| Ma première expérience au CC | |
+8Blason Turambar Cabarfeidh Jeanfy Bbr6704 El Bretón Andaluz rem.44 ducarobi 12 participants |
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Mar 1 Mai 2012 - 21:42 | |
| Oui j'en ai 2, je suis entrain d'essayer de donner un tranchant digne de ce nom à celui que tu as vu comme çà j'en aurais 3. |
Blason Admin
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Mar 1 Mai 2012 - 22:38 | |
| L'antiseptique ?
Un peu de 8000... dès que tu as un TDC ok pâte verte, puis cuir nu...
Tu devrais y parvenir rapidement.... Ce qui est bien, c'est que tu auras un CC avec un évidement différent de tes deux SR, pour varier les plaisirs, c'est cool.
( plus que 4 çà trouver dont un wedge et un FB, et c'est tip top ! )
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Mar 1 Mai 2012 - 22:50 | |
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Sam 5 Mai 2012 - 16:23 | |
| Bonjour, Rasage ce matin au solingen, creme nivea. J'ai eu le temps de faire une joue et toute la creme avait sechée. J'ai encore du mal a faire monter une crème fonctionnelle ou alors je suis vraiment trop lent Mis à part cela, je prends pas mal de plaisir a me raser. J'ai essayé de monter ma crème dans 3 bol différent, avec la palmo et la nivea. Résultat comparables à chaque fois. |
Blason Admin
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Sam 5 Mai 2012 - 23:06 | |
| A l'occasion, passe par Berstett, on fera un essai de montage de mousse et je te passerai ton essuie rasoir... Après cette formation, tu seras aussi excellent pour monter les blancs en neige Plus sérieusement, je pense que ce doit être le dosage en eau qui pêche... _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Dim 6 Mai 2012 - 9:50 | |
| Je pense aussi que le dosage n'est pas bon, car j'imagine que chaque blaireau retient pas la même quantité d'eau, et on peut l'egouter plus ou moins sans savoir ce qu'il contient en eau.
Pour tant j'ai fait des essais avec plus ou moins d'eau, avec plus ou moins de crème, avec différents bols.
Est-ce que le blaireau en lui même peut influancer la qualité et le temps de sechage de la mousse?
Voici un lien qui montre mon blaireau:
http://www.coutellerie-dieppoise.com/blaireau-soie-p-453.html?cPath=88_121
Pour passer à Berstet, va falloir que je discute avec ma femme, car je crois pas qu'on ai prévu de passer dans le coin prochainement. |
Blason Admin
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Dim 6 Mai 2012 - 17:30 | |
| As tu essayé de monter la mousse directement sur ton visage ?
J'ai un blaireau ( en blaireau ) avec lequel il m'est impossible de faire une mousse dans mon scuttle, que ce soit avec savon ou crème. Je pense que c'est parce qu'il est trop souple, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la bonne explication.
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Dim 6 Mai 2012 - 18:30 | |
| Non, je n'ai jamais essayé de monter la mousse sur mon visage, je vais tenter demain. |
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Jeu 10 Mai 2012 - 23:09 | |
| C'est une très bonne idée, en plus monter la mousse directement sur le visage augmente le temps de massage. Mais il faut garder l'idée de "monter" la mousse sur le visage, ce n'est pas déposer du savon. La mousse c'est une émulsion d'eau et de savon, la qualité finale tient dans la quantité des deux éléments et dans la durée de mélange. |
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Ven 11 Mai 2012 - 8:40 | |
| la Nivéa ne coûte que 2 euros : tu peux bien en sacrifier quelques gouttes pour des expériences : il suffit de faire quelques essais, avec ton blaireau plus ou moins imbibé d'eau bien chaude. Mais si tu n'arrives pas à monter de la Nivéa, je m'interroge : ça reste un des crèmes les plus simples que je connaisse !
Essaye avec un autre récipient, avec une surface moins lisse, plus rugueuse, comme du grès, et peut-être un peu plus large, pour bien tourner le blaireau.
Et n'aie pas peur de bien imbiber ton blaireau : quand je commence à monter ma mousse, il y a vraiment beaucoup plus d'eau que de "bulles" de mousse : ce n'est qu'en tournant un peu plus longtemps que la mousse s'épaissit.
