Nombre de messages : 57 Age : 51 Localisation : Belgique Date d'inscription : 08/06/2013
Sujet: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 9:36
Bonjour messieurs.
J'ai un rasoir évidée Charlex . Pouvez vous me dire si je dois tendre ou détendre ma laniere strop lors de l'affilage?? ( il me semble que je me sens plus à l'aise détendu) . Enfaite j'ai peur d'arrondir le fil.....
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 9:48
Personnellement je le tiens tendu sans excès mais ça le fait aussi détendu car si Liam Finnegan le fait assez détendu ça ne peut pas être mauvais
Scorpio
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 10:47
Bonjour , Super la vidéo , la vitesse à la fin , c'est après combien de cuir usé
Phil
sabreur fou
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 10:50
j'utilise le strop comme sur la vidéo Liam Finnegan et cela me convient très bien
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 11:12
Liam Finnegan est le barbier du Waldorf à Dublin. Il a commencé à l'âge de 10 ans en allant de temps en temps dans le salon de son père avant de prendre sa suite, on peut dire qu'il a une certaine expérience, sa vidéo sur l'affilage sur coticule est ma référence et celle de beaucoup d'autres.
berlingos0
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 11:16
Merci pour la vidéo. Je vais continuer alors avec strop détendu,je me sens à l'aise encore merci
Scorpio
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 11:18
En effet , j'ai déjà croisé ce nom sur le ccc , et vu cette vidéo d'affilage sur coticule , avec un geste pour le moins particulier , Phil
Lyman
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 12:31
La différence entre un bon stropeur et un mauvais stropeur ?
Le bon stropeur, il a un strop, pis tu vois, il STROP !!! Bref c'est un bon stropeur.
Le mauvais stropeur, il a un strop, pis tu vois, il STROP !!! Mais... il strop... C'est un mauvais stropeur...
Scorpio
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 13:01
Lyman
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 13:08
Tu connais pas tes classiques toi
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 13:22
Lanière tendue ou détendue, c'est le résultat qui compte avant tout, non ? Si tu es plus à l'aise lanière détendue, ce n'est peut être pas la peine de changer si cela maintient le fil de ton rasoir correctement. Si tu as plusieurs rasoirs, tu peux aussi essayer les deux (un toujours sur lanière tendue, l'autre toujours sur lanière détendue) pour voir dans le temps ce qui fonctionne le mieux.
Pour donner un autre son de cloche, j'ai opté pour la lanière tendue à bloc. J'ai un point d'accroche costaud et je tiens la lanière avec le corps légèrement en arrière ce qui permet d'avoir la lanière bien tendue sans fatiguer le bras. Comme j'utilise également des raquettes qui sont elles parfaitement planes, je préfère rester dans la même logique de surface plane parce que passer d'une lanière détendue à une raquette ne me semble pas cohérent.
Scorpio
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 13:25
Maintenant , oui
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 14:04
Il y a quand même un petit détail dans sa manière d'affiler. Je ne sais pas si cela doit beaucoup jouer mais cela pourrait produire un biseau asymétrique en ovalisant un côté mais pas l'autre, ou beaucoup moins.
En ramenant la main vers lui, c'est le dos du rasoir qui se trouve dans l'angle formé par le cuir, le fil est sur une partie plane.
En écartant la main, le dos se trouve sur une partie plane alors que le fil se trouve dans le creux du cuir.
L'apex frotte sur une surface plane puis sur une surface inclinée. Cet angle risque d'user le métal en bout du rasoir d'un côté mais pas de l'autre.
berlingos0
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 17:51
IL est vrai que ta conclusion est juste ( usure beaucoup plus prononcé d'un coté par rapport à l'autre)
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 19:08
L'observation de Choucas est tout à fait pertinente mais il me semble qu'un barbier rase toujours avec le même côté de la lame donc un biseau légèrement asymétrique n’est peut-être pas si mauvais que ça alors que nous on se rase en se servant des deux côtés.
