| Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison | |
+97jerome34 AladdinVonSane Le Gousset sambutler Alunni sabreur fou nicopati Ingelokatsimizilian Fredo64160 Fab rolome Toinou sergentjean Barbidouille Prosper Sapasspa Chris42 Mayo bullit Kiss Nicolas Scorpio hydre chrissss SlowMotion ybipbip phane10 joao06300 Jeanfy I_Phil_Good vic gurdil Misanthrope Simm Bbr6704 Loeikat Elrond verso19 Thaeris YGG Tofsi phil03 syrion machin JC650 bbalex LACENAIRE Toto67 Praetorian G Shaïtan dalmate13 jerryboy dius Lyman ghoz Niot Nathiel cardoso5fr Ferdi El Bretón Andaluz johweb charlie48horlogerie pouchka Dimriss Danlam scherzando pascal13692 DuPoil techexo Auré Larson Pat cheesegeek Blason schtroumpf_plongeur Choucas blacksheep78 la force tranquille Gwin ru joseph57 will81 Chewbacca Snake10588 nca000 J-Charles McKay Thib erjdecharente Rainhard rastabarbe pierrot gourmand Gofannon metais dominique Nicosss Shengouille kris esspic 101 participants |
dalmate13
Nombre de messages : 1358 Age : 66 Localisation : Marseille Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Jeu 24 Nov 2011 - 8:11 | |
dalmate13
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Jeu 24 Nov 2011 - 21:39 | |
- J’ai appris dans ce post de blaireau que le cade est un autre nom pour le genévrier. Où je vis il y en a beaucoup, c’est un arbre typiquement méditerranéen. Le cèdre a aussi une odeur très agrèable.
Voilà je prends un peu de temps pour te répondre il y a une différence entre le génevrier commun (juniperus communis) et le génevrier cade (juniperus oxycèdre) : Il y a en Provence plusieurs variétés de genévriers3. Il ne faut pas confondre le genévrier cade avec le genévrier commun ( " Juniperus communis " ), qui donne la fameuse baie de genièvre que nous connaissons tous en cuisine et qui est géographiquement beaucoup plus répandu. A première vue, ils se ressemblent beaucoup, avec leurs feuilles étroites en forme de piquants ; cependant il y a un moyen très facile de les différencier : d'abord, la face interne de la fine feuille du genévrier commun n'a qu'une bande claire, alors que celle du genévrier cade en a deux. Ensuite, les baies sont différentes : celles du genévrier commun sont d'un bleu foncé, presque noir, à maturité, alors que celles du genévrier cade sont plus grosses et brun rouge à maturité. Les deux variétés sont les seules dont les baies sont comestibles. Ce seraient les deux seuls génevriers comestibles. Du cade on en tire de l'huile ou du bois que l'on brule et du génevrier commun des baies qui sont utilisées en cuisine ... ou en distillerie ! Il faut que je prenne le temps de faire des recherches dans la garrigue près de chez moi...tiens moi au courant pour ce que tu trouves près de chez toi. Tu peux peut-être en faire des bonsaïs ? Au fait il doit faire bon à Marbella surtout en ce moment non ? (c'est avec une pointe d'envie que j'écris cela !) |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Sam 26 Nov 2011 - 22:37 | |
| J'ai trouvé deux heures ce matin pour terminer les deux supports de jerryboy et Niot !
Je posterai des photos dès que possible, envoi prévu semaine prochaine.
Commencez à réfléchir à vos cahiers des charges, je lance la prochaine commande mardi. Livraison prévue avant fin mars. |
dalmate13
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Dim 27 Nov 2011 - 14:23 | |
| Par contre j'ai une question : faut-il entretenir le bois régulièrement pour le protéger ? Je pensais à appliquer de temps à autre un mélange d'huile (mais lequel ? ) au pinceau. Une fois par an peut-être ? |
jerryboy
Nombre de messages : 193 Age : 44 Localisation : -72- Date d'inscription : 08/08/2011
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Dim 27 Nov 2011 - 15:08 | |
| - dalmate13 a écrit:
- Par contre j'ai une question : faut-il entretenir le bois régulièrement pour le protéger ?
Je pensais à appliquer de temps à autre un mélange d'huile (mais lequel ? ) au pinceau. Une fois par an peut-être ? Personnellement je mets 2 à 3 couches de bouche-pores et j'enlève les aspérités à la laine d'acier 000 entre chaque couche. Je préfère le bois ciré au bois vernis et j’ai traité pas mal de meubles en bois chez moi de cette façon. Même sans cirer je peux passer une éponge sur le bois, il est devenu imperméable et sa couleur n’a pas changé. Mais pour ton blaireau comme il a trempé dans l'huile de lin je pense qu'i faudrait le dégraisser alors il faudrait mieux t'en remettre aux conseils de Shengouille |
Niot
Nombre de messages : 104 Age : 35 Localisation : Paris Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Dim 27 Nov 2011 - 16:08 | |
| - Shengouille a écrit:
- J'ai trouvé deux heures ce matin pour terminer les deux supports de jerryboy et Niot !
