| Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison | |
+97jerome34 AladdinVonSane Le Gousset sambutler Alunni sabreur fou nicopati Ingelokatsimizilian Fredo64160 Fab rolome Toinou sergentjean Barbidouille Prosper Sapasspa Chris42 Mayo bullit Kiss Nicolas Scorpio hydre chrissss SlowMotion ybipbip phane10 joao06300 Jeanfy I_Phil_Good vic gurdil Misanthrope Simm Bbr6704 Loeikat Elrond verso19 Thaeris YGG Tofsi phil03 syrion machin JC650 bbalex LACENAIRE Toto67 Praetorian G Shaïtan dalmate13 jerryboy dius Lyman ghoz Niot Nathiel cardoso5fr Ferdi El Bretón Andaluz johweb charlie48horlogerie pouchka Dimriss Danlam scherzando pascal13692 DuPoil techexo Auré Larson Pat cheesegeek Blason schtroumpf_plongeur Choucas blacksheep78 la force tranquille Gwin ru joseph57 will81 Chewbacca Snake10588 nca000 J-Charles McKay Thib erjdecharente Rainhard rastabarbe pierrot gourmand Gofannon metais dominique Nicosss Shengouille kris esspic 101 participants |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mar 6 Déc 2011 - 19:15 | |
| Grosse dèche chez Mercorne, il y a juste... rien en stock.
Vais patienter un peu. |
Nombre de messages : 6449 Age : 43 Localisation : 71520 St-Pierre-le-vieux - GEO Date d'inscription : 20/01/2010
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 7 Déc 2011 - 8:30 | |
| Si jamais un coup y'a quelque chose que tu ne trouve pas (soit parce que c'est pas dispo, ou parce qu'il n'y a pas les dimensions que tu veux) n'hésites pas à demander J'ai pas spécialement un gros stock, mais si je peux rendre service |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 7 Déc 2011 - 8:33 | |
| Merci beaucoup pour ton offre, on en reparle Suis en contact direct avec Mr Cornely pour la corne de buffle noire, pas facile de trouver un bloc plein dans une dimension suffisante... Après, me manquera un bloc d'olivier et un autre d'ébène. Il n'y a que de l'ébène sur Mercorne, et ça m'embête de ne commander qu'un bloc, les frais de port doublent le prix du quillon . |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 7 Déc 2011 - 8:37 | |
| Ebene j'ai peut être, je dois avoir du carré de 3*3cm quelque chose comme ça, sur une trentaine de cm de long. ebene noir Bon faut que je le retrouve , mais je dois avoir ça. |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 7 Déc 2011 - 8:40 | |
| De buffle ? je doute que tu trouves... Les cornes "pleine" de buffle qu'on trouve sont plutôt plates... pas évident pour faire un manche de blaireau dedans.
Du zébu noir, tu peux trouver en "rond", mais sinon...
J'ai une paire de pointe de corne de buffle, mais l'épaisseur doit être de 25-27 mm je crois... Ebène et olivier, j'ai au cas où, par contre, faut voir les dimensions... |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 7 Déc 2011 - 8:44 | |
| C'est sans compter sur le professionnalisme de Mr Cornely: - Cornely a écrit:
- Exact faut utiliser la pointe et encore exact le diamètre va en diminuant !
Comme le manche du blaireau est creux (pour pouvoir y mettre les poils dudit blaireau) nous ici, on prend une partie "à cheval" sur la pointe et le creux qu'on appelle la virole ! mais dans la corne de buffle, j'ai quelques très grosses pointes que je mets de coté pour des demandes particulières, et il faut que je regarde si j'ai pas une pour votre besoin !
Les viroles on faisait surtout celà dans les cornes de zébu ou on a moins de pointe que dans le buffle !
Il est pas très gros votre blaireau donc on doit pouvoir trouver directement dans une pointe pleine !
Je regarde dans la journée et vous redis avant la fin de ladite journée !
En attendant je vous salue cordialement
Cornely
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 7 Déc 2011 - 8:51 | |
| Oui, ce type est un ange !
