| Nettoyage à l'eau du CC : danger ? | |
+6Calimero rem.44 El Bretón Andaluz Nico# Loeikat bromatofiel 10 participants |
bromatofiel
Nombre de messages : 10 Age : 34 Localisation : Chalon-sur-Saone Date d'inscription : 28/12/2012
| Sujet: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Lun 14 Jan 2013 - 12:17 | |
| Bonjour messieurs ! En attendant le retour de mes deux CC, actuellement partis en vacances chez Loeikat pour restauration (que le temps est long ! ), je prépare fébrilement tranquillement tout mon matériel pour n'avoir qu'à me concentrer sur la technique une fois mes précieux ( ) revenus auprès de moi (par ordre : trouver le beurre de karité pour finir le baume après-rasage fait maison, trouver cette pierre d'alun naturelle [et pas le stick bien industriel], restaurer mon paddle qui doit dater d'avant guerre, attendre devant la boîte au lettres et sous la neige la livraison de mon strop et de ma pâte puma..) Bref... en parallèle de tout ça, j'ai une question toute bête qui me vient à l'esprit... Je constate qu'il y a plusieurs posts sur l'oxydation des CC et sur comment rattraper la chose à posteriori. Néanmoins, j'aimerais savoir si vous passez votre CC un moment donné sous l'eau pour le nettoyer (par exemple une fois vos passes finies et qu'il faut tout ranger, avant d'y appliquer l'huile ?) Peut-être une évidence pour certains, mais n'ayant jamais eu l'occasion de manipuler des lames si fragiles... et puis comme on dit, "Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie." ... et rien ne m'énerverait plus que de me retrouver bête devant mon miroir, dans la salle de bain, la mousse plein la gu**** et le CC à la main |
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Lun 14 Jan 2013 - 13:10 | |
| Oui, il faut nettoyer ton CC après le rasage. Par ex en le passant sur le blaireau savonneux, en fuyant le fil. Puis rinçage à l'eau, et séchage avec une micro-fibre. Je fais le stropping après cette étape, comme ça il est prêt pour la prochaine fois. Je conseille de le passer à l'alcool à 70° avant de le ranger, afin d'enlever tout résidu d'eau et de gras acide des doigts. Mais pas d'huile, sauf si tu compte l'oublier pendant des mois. Le beurre de Karité peut être trouvé chez aroma-zone, ainsi que les autres ingrédients. La pierre d'alun n'est pas nécessaire à mon avis, sauf en déo. Les coupures passent en attendant un peu, et en se passant la face à l'eau chaude, puis à l'eau froide. Ah l'impatience des débuts, que de souvenirs ! Je m'occupe de tes sabres, ça avance ! |
Nico#
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Lun 14 Jan 2013 - 14:50 | |
| Pas d'inquiétude à avoir ^^ Perso c'est un coup d'eau à t-3s pour lubrifier (effet placebo je sais), sinon lame entre pouce et index pour virer la mousse pendant une passe, entre deux passes sous robinet la plupart du temps, et bon rinçage à la fin. Séchage avec ma serviette-éponge classique (lame, chasses et mains pour pas tout foutre en l'air) puis avec un simple mouchoir en papier bien partout, même entre les chasses, et surtout gare au pivot ; à partir de là j'essaie de ne plus toucher la lame avec les doigts (mais bon comme ils sont propres et bien secs...) et je range dans la boîte le temps de boucler tout mon bordel (rincer blaireau et lavabo, ranger la crème, hydrater le museau, etc.). Certains ne jurent que par la microfibre pour sécher à fond, et d'autres par le PQ, mais ça revient au même grosso-modo. Huile ? -> comme Loeikat, et comme j'ai pas huit-cents cc donc ça tourne bien, alors pas besoin... Ne les laisse pas dans un lieu humide par contre !! (je sais pas moi, genre une salle de bain ) ♫ 1h, le facteur n'est pas passé, 2h le facteur n'est pas passé, 3h ... ♫ Bon courage ^^ # |
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Lun 14 Jan 2013 - 15:25 | |
| Rinçage à l'eau, sèchage de la lame et de l'intérieur des chassrs au pq qui absorbe mieux que les microfibres, stropage pour ranger les CC affilés, esuite passage d'un bout de microfibre de +- 3 cm de large entre les chasses, je termine la lame avec un chiffon à lunette et range le CC sans toucher l'acier. Jamais d'huile sauf sur une lame qui est enduite d'un peu de vaseline car elle est à demeure en décoration dans ma sdb. |
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Lun 14 Jan 2013 - 20:31 | |
| - bromatofiel a écrit:
