-55%
49.99 € 109.99 €
 Deception, conseils, et scotch!!!
Eghre
impérator
Turambar
ALF78
esspic
Newbie94
Dovocaine
Oregos
I_Phil_Good
blacksheep78
decraew
Philippe du ZiroOuane
RockyMountainHigh
27 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 2405
Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeVen 19 Oct 2012 - 16:20
Euh, ca dit juste le contraire scratch Ou alors ce n'est pas le bon message (ce qui ne retire rien à la théorie d'un affilage différent à l'époque)...
Citation :
Just to add to what Lynn already said .... if you think about it, there is a relationship between the honing flats of the spine and the bevel. If honed properly this will develop in a certain symmetry. Maybe not a perfect symmetry but the honing eventually 'corrects' any irregularities between the spine and bevel ..... if honed correctly and without tape.
Now if you hone with tape, and there are any irregularities in the relationship between the spine flats and the bevel, they will always be there. The relationship will never change and all of that will be reflected in the bevel. If a razor already has wear from improper honing correcting it without tape may give some more visible wear to the spine but in the long run, I think it is a better way. YMMV.
Ma traduction à moi a écrit:
Juste pour ajouter à ce qu'a dit Lynn (Ndt le proprio de SRP). Si vous y pensez il y a un rapport entre les méplats d'affilage du dos et de du fil. Si affilé correctement cela va développer une certaine symétrie. Pas forcément une symétrie parfaite mais finalement l'affilage corrige les irrégularités entre le dos et le fil.... Si affilé correctement et sans scotch
Maintenant si vous affilez avec du scotch, et qu'il y a des irrégularités entre le dos et le fil, il y en aura toujours. Cette relation ne changera jamais et tout cela sera refleter sur le dos. Si un rasoir a déjà des traces d'usure dues à un affilage impropre, le corriger sans scotch va peut-être ajouter des traces d'usure plus visibles au dos mais dans le long terme je pense que c'est une meilleure solution.
Les "circles" font référence à une méthode de Lynn pour justement refaire des méplats pour réaligner le dos et le fil...
https://www.youtube.com/watch?v=JPYmfyw-5WU
Nombre de messages : 8583
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeVen 19 Oct 2012 - 16:44
diantre j'ai fait confiance à Jimmy et il s'est planté de post ! C'est pas du tout celui-là auquel je pensais Rolling Eyes
Nombre de messages : 4370
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeVen 19 Oct 2012 - 17:08
salaud de jimmy, traitre Smile
pas grave ça reste dans le sujet ou le maitre ricain incontesté de l'affutage des CC lui même est de l'avis de ne pas metre de scotch meme si ça doit faire des grosses traces, a long terme c'est mieux!
Nombre de messages : 3606
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeVen 19 Oct 2012 - 17:26
Et Lynn de répondre au sujet du sotch sur youtube :
Citation :
Normally, I only will tape to protect the spine from wear on a damascus or fancy pattern type razor or when I am repairing an edge and removing a lot of metal.
Soit scotch sur les damas et les rasoirs décorés pour protéger le dos, ou pour refaire un fil très abimé où il faut enlever beaucoup de métal.
Oregos
Oregos
Nombre de messages : 2434
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeVen 19 Oct 2012 - 17:29
Charlie, fier chevalier de la quette du Graal. sage
Toujours sur la piste du parchemin perdu. :farao:
Selon la légende, ce parchemin millénaire est sacré. Nous le devons à nos ancêtres.
Il renferme les incantations magiques qui rendent l'affutage des lame pleine en acier carbone possible.
Les fils des rasoirs se transforment alors en tranchant parfait et inaltérable !
Sa découverte amènera le rasage parfait, la lumière pour tout les peuples ! ☀
respect respect respect prosterné respect respect respect
Spoiler:
Nombre de messages : 5009
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeVen 19 Oct 2012 - 17:35
Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 421259 Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 421259 Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 421259
http://www.loei-arts.net
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeDim 21 Oct 2012 - 14:49
Pour la peine j'ai bloqué SRP, z'ont qu'a mettre du scotch combat
RockyMountainHigh
RockyMountainHigh
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeLun 22 Oct 2012 - 0:17
Citation :
Fancy pattern: ce qui signifie une decoration interessante. Ce qui etait le cas de mon rasoir. Donc la citation confirme bien que "le maître inconteste" (moi je ne crois jamais a ce genre de choses, mais allons avec le flot) utiliserait du scotch pour un rasoir tel que le mien.
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeLun 22 Oct 2012 - 6:29
Non je ne crois pas, c'est du dos qu'il parle (pour protéger des guillochages ou autres décorations du dos) "I only will tape to protect the spine" en l’occurrence le dos de ton CC est (était?) des plus banal.
Et pour ce qui est du maitre incontesté auquel tu ne crois pas, ce mec a plusieurs milliers (bien plus de 15000 ) affutages de CC au compteur avec remerciements et éloges de ceux pour qui il le fait...ça le met bien au delà de beaucoup de monde ici (certainement bien au delà de moi en tout cas). Il est affuteur pro (et vendeur)
mais je t'accorde que au coup par coup il peut mettre du scotch:
http://straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Lynn_Abrams_On_Honing
RockyMountainHigh
RockyMountainHigh
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeLun 22 Oct 2012 - 6:50
Sur ce domaine la, en tant qu'anglophone quotidien, je me permets d'insister sur ma traduction. Pattern ne serait pas un terme naturel pour guillochage, alors qu'il l'est pour une gravure de surface. Aucun doute la dessus.
Quoi que je pense des gourous et autres êtres super humains, celui ci indique clairement l'utilisation sélective de scotch pour protéger une telle gravure.
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeLun 22 Oct 2012 - 7:00
oui tout a fait.
On tourne un peu en rond Smile
Tu lui l'a renvoyé, a ton vendeur, le CC ou alors tu le garde au final?
Je pense qu'il faut que tu le renvoie vu le niveau de frustration qui est tiens...tu ne prendra pas de plaisir avec ce CC et le regardera certainement toujours avec dédain...autant laisser la chance a un autre de l'avoir Smile
RockyMountainHigh
RockyMountainHigh
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeLun 22 Oct 2012 - 7:20
Effectivement. Smile
Non, je ne l'ai pas renvoyé. J'en ai fait cadeau à un ami moins regardant que moi!
E finita la commedia...
MessageSujet: Re: Deception, conseils, et scotch!!!   Deception, conseils, et scotch!!! - Page 6 Icon_minitimeLun 22 Oct 2012 - 7:49
la messe est dite!
cheers
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Deception
» Paddle et scotch
» Déception sur eBay...
» Mets du Scotch
» Déception