Sinon, regarde du coté de l'eau : trop calcaire ? Je me souviens que c'était problématique pour la robinetterie, quand j'habitais en Alsace .
Dans ce cas, décrasse ton blaireau : trempette de quelques heures dans du vinaigre blanc dilué à 50%, rinçage à l'eau chaude, et shampooing doux pour enlever l'odeur. Puis tu fais chauffer dans ton bol de l'eau de source, au micro-ondes, et tu vois si il y a une différence. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Ven 11 Mai 2012 - 9:07 | |
| J'ai essayé de monter ma crème sur mon visage, c'est pas mieux que dans un bol.
En fait la crème monte mais sèche trop vite sur mon visage. Je n'ai pas le temps de faire une passe complète. (je suis peut etre trop lent, je vais mesurer le temps de la première passe)
Hier, j'ai mis volontairement plus de crème pour avoir un mélange trop épais, puis j'ai rajouté de l'eau pour arriver a quelque chose de plus onctueux.
Demain j'essaye avec le gel en bombe ginette qui me reste, pour voir si çà sèche et pour chronomètré.
Merci pour vos réponses
ps: j'ai essayé dans 3 bols différent, avec 2 blaireau différent, avec de la crème palmo, nivéa, du savon monsavon, avec toujours de l'eau chaude dans mon bol avec le blaireau qui trempe dedant.
Mon eau du robinet est tès très douce.Je le sais car je suis obligé de rajouter des minéraux et autres substances pour pouvoir la mettre dans mon aquarium, et de plus je n'ai jamais détartrer une cafetière. |
YGG
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Ven 11 Mai 2012 - 11:25 | |
| Ta mousse manque cruellement d'eau et tu n'humidifie pas ton visage avant application. C'est sans doutes pour ça qu'elle sèche trop vite. Penses à bien humidifier ton visage à l'eau chaude juste avant d'appliquer la mousse. |
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Ven 11 Mai 2012 - 11:39 | |
| Je l'ai pas écrit, mais je me couvre le visage avec un gant de toilette d'eau chaude.
Mais c'est possible que ma mousse manque d'eau. |
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Sam 12 Mai 2012 - 9:37 | |
| Bonjour,
Je viens de me raser, au gel en bombe ginette series.çà glisse pas bien, çà accroche les poils.
J'ai mis environ 5 min pour une première passe.
Après ce carnage, j'ai monté une crème nivea avec plus d'eau et elle a bien tenue (j'ai fait deux passes supplémentaires)
C'est fou la différence de glisse entre un gel en bombe et la nivea.
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Sam 12 Mai 2012 - 11:51 | |
| La différence, à mon avis, c'est l' eau ! Tu as pu le remarquer cette fois ci : il faut que le blaireau soit bien imbibé, pour que la mousse monte et tienne bien. Dans mes m...es en bombe, pas d'eau, juste des cochonneries chimiques, sensées protéger la peau, et qui se révèlent toutes, les unes après les autres, au fil des années, nocives pour la santé. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Sam 19 Mai 2012 - 9:03 | |
| Bonjour, J'ai réussi à faire tenir ma mousse tout le temps de mon rasage, j'ai pu en faire 2 passes L'autre bonne nouvelle, j'ai passé commande pour un strop + canevas made in Chewbacca! Le chèque est parti ce matin.Vivement qu'il arrive.Je mettrais des photos ici. Bon rasages |
Blason Admin
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Sam 19 Mai 2012 - 11:19 | |
| excellent Et sinon, le rasage a été bon ? _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Jeu 24 Mai 2012 - 18:31 | |
| - Blason a écrit:
- excellent
Et sinon, le rasage a été bon ? Oui rasage agréable avec ton ex solingen et mon Dandy qui devient de plus en plus doux a force de me raser avec. J'ai compris le truc avec la crème. J'y mets un peu plus d'eau et je tourne plus longtemps mon blaireau une fois que la crème est montée. Avant, dès que la mousse montait je stoppais quasiment instantanément de mélanger avec mon blaireau pour me l'enduire. Et j'ai changé de blaireau, mon premier en soie de porc était très rigide (trop?) et je me suis pris un wikinson pure badger. Faudra que je fasse un essais avec la palmolive que j'ai mis de coté depuis que çà fonctionne avec la nivéa. Aujourd'hui je me suis rasé au best sheffild ISKONA, j'en parle ici: https://coupechouclub.1fr1.net/t11905-identification-sheffield |