Néanmoins, j'aimerais savoir si vous passez votre CC un moment donné sous l'eau pour le nettoyer (par exemple une fois vos passes finies et qu'il faut tout ranger, avant d'y appliquer l'huile ?) Perso, Rinçage à l'eau chaude avant le rasage (un tic, plus qu'autre chose). Rinçage à l'eau chaude pour le débarrasser de la mousse et des poils coupés. Rinçage à l'eau chaude entre chaque passe. Rinçage à l'eau chaude et au savon après le rasage, pour dégraisser et nettoyer la lame. Essuyage au mouchoir en papier, soufflage entre les chasses pour chasser les dernières gouttes au niveau de l'axe, séchage à l'air libre quelques dizaines de minutes, et rangement dans sa boîte, au sec. Pas d'huile. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Calimero
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Lun 14 Jan 2013 - 21:11 | |
| J'ai constaté que de petits points noirs d'oxydation apparaissaient sur mon Fila 12. Depuis, j'ai renoncé à l'eau. Je le nettoie avec du papier WC, l'asperge d'alcool et le range en le laissant légèrement ouvert. Plus rien n'apparaît sur la lame. Sans pouvoir le prouver, il me semble que c'est le fait de l'entreposer sans le refermer entièrement qui a stoppé le processus d'oxydation. |
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Lun 14 Jan 2013 - 22:11 | |
| Tout comme Rem, ou presque... Surtout parce que pendant le rasage, j'utilise un essuie-rasoir BLM* Sinon, je rince, j'essuie, et je laisse sécher à l'air libre, posé lame ouverte, dans la salle de bain, toute la journée, puis le soir, je le range dans son étui, lui-même rangé dans ma boite à CC, qui réside elle aussi dans la salle de bains. Et pas de soucis comme ça! Le tout c'est bien d'essuyer et donc de ne pas laisser la lame humide ou encore moins huilée... * BLM, allez, je vous laisse chercher un peu! |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Lun 14 Jan 2013 - 23:17 | |
| L'eau n'est pas le problème, tu peux rincer autant que tu veux, le problème c'est de le laisser sécher avec les gouttes d'eau dessus ! C'est la que tu oxyderas tes lames... Tant que tu essuies, t'auras pas de soucis |
bromatofiel
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Mar 15 Jan 2013 - 12:13 | |
| Merci à tous pour ces réponses (désolé pour le délai, je ne me connecte pas encore tous les jours sur le site ). J'ai saisi le truc, en soit, l'eau ne présente pas un danger particulier pour la lame tant qu'il est stocké parfaitement sec. Peut-on envisager de le ranger avec les sachets "anti-humidité" qu'on peut trouver dans les boîtes d'emballage de matériel électronique ? Je sais que c'est bourré de produits plutôt dangereux pour l'homme, mais je ne voudrais pas abîmer la lame à cause de cela... Ne trouvant pas le nom de ces machins, et pour illustrer ma pensée : |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Mar 15 Jan 2013 - 12:15 | |
| A moins de ranger tes lames dans un hammam... |
bromatofiel
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Mar 15 Jan 2013 - 12:18 | |
| C'est peut-être la prochaine étape après la maitrise de la technique : - ouverture d'un salon de barbier, - extension à une activité de hamam, ... - puis domination du monde !! Ok, je sors... |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Mar 15 Jan 2013 - 12:19 | |
| En attendant on peut aller boire un coup et se raser sans se couper |
Nico#
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Mar 15 Jan 2013 - 19:22 | |
C'est dingue, quand je lis ça j'ai encore les voix des deux petites souris ^^ C'était pourtant pas mon truc préféré à l'époque, le dimanche matin. Ça quoi... une bonne dizaine d'années ?? Complètement passé à la trappe ce truc là ... Garde-z'en un peu filgood, on arrive |
Yougouz
Nombre de messages : 775 Age : 40 Localisation : Montreal - Quebec - Canada - GEO Date d'inscription : 10/01/2012
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Mar 15 Jan 2013 - 21:02 | |
| Perso depuis que j'ai eu des soucis d'oxydation sur ma Lame Heljestrand, je ne la passe plus sous l'eau et depuis je n'ai plus d'oxydation. Rien que le fait de passer de l'eau pour la rincer après le rasage pouvait lui provoquer des noirceur. Du coup maintenant je fais ça avec tous mes CC et ils ne s'en portent pas plus mal. Pendant le rasage j'essuie sur une serviette, et fin de rasage j'essuie sur une autre serviette puis kleenex et c'est tout bon.
Alors qu'avant c'etait passage sous l'eau, serviette, kleenex et peau de chamois spécial couteau japonais, ça n'a pas réussi, donc reste simple. |
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? Jeu 17 Jan 2013 - 20:38 | |
| Passage à l'eau chaude, en frottant avec les doigts (en fuyant le fil) puis mouchoir papier pour l'essuyer. Une trentaine de passe sur le cuir et re mouchoir en papier avant de le ranger. |
| Sujet: Re: Nettoyage à l'eau du CC : danger ? | |