Sujet: Re: Tension sur le Strop Dim 30 Juin 2013 - 23:22
Quand je regarde la vidéo j'ai plus l'impression que le cuir n'est pas tendu des deux côtés du CC. Choucas @ Je me suis permis de reprendre tes dessins pour expliquer ce point de vue.
Donc je suis pas certain qu'il y ai de pb de symétricité.
Lyman
Sujet: Re: Tension sur le Strop Lun 1 Juil 2013 - 0:52
Oui je suis assez d'accord avec le dessin repris par Jeanfy.
Il me semble en plus que le cuir est un matériau plutôt tendre et que peu importe le poids donné au cc durant le passage sur le cuire, il va se déformé un minimum sous l'appui de la lame non ?
Je sais pas si je me suis bien exprimé...
Sujet: Re: Tension sur le Strop Lun 1 Juil 2013 - 21:30
Pour stropper déténdu, à mon humble avis :
1/ un minimum d'expérience est requis ( je ne développerai pas...déjà fait )
2/ il faut prendre en compte l'évidement :
A/ Sur un chantant, faut plutôt tendre car plus efficace ( l'angle du fil est plus aigu, si vous ouvrez l'angle du strop vous risquez de l'arrondir. En revanche, à plat, les 2 angles sont dans le prolongement et vous avez plus de chance de respecter l'angle originel du fil... ).
B/ Sur un wedge, c'est plutôt le contraire. Le fil étant plus épais et malgré l'angle, détendu ça aide. Sinon, vous ramerez.
3/ il n'est pas inutile de considérer la forme de la lame : smile...suivant, le point 2, cela donne une indication supplémentaire.
Sujet: Re: Tension sur le Strop Lun 1 Juil 2013 - 22:12
Après c'est sûr mon schéma était...schématique. Le cuir ne fait pas un angle franc comme si c'était une feuille de papier mais j'ai quand même l'impression que suivant la façon de tenir le cuir, l'angle peut être plus ou moins disymétrique. Enfin moi je dis ça c'est juste une impression parce que je ne pratique pas le "strop détendu" même avec mes rasoirs peu évidés puisque je les affute sans scotch sur le dos.
SoupeChoux
Sujet: Re: Tension sur le Strop Lun 1 Juil 2013 - 22:44
Effectivement tes arrêts sur images sont clairs ! Ca correspond à tes dessins. Il m'arrive d'affiler plutôt détendu, mais par contre j'ai la main qui tient le strop à la même hauteur que l'attache ce qui rend l'aller et le retour plus homogènes.
Ce doc de Jim Rion peut aider:
Sujet: Re: Tension sur le Strop Lun 1 Juil 2013 - 23:45
Le schéma aide. La pratique est un autre domaine. Il faut le faire pour vraiment se faire une.
Vous conviendrez que par écran interposé, ça reste abstrait...
Fonction du cuir ( épaisseur, sorte, provenance, procédé de fabrication, souplesse... ), détendre le cuir permet d'épouser un profil de lame particulier comme abordé.
Après, il y a un geste et la sensation au bout du bras...
squelettor
Sujet: Re: Tension sur le Strop Mar 2 Juil 2013 - 10:40
Dans les schémas proposés le cc est à deux moments différents de son parcours. Si je reprends le schéma proposé par soupe chou au début du mouvement dans la figure 1 le cc sera près du point de tension et il sera sur une surface plutôt plane alors qu'en milieu de parcours il subira la courbure du cuir. Dans la figure 2, lors du retour, la situation est la même, à plat au début et courbé à la fin.
Conclusion: je ne crois pas que ça rende le fil aussi asymétrique que ça.... mais cela n'engage que moi.
Sujet: Re: Tension sur le Strop Mar 2 Juil 2013 - 20:15
Prenez un bon paddle, et arrêtez de vous prendre le chou ...
