| Quelques trouvailles et leur devenir | |
+36Turambar Leonidas95 squelettor ybipbip Newbie94 Kiss Nicolas RockyMountainHigh pierrot gourmand piero Blason Praetorian lohar I_Phil_Good pascal13692 Clark Glabre Loeikat Jeanfy kris metais dominique nca000 The Thin White Duke Bbr6704 esspic Cabarfeidh vic rem.44 charlie48horlogerie djomo El Bretón Andaluz Thaeris Elrond bbalex joseph57 Jesse.J bison Poulpe 40 participants |
vic
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Lun 23 Juil 2012 - 21:17 | |
| Toujours peur d'ouvrir ce fil Beau travail, ils sont tous bien revenus, le Grelot Sheffield est splendide, je vais vraiment finir par apprécier les dos guillochés J'aime beaucoup le Vincent et le contraste que tu as amené à sa chasse, ça donne, par contre, tu l'as passé à la pierre sans scotch ou c'est l'ancien proprio qui a créé le méplat? Tu finiras par épuiser ton stock, peut-être... |
Poulpe
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Lun 23 Juil 2012 - 21:33 | |
| Merci^^ Pas de quoi se vanter sur le "Sheffield", il était pas mal à la base. Je suis content des chasses du Vincent. Moi qui l'ai laissé traîner plus de 6 mois parce que je voulais changer les chasses et que j'avais la flemme d'en faire. L'option récup était la bonne: les vers ont bien bossé et apportent une touche sympa. Pour la lame, c'est moi qui ai fait ça... il y a 6 mois...je regrette mais c'est fait... Le stock se rempli aussi vite qu'il ne se vide malheureusement. Je viens d'en acheter 5 nouveaux (que du bon^^) A suivre donc. |
Clark Glabre
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mar 24 Juil 2012 - 14:14 | |
| Très bôôô! Question technique: comment refais-tu les fils de tes rasoirs? Je les trouve particulièrement visibles et nets, enfin bien travaillés quoi!! |
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mar 24 Juil 2012 - 18:40 | |
| Très bien rattrapé le Vincent, bravo. Voici une photo du mien, le même mais avec des châsses différentes, pourtant d'origine. Corne flammée en bon état. Je suis en train d'essayer de le faire raser. _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
Poulpe
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mar 24 Juil 2012 - 21:37 | |
| Marrant, ton Vincent, aux jolies chasses flammées au passage, est très légèrement différent du mien: le crochet du tien est rond alors que le mien forme une sorte de renflement carré (suis pas bien clair là, faut regarder les photos). et le nez du mien semble avoir un caractère français plus marqué?
Pour le travail du fil, rien de particulier. Je procède en fonction du fil. La pierre de démarrage est choisie selon l'état du fil, très rarement au dessus de 3500 pour commencer, sauf exception. La règle à ne pas oublier, c'est de ne jamais passer à la pierre suivante avant d'avoir effacé toute marque de la précédente. Et pas la peine d'essayer au delà de 1000 tant que des marques sont visibles sur le fil. Celui-ci ne doit pas refléter la lumière sous aucun angle avant de passer à plus fin. Pour les dents, pierre diamant 800 et dos levé ou scotch. Puis à plat avec la 1000 jusqu'à atteindre le résultat décrit avant. Puis 3500 jusqu'à ce que ça coupe les poils de bras sur toute la longueur et sans effort. Le biseau doit apparaitre bien propre à ce stade sinon c'est pas bon. Puis coticule sans boue longuement. Puis thurigan pour la finition. Pour chaque pierre, je commence par des aller-retour de chaque côté de la lame, puis passes classiques pour terminer. Puis pate TI sur cuir puis Puma puis cuir nu très longuement. Rien de particulier donc. |
Poulpe
| Sujet: SACré moi! Mer 25 Juil 2012 - 21:03 | |
| Comme je le disais précédemment, j'écoule les lames entassées mais en achète tout autant... Reçus ce matin, deux rasoirs achetés au feeling: image pourrie, très très pourrie même genre post-it de 3*4 cm; vendeuse n'y connaissant rien et à la vue défaillante (donc lecture plus qu'aléatoire de la soie). Bref, au petit bonheur la chance avec l'espoir de ne pas m'être planté. Bin je suis pas trop mécontent: 2 Pradier de 1820/1830 pas trop amochés! A la réception: Après un bon coup de pierre d'argent: Le premier, en os: Le second, mon préféré, en ivoire mais dont les chasses sont malheureusement cassées au niveau du pivot: Je vais travailler celui en os sans démontage, ça devrait le faire. Pour l'autre...je ne sais pas... Si je démonte, je vais casser les chasses il y a des chances (c'est fendu et ultra fin ) Si je démonte pas je vais avoir du mal à le nettoyer correctement. Et puis il est trop lâche au niveau du pivot et si je tape sur le rivet, je casse tout... A votre avis, je change les chasses (à condition d'en trouver en ivoire qui s'adaptent)? Je démonte et je vois ce qui se passe? Je sais pô... |
vic
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mer 25 Juil 2012 - 21:43 | |
| Puisque tu as déjà travaillé l'ivoire, tu connais sa fragilité, et ce que tu décris, ben ça semble bien risqué, de plus, j'imagine que tu ne dois pas avoir des tonnes de chasses ivoire en attente de lame, afin d'en choisir une adéquate... Je les trouve superbes, pleins de caractère tous les deux, la petite casse ne gâche rien. Par contre, si la lame voyage dans tous les sens, ça demande un resserage, et si ça casse ben faut changer la chasse... Ca t'aide hein |