marsupilami
Nombre de messages : 702 Age : 50 Localisation : 54230 Chavigny - France - GEO Date d'inscription : 05/08/2010
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Ven 25 Mai 2012 - 9:47 | |
clemstout
Nombre de messages : 17 Age : 36 Localisation : Metz- GEO Date d'inscription : 02/05/2012
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Ven 25 Mai 2012 - 21:40 | |
| Bon ben voila, Réception du colis de Pascal.., oblige..MA Première fois (je me suis rasé comme un homme! ) ce soir même! (J'avais laissé pousser la barbe exprès...) Que dire? J'ose penser que le rasoir fourni était shave ready (test du cheveu passé avec brio) (solingen, avec une jolie gravure sur la lame) Mes conclusions sur ce rasage: 1. Ma mousse était trop sèche, a la fin du premier passage ça 'craquelait' déjà. (J'ai corrigé pour le deuxième passe) 2. Le deuxième passage fut plus difficile par manque de manipulations du rasoir (positions dans la main) 3. La^pierre d'alun me fut d'un grand secours en fin de rasage... 4; J'ai Adoré la sensation et le bruit du rasoir faisant "crouic-crouic" poil après poil -->Du chemin a parcourir donc, mais définitivement une chouette expérience, merci a toi Pascal! MErCI a ce forum d'exister! Amicalement Clement (Clemstout) |
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Ven 25 Mai 2012 - 22:42 | |
| Pour la mousse tu as le droit de retremper ton blaireau et de te le repasser même au milieu d'une passe. C'est bien de recouvrir les zones fraichement rasées, pour soulager, limiter les saignements et réhydrater. C'est une bonne nouvelle expérience |
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Sam 26 Mai 2012 - 13:51 | |
| Je pense que tu as toutes les cartes pour réussir: tu es sur le bon forum, tu as acheté un CC occasion SR, c'est tout bon, pour la technique çà va venir en te rasant.
Et pense à regarder les videos de rasage dispo sur le forum. Perso çà m'a beaucoup aidé.
Bon rasages |
clemstout
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Lun 28 Mai 2012 - 10:39 | |
| Bonjour a tous! Bon, vendredi dernier je me suis rase pour le premiere fois avec le solingen 5/8 et c'etait vraiment sympa. Hier je retente l'affaire et la... aie ouille! Je m'explique. Premiere passe nickel (la mousse etait bien meilleure, j'avais meme prepare le poil avec une serviette chaude). La seconde! Raah yaie ouille, impossible j'abandonne a la premiere passe ca tire trop. Verification faite, ce n'est pas un probleme d'affutage du rasoir, qui rase tres bien les poils de mes jambes (Et ouais j'en ai pas beaucoup sur les bras ) Je me suis alors tourne (a nouveau) sur les videos de Chewbacca et J Charles notamment. Conclusion, je prenais pas le bon sens pour la deuxieme passe, j'etais trop "a rebrousse". Je pense aussi que pour moi, l'intervalle entre les deux rasages etait un peu trop court vu que j'avais voulu raser vraiment tres (trop) pres le vendredi et la peau avait pas encore bien recupere (parce qu'evidemment j'avais pas mis de creme rien apres mon rasage, satisfait que j'etais de m'etre rase au coupe chou!) Le point positif c'est la prise en main et les geste qui commence a devenir plus precis. Le chemin est long avant d'arriver a un rasage optimal mais j'ai tout mon temps! Amicalement clemstout |
ducarobi
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Lun 28 Mai 2012 - 20:12 | |
| Moi non plus je ne me rase pas a contre sens du poil. J'ai essayé vite fait mais j'ai eu du mal.J' habitue ma peau en me rasant en 3 passes dans le (même) sens du poil, deux avec mousses et la 3ieme à sec.
D'ailleur, pour les premiers rasage à contre sens du poil, est-il conseillé de le faire à la première passe, la seconde ou autre? |
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC Lun 28 Mai 2012 - 20:58 | |
| C'est normal au début. Mais il faudra y venir pour tendre vers un rasage BBS. |
| Sujet: Re: Ma première expérience au CC | |