Sinon, pour les quillons de bois, il n'y a pas ton bonheur chez ftfi ? _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 7 Déc 2011 - 9:17 | |
| L'ébène chez FTFI, c'est en gros gros bloc... donc pour juste un blaireau, ça fait beaucoup. Par contre l'olivier, c'est en 50x50x200, et pas trop cher, ça peut le faire. Mais pareil, pas de corne là-bas, et commander juste pour un carrelet, t'en as plus de frais de port !! |
joseph57
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 7 Déc 2011 - 19:03 | |
| salut les jeunes.... de l'ébène et de l'olivier, j' en ai aussi au cas où.... si ça peut dépanner |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 7 Déc 2011 - 20:43 | |
| Super Joseph ! Je passerai par toi en priorité si besoin, on fait le point dans une semaine. Je n'ai rien contre jean-charles, mais autant faire bosser un professionnel ! |
joseph57
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 7 Déc 2011 - 21:13 | |
| ok pas de soucis, par contre comme mon bois n'est pas débité, tu me donneras (en cas de besoin) les dimensions que tu désires.... au passage; je ne suis pas un pro, juste amateur de bois, tourneur à mes heures, amateur de CC (ça c'est de votre faute ) un peu sculpteur.... j'aime le bois quoi.... et j'ai fourni des plaquettes à certains membres au départ pour rendre service, puis ça a fait un peu boule de bois neige... mais c'est plus pour le plaisir même si je suis content de gagner quelques sousous au passage.... que je réinvesti aussi sec dans du boué.... ou du matos pour le tournage. bref, je vais pas vous raconter ma vie, donc n'hésite pas en cas de besoin... |
Niot
Nombre de messages : 104 Age : 35 Localisation : Paris Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Jeu 8 Déc 2011 - 11:13 | |
| J'ai bien reçu le blaireau! Il est vraiment superbe J'ai hâte de le tester |
jerryboy
Nombre de messages : 193 Age : 44 Localisation : -72- Date d'inscription : 08/08/2011
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Jeu 8 Déc 2011 - 12:28 | |
| Reçu également Il est tout beau tout doux ! Comparé au wilkinson avec lequel j'ai fais mes premiers pas, la touffe de celui ci est douce...humm j'adore Merci Shengouille |
Niot
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Jeu 8 Déc 2011 - 14:24 | |
| Après test avec de la crême musgo real, ça necessite un temps d'adaptation, j'ai l'impression qu'il gonfle et absorbe beaucoup plus d'eau que le blaireau dont j'ai l'habitude (un semogue en poil de ), du coup pas évident de doser. Sinon très doux, il reste néanmoins bien ferme (short loft)! Bref je suis quand même assez fan de cette merveille |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Lun 19 Déc 2011 - 18:47 | |
| Quelque chose me dit que ça va encore sentir le fennec chez moi avec cette nouvelle fournée... Petit clin d’œil à Mr. C. et YGG, j'ai reçu vos trucs de bêtes. Corne de buffle d'eau et un morceau de ramure de cerf. Il y aura peu de mises à jour jusqu'en 2012, pas mal de choses à faire d'ici là. Mais je me casse pas avec la caisse hein |
Niot
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Lun 19 Déc 2011 - 18:51 | |
| la vache ça promet du beau blaireau ! |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Lun 19 Déc 2011 - 18:56 | |
| Bah, j'ai qu'à faire le trou pour les poils et coller |
joseph57
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Lun 19 Déc 2011 - 20:55 | |
| ça devrait être sympa en corne et bois de cerf... très nature... bon courage.. |
bbalex
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mar 20 Déc 2011 - 10:32 | |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Dim 15 Jan 2012 - 13:49 | |
| Bon, samedi, il faisait beau (mais froid), j'ai pu bosser toute la journée ! Bilan, deux blaireaux de faits ! J'ai commencé par ceux pour lesquels j'avais les matériaux, à savoir YGG et Mr. C.: La distorsion de celui en corne est un effet d'optique. Conformément au souhait de Mr.C., j'ai laissé un maximum de "croûte", zone extérieure de la corne, assez fendillée. Polissage au vieux slip sale d'Esspic, comme il se doit ! Pour celui de YGG, un aimant est dissimulé, et je me suis cassé les couilles amusé à sculpter le bois pour qu'il épouse les reliefs du bois de cerf... Les touffes ne sont pas collées, si vous voulez modifier des trucs c'est pas trop tard ! Sinon l'olivier et l'ébène sont commandés, prochaine fois je passe par joseph57; Mercorne ils se mouchent pas du coude (52€ les 4 blocs...). |
YGG
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Dim 15 Jan 2012 - 15:30 | |
| Terrible C'est vraiment génial d'avoir caché l'aimant sous le bois! J'ai hâte de le recevoir! |
syrion
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Dim 15 Jan 2012 - 17:38 | |
| ils sont superbes (52€ les 4 blocs...). gloups sacré coup de baton sur la tête j'ai hate de voir les autres maintenant enfin surtout le mien |
Niot
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Dim 15 Jan 2012 - 20:42 | |
| fiou! Encore une fois du très beau! |
joseph57
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 18 Jan 2012 - 19:50 | |
j'espère pouvoir te rendre service Sheng, parce que là, je suis à sec en olivier, il me reste un peu d'ébène, mais à voir selon les sections que tu voudras, il ne m'en reste pas beaucoup.... ou alors, il faudra que je trouve un autre fournisseur... j'ai peut-être une source pour l'olivier.... édit: j'ai vu le stand de Mercorne à la fête du couteau à Nontron en Dordogne cette année (ils y sont toujours) leurs prix font peur.... sans vouloir leur faire de mauvaise pub, les produits sont très bien.... |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison Mer 18 Jan 2012 - 22:35 | |
| Commande Mercorne reçue ce midi. Oui, leurs produits sont biens, et surtout ce sont les seuls à ma connaissance qui prennent le soin de photographier chacun de leurs blocs de manière à ce qu'on sache exactement ce qu'on achète via leur site web. Et ce service se paye. Après, j'aurai sans doute recours aux tiens (de services) dans un avenir proche |
| Sujet: Re: Blaireaux silvertip made in Shengouille Fabrication Maison | |
