurs mois. Bien que ma technique de rasage se peaufine je me rend compte que le fil du rasoir n'est plus aussi tranchant qu'avant et que j'ai de plus en plus de mal à effectuer les passes sans accroches (surtout la deuxième). Pourtant j'effectue bien mon effilage de manière méticuleuse. Je pense donc qu'il y a une partie de l'entretiens que je ne fait pas correctement.
Voici ma procédure avant tout rasage : - Rinçage de ma lame pour éliminer la vaseline afin d'éviter toute oxydation après usage, puis séchage avec un chiffon micro fibre. - Je prépare mon strop avec de la pâte à cuir en X le long du cuir sans trop appuyer et en étalant et chauffant avec la paume de ma main.
Cuir avec la pâte : Il s'avère que les nouveau membre ne peuvent pas poster de photo donc je vais avoir du mal à vous montrer comment je fais. Le cuir est Herolds avec un côté cuir et un coté tissu. Imaginez des X dessus avec la pâte rouge. Pâte utilisée : Une Strangen-Pasta Rouge
- J’effectue des passes en X avec le CC et la je pense que j’appuie légèrement sans le vouloir. Plusieurs fois et même en étant le plus méticuleux possible je me rend compte que j'ai tendance à mettre une légère pression sur la lame. Je garde cependant bien le dos plaqué contre le cuir et pivotant sur lui-même lors du retour sur le cuir. Je fais en moyenne une 20ène de passes.
Voilà comment je prépare mon rasoir. Dites moi ce que je dois corriger avant que j'abime ma lame ou le cuir; ou si je dois changer du matériel pour être plus adapté aux CC. Merci et bonne journée à vous !
Dernière édition par rem.44 le Jeu 28 Sep 2017, 15:22, édité 1 fois (Raison : Sujet verrouillé en attendant une présentation.) |
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage Jeu 28 Sep 2017, 12:12 | |
| bonjour, 1er étape se présenter dans la section appropriée |
willgreg
Nombre de messages : 190 Age : 41 Localisation : marseille Date d'inscription : 06/08/2016
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage Jeu 28 Sep 2017, 13:24 | |
| bonjour, je ne suis pas un expert mais pas de pâte a cuir à chaque affilage, juste du cuir nu et le nombre de passe se situe plus entre 50 et 100 (A vérifier avec des membres plus chevronnés ). |
Reinhold
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage Jeu 28 Sep 2017, 15:00 | |
| Bonjour,
En attendant ta présentation - voir rubrique "ad hoc" -, @Willgreg t'a dit l'essentiel : La pâte abrasive, c'est pour redonner un coup de "peps" au tranchant avec qqs passes tous les 6 mois environ, et c'est tout. Pour le quotidien, c'est minimum 50 passes légères - le poids de la lame bien à plat uniquement - sur le cuir nu avant chaque rasage ! |
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage Jeu 28 Sep 2017, 15:24 | |
| Modération par rem.44 : verrouillage du sujet faute de présentation. Je ne supprime pas le sujet, je suis dans un jour de bonté ... Et je déverrouille , puisque présentation il y a eu . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage Ven 29 Sep 2017, 09:07 | |
| - Moby-geek a écrit:
- Voici ma procédure avant tout rasage :
Cuir avec la pâte : Il s'avère que les nouveau membre ne peuvent pas poster de photo donc je vais avoir du mal à vous montrer comment je fais. Le cuir est Herolds avec un côté cuir et un coté tissu. Imaginez des X dessus avec la pâte rouge. Pâte utilisée : Une Strangen-Pasta Rouge Si tu fais du cuir (avec pâte) avant chaques rasages, il y a un soucis. Seulement le cuir nu (donc sans aucune pâte) suffit à entretenir ton coupe chou. Avant, après ou les deux suivant les personnes, mais le cuir avec pâte n'est pas à utiliser pour un entretien quotidien. |
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage Ven 29 Sep 2017, 21:08 | |
| Moins de 10 passes au canevas, et au moins 100 sur le cuir, et plutôt près de 200.
Guillaume33
Nombre de messages : 22 Age : 38 Localisation : 33470 Date d'inscription : 28/01/2016
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage Mer 06 Déc 2017, 22:05 | |
| J'ai une question, qui me travaille, la technique d'affilage reste la même malgré le "profil" de la lame ( évidée, 1/2 évidée, 1/4 évidée, pleine etc... ) à savoir dos à plat sur le cuir, passés en X en fuyant le tranchant ? |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage Jeu 07 Déc 2017, 08:08 | |
| mise à part les kamisori oui. |
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage Sam 09 Déc 2017, 12:41 | |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage Dim 10 Déc 2017, 15:36 | |
| je parlais de la spécificité des kamis sur le ratio.
mais oui le passage en X reste identique. |
| Sujet: Re: Questions sur l'affilage | |
