| Ceci n' est pas une lime ... | |
+33Toshu Indiana Niot metais dominique Lyman coco nca000 SoupeChoux nounounounou Thaeris Elrond rix esspic Aldo Raine Quartz J-Charles le djar Kirigol erjdecharente Shaïtan blacksheep78 johweb Barry Auré Crichon Danlam Shengouille cardoso5fr El Bretón Andaluz ghoz demyx Oregos rem.44 37 participants |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Lun 12 Sep 2011 - 17:02 | |
| Ben si t'es déjà trés fin, il risque de pas rester grand chose aprés la trempe déjà |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Lun 12 Sep 2011 - 21:34 | |
| - cardoso5fr a écrit:
- Le siporex résiste normalement jusqu'à 1400°c.
En theorie, même en isolation de mon four elle se desagregent et pourtant je ne monte pas haut grosso-modo 1000°C - cardoso5fr a écrit:
- Les briques réfractaires lègères faut en trouver, c'est pas forcément simple. et les briques pour BBQ, elles demandent bcp d'énergie avant de conserver la chaleur. (elles en absorbent une partie et avec un petit bruleur cela le fait pas.)
je conseille vivement, les forum de potiers ou il existe des recettes de briques refractaires legeres. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 13 Sep 2011 - 8:26 | |
| C'est sur que la brique réfractaire légère c'est ce qui est le plus adapté. Mais faut souvent commandé chez les cousins ou ce genre de fournisseur spécialisé dans les trucs céramiques. Donc la brique vaut 1 euros et on se prend des frais de port sympatouilles |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 13 Sep 2011 - 9:03 | |
| - erjdecharente a écrit:
- je conseille vivement, les forum de potiers ou il existe des recettes de briques refractaires legeres.
Et tu n'aurais pas des liens, à trainer ??? Parce que je n' ai pas réussi à trouver de la fibre de céramique, pour me faire une petite forge à gaz . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 13 Sep 2011 - 9:19 | |
| http://www.forgefr.com/forums/viewtopic.php?t=7691 |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 13 Sep 2011 - 21:04 | |
| tu as ça
http://www.ceramique.com/dyn/index.jsp?caller=forum&princip=http%3A//www.ceramique.com/forum/viewtopic.php%3Fid%3D2930 _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
Kirigol
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 20 Sep 2011 - 15:38 | |
| Sinon y'a un truc plutôt simple à faire quand on à les ingrédients sous la main, pour mes creusets j'ai déjà testé.
Il faut : 1/3 de paille hachée 1/3 de bouse de vache fraiche 1/3 de purin.
Vous mélangez le tout est vous mettez en forme.
Ensuite juste une réflexion personnelle, mais le chalumeau à gaz pour bruler la peau des poulets, c'est suffisant pour chauffer des barres d'acier sans apport d'air supplémentaire ?
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 20 Sep 2011 - 16:35 | |
| - Kirigol a écrit:
- Le chalumeau à gaz pour bruler la peau des poulets, c'est suffisant pour chauffer des barres d'acier sans apport d'air supplémentaire ?
Oui, mais chauffer pour chauffer, ça ne sert pas à grand chose. Si tu ne sais pas gérer la montée en température, parce que trop rapide, trop violente, ou trop localisée, ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux y aller plus doucement, sur des braises, et voir ce qu' on fait ! J' ai réuni presque tous les ingrédients, il faut juste que je trouve le temps, un soir, de m' y mettre ! Mais ne vous faites pas trop d' illusions : ça m' étonnerait que ça donne quoi que ce soit de potable ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 20 Sep 2011 - 16:43 | |
| - Kirigol a écrit:
- Sinon y'a un truc plutôt simple à faire quand on à les ingrédients sous la main, pour mes creusets j'ai déjà testé.
