Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Toute première fois
NEIS
boyoloco
jioul
squelettor
Izno91
Yougouz
14 participants
NEIS
NEIS
Nombre de messages : 38
Toute première fois - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juil 2012 - 16:16
Pas d’inquiétude je l'ai retendue, et avec un ptit passage au strop ça rase nikel ... Very Happy
Yougouz
Yougouz
Nombre de messages : 775
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juil 2012 - 17:18
vic a écrit:
Joli rasoir!
Il ne faut pas beaucoup de matos pour démonter et remonter la chasse, équipes toi et, en faisant la totale, tu seras encore plus satisfait.
@ NEIS : Je te déconseille de te raser avec ta Sthill dans cet état : c'est dangereux, la chaîne est trop détendue...
En fait j'avais regardé comment enlever les rivets et en remettre et franchement ça m'a semblé être compliqué, je suis un bricoleur du dimanche, faut que ça reste simple, car quand je démonte un truc, c'est rare que ça soit bien remonté lol
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juil 2012 - 19:29
Jolie restauration, pour ce petit frameback bien sympa ! cheers
Il a sa place sur son boulevard of fame ! ! ☀
NEIS
NEIS
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juil 2012 - 19:35
J'avoue que ce la partie qui me freine un peu pour me lancer dans la restauration. En particulier la pose de nouveaux rivets. Je ne sais pas trop quelle matière utiliser pour les rivets et je me suis déjà entrainé mais j'ai du mal à trouver la bonne technique pour la matage avec le marteau.
Yougouz
Yougouz
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juil 2012 - 20:28
Voilà il est placé sur le Boulevard of Fame lol
Nombre de messages : 5009
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 0:16
Avec un petit marteau boule, ça se fait assez facilement.
Je te dis ça, mais préfère mettre des petites vis (2mm, à moteur six pans) et boulons, à la place des rivets What a Face parce que ça facilite le démontage. Exemple.
Tôt ou tard, on a besoin de démonter le CC. Mais c'est un autre débat...
http://www.loei-arts.net
Nombre de messages : 2032
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 9:44
Une astuce pour les axes: si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez utiliser des baguettes de soudure à l'arc. le diametre est marqué sur les boites, ou vous récupérez des chutes chez un soudeur, vous les débarrassez de l'enrobage et vous avez des baguettes de fer. Je l'ai déjà fait pour des couteaux pliants et çà convient très bien.
NEIS
NEIS
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 13:38
Tu m'intéresses Loeikat avec tes petites vis, je trouve ça vraiment pratique et ça donne un certain style sur ton solingen, qui est magnifique au passage.
Est-ce que se sont de simples vis M2? Dans ce cas comment t'y prends-tu pour le montage? Ou est-ce que se sont des vis avec la partie écrou également en tête à six pans comme on voit en coutellerie?
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 13:57
Oui, ce sont des vis M2, avec écroux 6 pans. Bien vu !
Pour les modifier, on peut les tourner dans une perceuse (comme avec un foret), et les travailler carrément à la dremel et/ou la lime, puis les papiers de verre, et enfin la pâte à polir.
Ensuite, on découpe l'excédent du pas de vis en fonction de l'épaisseur de la chasse. On lime, on polie le bout. Puis on met en place avec un tout petit point de colle.
Cela fait des pièces assez petites, donc je conseille d'être précautionneux, et surtout de veiller ne pas les perdre. Parce que si on les fait tomber, les retrouver peut s'avérer... impossible ! (Même avec un aimant néodime Very Happy )
NEIS
NEIS
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 18:37
Très minutieux comme travail je te crois sur ce point Wink
Mais ou achètes tu ces vis?
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 19:14
Oui, c'est minutieux Smile
Voici le site où les trouver : Micro modèle
NEIS
NEIS
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 19:37
Tu met une vis de chaque coté en fait?
Mais comment réalises tu l'assemble des vis entre elle pour serrer le tout je ne comprend pas bien?
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 11:04
Non non, une seule vis et son boulon Smile
Lorsqu'on façonne la vis, et qu'on la coupe, elle reste "boulonnable".
On la glisse dans la chasse, et on présente le boulon de l'autre côté.
On positionne la clé Alen dans la vis.
On tient le boulon en le pressant avec un doigt contre la chasse, et on tourne la clé Alen jusqu'à ce que la vis soit engagée dedans.
A ce moment là, on peut mettre un point de colle minuscule dans le pas de vis du boulon.
Et on serre la vis !
Voilà ! Smile
NEIS
NEIS
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 12:03
Merci pour se mode d'emploi de serrage d'une vis Laughing
En fait en regardant les photos je viens de comprendre mon erreur.
Sur les photos, côté écrou, j'ai eu l'impression de voir également une empreinte six pans pour clé allen. J'ai donc pensé qu'il s'agissait de deux vis assemblées entre elles au mileu.
Alors qu'en fait ce que l'on voit c'est le taraudage de l'écrou avec le bout de la vis au fond. Smile
En tout cas merci merci pour ton idée Loeikat, je vais tester ça dès que possible.
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 12:09
Pour un Aiglon que j'avais raccourci, j'avais choisis des vis M2 aussi, pour la restauration, en attendant de le rechasser proprement : on peut le voir avant et après sur cette page : https://coupechouclub.1fr1.net/t8467p30-mon-arsenal-attention-page-lourde
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 13:43
C'est sûr que pour les perfectionnistes de la perfection, ces vis pouvaient gêner, mais j'aimais bien le rendu de la première chasse... avec cet espaceur de fainéant. Sérieux, ça donne un style "roots", genre "faut que ça marche et pis c'est tout" !
Cette lame est super belle, et sa chasse noire la met un peu plus en valeur.
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 20:25
les chasses re-servent maintenant sur une autre lame, que j'ai restauré il y a peu .
C'est l'avantage de ce genre de bricolage : c'est du multi-usage !
Yougouz
Yougouz
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Aoû 2012 - 16:24
Après avoir reçu du nouveau matériel comme des feuilles de papiers abrasives et des pages à polir voici donc le résultat Final.
Toute première fois - Page 2 Photo-10
Kev35
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Sep 2012 - 20:34
Un vrai sou neuf ! Beau travail. Cool
Nombre de messages : 9127
MessageSujet: Re: Toute première fois   Toute première fois - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 18:01
Oui beau travail bravo
Toute première fois
» Rasoir Staxbassman et Petit herisson. Toute toute première fois
» toute première fois toutoute première fois!!!!!
» Toute première fois, toute toute, première fois....
» Toute première fois toute toute première fois
» La toute première fois