Poulpe
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mer 25 Juil 2012 - 21:55 | |
| Tu as raison et je vais essayer le service minimum sur ces deux là. Reste que la lame toute lâche dans les chasses, c'est pas pratique... p.s: je n'ai effectivement pas masses de chasses ivoire en stock. Ah, on me dit que j'en ai pas |
Poulpe
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Dim 29 Juil 2012 - 20:47 | |
| Mon dernier craquage en date: un coffret de Joh Bargshaw à Liverpool, incomplet Je m'interroge sur l'état de ces lames: usure, évidement d'origine ou rattrapage des lames par un deuxième évidement?? Je m'explique: on constate un large méplat en dessous du dos, mais à la pierre, bien à plat, un second méplat se forme un peu plus haut et le biseau se fait impeccablement au bon endroit... En photo: |
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Dim 29 Juil 2012 - 20:51 | |
| Est-ce que ce ne serait pas des wedges qui auraient été évidés ultérieurement, de façon incomplète ?... |
Poulpe
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Dim 29 Juil 2012 - 21:02 | |
| Oui mais dans ce cas, le gros méplat devrait toucher la pierre non? |
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Dim 29 Juil 2012 - 22:01 | |
| Ce second méplat, ce serait l'évidement d'origine, d'un near wedge. Puis quelqu'un aurait refait un évidement, pour transformer le near-wedge en évidé, mais incomplètement. C'est juste une idée, je n'affirme rien. Quant à savoir pourquoi le second évidement serait incomplet... |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Dim 29 Juil 2012 - 22:48 | |
| Sinon, c'est peut être d'origine, un "style" particulier et voulu par le fabricant/revendeur... |
Poulpe
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Lun 30 Juil 2012 - 13:55 | |
| - Citation :
- Ce second méplat, ce serait l'évidement d'origine, d'un near wedge. Puis quelqu'un aurait refait un évidement, pour transformer le near-wedge en évidé, mais incomplètement.
Oui, peut-être un double évidement réalisé sur une lame wedge à l'origine. Le premier avec une roue de gros diamètre et qui aurait créé le gros méplat, puis un second avec une roue de plus faible diamètre et qui aurait crée l'évidement central??? - Citation :
- Sinon, c'est peut être d'origine, un "style" particulier et voulu par le fabricant/revendeur...
C'est ce que j'avais pensé en achetant les rasoirs. Les photos n'étaient pas assez précises mais la forme identique des deux rasoirs m'avaient fait pensé que la forme était voulue... J'en suis pas si sûr même si c'est bien réalisé. |
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Lun 30 Juil 2012 - 14:38 | |
| Bel ensemble, dommage pour les lames qui ont été sauvagement reprises par un mauvais rémouleur équipé d'une meule trop petite, quand le pense que l'on ne jure que par les méthodes des anciens...
Poulpe
| Sujet: On refait les stocks Mer 1 Aoû 2012 - 21:01 | |
| Encore deux victimes de mon SAC (après j'arrête... parole de drogué): - un classique Fontenille Médaille d'Or: - et un moins classique mais néanmoins illustre inconnu Marineche à Guéret Les remises en état de tout ce petit monde avancent, mais il y a du taf... |
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mer 1 Aoû 2012 - 21:03 | |
| Cet illustre inconnu est sublime!!!! |
Clark Glabre
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mer 1 Aoû 2012 - 21:38 | |
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mer 1 Aoû 2012 - 21:56 | |
| Superbe ce Marineche à Guéret |
Nombre de messages : 2032 Age : 62 Localisation : Pézenas (34) Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mer 1 Aoû 2012 - 22:06 | |
| d'un point de vue esthetique, ils est meme plus beau que les anglais; il a la "french touch" |
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mer 1 Aoû 2012 - 22:16 | |
| - lohar a écrit:
- d'un point de vue esthetique, ils est meme plus beau que les anglais; il a la "french touch"
pas forcément d'accord: je lui trouve une allure de Wade & Butcher... |
Poulpe
| - Citation :
Excellent!! C'est tout à fait ce que je me suis fait comme réflexion au déballage: on dirait un anglais mais avec un petit truc en plus; la french touch bien sûr!! On verra si il rase aussi bien qu'il est engageant... |
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Mer 1 Aoû 2012 - 22:33 | |
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Jeu 2 Aoû 2012 - 8:51 | |
| Tour est harmonieux dans ce CC, j'adore la ligne de la soie vers le talón. |
Poulpe
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir Jeu 2 Aoû 2012 - 9:32 | |
| - Citation :
- Dès qu'il est restauré tu me l'envoi en colissimo stp j'ai pas confiance dans le lettre max.
Je fais des Lettre Max qui ne s'ouvrent pas, moi monsieur !! Pour celui-ci se sera: démontage, certainement polissage de la lame (rayures...beurk) et soit remise en forme des chasses (visiblement excellentes vu les trous laissés par les mites), soit changement pour des nouvelles?? Au passage, l'une des chasses est gravée "Farget". Cela fait plusieurs fois que je vois cette personnalisation sur des vieux rasoirs français. Vous en avez eu aussi? |
| Sujet: Re: Quelques trouvailles et leur devenir | |