Cela s'appèle une lampe à souder et oui c'est suffisant pour chauffer un acier à 800° mais trés localement. Pour tremper 5 cm c'est nickel, pour tremper 8 cm faut une buse spécifique, pour 10 cm faut passer à un vrai chalumeau sur bouteille et buse plate spécifique. Plus il faut passer à une forge avec chalumeau ou bruleur pour canaliser la température |
Auré
Nombre de messages : 201 Age : 36 Localisation : ARRAS Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 20 Sep 2011 - 18:28 | |
| Pourquoi ne pas essayer de faire le traitement thermique avec une forge au sol de ce type de préférence le soir pour bien regarder le couleur de ta lame . |
le djar
Nombre de messages : 514 Age : 44 Localisation : paris Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 20 Sep 2011 - 19:06 | |
| pas mal ton installation !! |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 20 Sep 2011 - 20:17 | |
| C' est ce que j' ai prévu, à la différence que la "forge" est creusée dans une brique de béton cellulaire, et que la ventilation provient d' un petit ventilateur de BBQ ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 20 Sep 2011 - 20:42 | |
| Je n’y connais rien donc je ne fais pas de commentaire mais c’est passionnant. J’espère que Rem44 pourra avoir un résultat mais ça ne parait pas évident du tout. J’attends la suite après la première expérience. Quand on saura toutes les conneries qu’il faut éviter peut-être que j’essaierais un jour, mais étant daltonien observer les changements de couleur de l’acier je crois que ça serait un peu compliqué pour moi. |
Auré
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 20 Sep 2011 - 21:16 | |
| - Citation :
- le djar
Mar 20 Sep 2011 - 19:06 pas mal ton installation !! Ce n'est pas mon installation mais une photo provenant du site coustil free... |
Kirigol
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 21 Sep 2011 - 10:32 | |
| C'est Ultra intéressant comme post... |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Jeu 22 Sep 2011 - 10:13 | |
| Tiens pendant que j'y pense, le bacsktand est recablé (même si l'atelier est pas monté), le chalumeau toujours dans un carton, mais au pire je dois pouvoir te tremper le machin quand j'aurais retrouvé le carton avec le dit chalumeau. Mais trempe à l'eau donc risque de casse. (j'ai plus d'huile.) |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Jeu 22 Sep 2011 - 10:40 | |
| Deux bouteilles d'huile de tournesol au supermarché du coin non ? |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Jeu 22 Sep 2011 - 13:35 | |
| - Shengouille a écrit:
- Deux bouteilles d'huile de tournesol au supermarché du coin non ?
Pas de récipient métallique. Et comme je vais pas produire des masses dans l'immédiat. Je vais pas commencer à laisser traîner des récipients avec de l'huile ou je vais me prendre les pieds dedans comme d'habitude |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Sam 24 Sep 2011 - 18:28 | |
| Merci, mon bon Ben ! Je vais tenter la trempe, un de ces soirs : madame reprend ses services de nuit, ce sera plus simple . En plus, j' ai déjà acheté un bidon de trois litres d' huile de tournesol : bien vu, Shen ! Et pour "l' émouture" finale, j' emprunterai la ponceuse à bande de beau-papa : j' avis déjà bricolé quelques bouts de ferraille avec, et ça l' avait fait . Là, je pense que ce sera plus un coup d' essai qu' autre chose, mais on ne sait jamais, des fois que je ne foirerais pas la trempe, on peut rêver !!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Sam 24 Sep 2011 - 18:37 | |
| Avec la ponceuse à bande, gaffe mégagaffe à l'échauffement de la lame après la trempe. Quand ça brûle les doigts c'est trop chaud ! |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 27 Sep 2011 - 23:44 | |
| Bon, les dernières avancées du projet ... Ce soir, trempe et revenu, après un petit raccourcissement de la longueur utile de la lame : l' extrémité était ratée au niveau de l' émouture, et irratrappable : j' ai préféré couper propre . Il reste quand même 45 mm de tranchant : mon Iwasaki ne fait pas plus, et il rase très bien ! La forge improvisée : La lame avant la tempe : Et le profil : La forge en action : ça crache !!! Trois normalisations, la lame chauffée au rouge, balancée à bout de bras pour la refroidir. Trempe à la perte de magnétisme, dans de l' huile de tournesol tiède, et terminée dans de l' eau de pluie. Pour le revenu : four de la cuisine, aux environs de 200°, pendant plus d'une heure . Quelques reflets jaunatres, comme une dorure passée par le temps : ça va, je ne suis pas monté trop haut en t° ! Demain soir, finition à la ponceuse à bande (j' ai craqué, je suis allé chez Ler... Merl... ce midi !!! ) On y prendrait facilement goût, à ce genre de bricolages ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
ghoz
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 27 Sep 2011 - 23:53 | |
| Ho, punaise ... ça sent le rasoir de plus en plus ton affaire Rem |
Quartz
Nombre de messages : 262 Age : 34 Localisation : IDF Date d'inscription : 16/05/2011
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 0:05 | |
| Pas mieux, ça sent le rasoir ! |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 0:57 | |
| - rem.44 a écrit:
- Demain soir, finition à la ponceuse à bande (j' ai craqué, je suis allé chez Ler... Merl... ce midi !!! )
Ben, comme tu fais l’économie d’achat d’un CC, tu pouvais bien acheter lune ponceuse à bande. La partie non évidée parait très épaisse mais je pense que c’est la photo de face qui produit cet effet. J’attends la suite et surtout quand il sera shave ready pour voir ta prochaine vidéo. |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... | |