Commencez à réfléchir à vos cahiers des charges, je lance la prochaine commande mardi. Livraison prévue avant fin mars. Génial! Je vais surveiller le facteur alors! |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Dim 27 Nov 2011 - 16:36 | |
Je pensais à appliquer de temps à autre un mélange d'huile (mais lequel ? ) au pinceau. Une fois par an peut-être ? Un bon bain de 24h dans l'huile de lin additionnée d'essence de térébenthine (50/50), en faisant attention de ne pas y plonger les poils. Ensuite tu essuie au sopalin et tu laisses sécher 48h. Pour moins de 10€, tu as 1L de chaque, de quoi tenir un moment En plus ça se trouve partout. Le problème du bouche pores dans ce cas précis c'est qu'on perdra l'odeur du cade. |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mar 29 Nov 2011 - 20:47 | |
| Bon, on est mardi, c'est le jour de la commande !
Livraison prévue courant premier trimestre 2012.
Alors, 6 places, deux déjà prises:
- Pierrot Gourmand: 24 mm short loft, forme Kris, je sais plus quel matériau... - Syrion: 24 ou 28mm, cahier des charges perso - - - -
Contactez-moi par MP avec vos cahiers des charges.
Je vous donnerai le feu vert pour l'envoi des pépettes quand je commanderai les matériaux. |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mar 29 Nov 2011 - 22:28 | |
- Pierrot Gourmand: 24 mm short loft, forme Kris, je sais plus quel matériau... - Syrion: 24 ou 28mm, cahier des charges perso - Mr C.: 24 mm corne noire + support - Bbalex: cahier des charges à définir. - -
kris
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mar 29 Nov 2011 - 22:36 | |
| Sauf que plus jamais je refais un truc aussi tordu avec les diagonales |
kris
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mar 29 Nov 2011 - 22:43 | |
syrion
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mar 29 Nov 2011 - 22:59 | |
| attend d'avoir fait le miens qui promet un beau challenge |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 30 Nov 2011 - 12:39 | |
Je vous donnerai le feu vert pour l'envoi des pépettes quand je commanderai les matériaux. Fermeture des inscriptions à 21h ce soir. Pas d'autre amateur ? |
phil03
Nombre de messages : 14 Age : 61 Localisation : Puy de Dôme Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Mais Mer 30 Nov 2011 - 19:44 | |
| Tu peux me rajouter sur ta liste (j'ai envoyé un MP) |
bbalex
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 30 Nov 2011 - 19:46 | |
| attention, attention, Messieurs : il ne reste plus qu'une place.... |
- Pierrot Gourmand: 24 mm short loft, forme Kris, je sais plus quel matériau... - Syrion: 24 ou 28mm, cahier des charges perso - Mr C.: 24 mm corne noire + support - Bbalex: forme Kris, reste à définir - Cardoso: 22mm Silvertip, cahier des charges à venir - Phil03: 24mm
Et voilà c'est bouclé ! Transmettez-moi vos cahiers des charges par MP. @Mr C. et Phil03: Short loft ou standard votre touffe ? |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 30 Nov 2011 - 19:52 | |
| Et pour Jerryboy et Niot... pas trop de soleil, obligé de flashouiller... |
metais dominique
Nombre de messages : 4158 Age : 64 Localisation : le mans-les ardriers-France- GEO Date d'inscription : 18/12/2008
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Jeu 1 Déc 2011 - 10:05 | |
| Bon, ben j'arrive trop tard !!! Ce sera pour la prochaine fois ... En tous cas joli travail ! |
Niot
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Jeu 1 Déc 2011 - 10:50 | |
| Superbe shengouille! j'attend d'avoir la bête en main maintenant! |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Sam 3 Déc 2011 - 10:18 | |
| Euh... Niot, jerryboy, vous pourriez me MP vos adresse svp ? |
Tofsi
Nombre de messages : 257 Age : 42 Localisation : Saint nazaire - France - GEO Date d'inscription : 24/11/2011
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Sam 3 Déc 2011 - 12:56 | |
| Ils sont magnifiques, toujours un plaisir pour les yeux |
dius
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Lun 5 Déc 2011 - 10:44 | |
| Le compteur de page en bas ne s'y trompe pas : - Citation :
- Page 20 sur 20
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mar 6 Déc 2011 - 18:08 | |
- Pierrot Gourmand: 24 mm short loft, forme Kris, je sais plus quel matériau... - Syrion: 24 mm Silvertip, cahier des charges perso (secret !) - Mr C.: 24 mm Siolvertip, corne buffle noire + support - Bbalex: 24mm Silvertip, forme Kris avec support, croquis perso - Cardoso: 22mm Silvertip, cachier des charges à définir - YGG: 22mm Silvertip, bois de cerf/laiton/ébène, aimant caché, croquis perso
J'ai commandé les touffes (merci à ceux qui ont payé par Paypal !), je commande les matériaux dès que possible. @Pierrot: file-moi ton adresse et rappelle-moi le bois que tu veux pour ton blaireau ! @Cardoso: ça gamberge ? |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison | |
