| Ceci n' est pas une lime ... | |
+33Toshu Indiana Niot metais dominique Lyman coco nca000 SoupeChoux nounounounou Thaeris Elrond rix esspic Aldo Raine Quartz J-Charles le djar Kirigol erjdecharente Shaïtan blacksheep78 johweb Barry Auré Crichon Danlam Shengouille cardoso5fr El Bretón Andaluz ghoz demyx Oregos rem.44 37 participants |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 8:08 | |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 8:39 | |
| Pour une lime trempe à la perte de magnétisme c'est juste un peu en dessous de la température qui va bien. Faut monter un chouilla plus haut normalement pour de la trempe à l'huile. Mais bon on va pas pinailler c'est juste une trentaine de degrés d'écart je crois Sinon à la ponceuse à bande sans variateur, fait trés trés trés trés attention. Tu vas bruler ton fil sans même t'en rendre compte. Je tourne à peine à 5 hertz (normalement je tourne pour grinder à 25 hertz) sur la fin d'émouture d'un rasoir . |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 8:44 | |
| T'as pas une meule à eau, rem ? |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 9:01 | |
| Pour la trempe, j' ai repéré la couleur de perte de magnétisme, et j' ai rechauffé un poil encore : je dois pas être loin de la vérité ! Mais pour un acier aussi carburé, je ne pensais pas qu' il faudrait monter autant : il a fallu quand même pas mal souffler dans les braises, pour atteindre ces t° ! Et pour la meuleuse, elle a effectivement un variateur de puissance : j' ai bien intuité, sur ce coup là !!! Et je ne m' affole pas trop pour l' épaisseur : elle est quasiment identique à celle de mon Iwasaki, et elle va descendre un peu avec la finition à la meuleuse. Sinon, pour la meule à eau, je n' ai pas, mais je pense que je vais arrêter un peu les frais : je commence à ne plus avoir assez de place dans le cabanon de jardin où je bricole !!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
ghoz
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 10:03 | |
| Rassures moi c'est ponceuse que tu veux écrire et surtout pas meuleuse hein??????? |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 14:28 | |
| Oui, c' est bien une ponceuse à bande ! Elle est un peu énorme, mais les bandes ont l' air standard : 76X533 mm. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 15:01 | |
| Donc mets au plus lent possible, et a chaque passe peu appuyé dans le bac de flotte |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 19:00 | |
| en tout les cas ça promet un trés beau Kami....
le tropo pret, tu vas pouvoir te lancer dans une production de masse. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
Aldo Raine
Nombre de messages : 174 Age : 67 Localisation : sechex Date d'inscription : 07/09/2010
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mer 28 Sep 2011 - 21:09 | |
| Les travaux n' avanceront maintenant pas avant vendredi soir ou ce week end. De toutes façons, il me faut des bandes "fines" pour la ponceuse, pour finir l' émouture du coté plat. Je l' ai passé à la pierre, pour rire : en fait, il est loin d' être plat !!!
Le coté creux, lui, a juste besoin d' un ponçage léger, et d' un polissage : la pierre est pile poil en contact avec les deux bords de la lame, coté dos et coté fil . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Dim 2 Oct 2011 - 21:43 | |
| Voilà, suite du projet Kamilime ! j' ai passé le coté soit disant plat sur la ponceuse, pour obtenir une émouture légérement creuse. Après, j' ai pas mal galéré pour "égaliser" cette émouture, puis pour la finir proprement, aux papiers de verre , plus ou moins fins, sur un gabarit en bois, pour obtenir un ponçage en creux . Puis à nouveau ponçage avec des roues à lamelles, de taille et de grains différents, pour essayer d' arriver à un truc propre, qui se rapproche de l' image que je me fais de cette lame finie. Un petit bain dans du perchlorure de fer, histoire de la noircir, pour le look . Puis aiguisage, sur différentes pierres, et finition à la coticule. Et ça donne ça : Et un gros plan, pour finir : Bon, c' est beau, c' est plutôt sympa comme gueule, mais y'a juste un défaut .... ça coupe pas !!!! Hey, les pros du backstand : HELP !!!!_________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Dim 2 Oct 2011 - 21:45 | |
| Comment ça, ça coupe pas ? T'as un fil ? _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Oregos
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Dim 2 Oct 2011 - 22:04 | |
| Ca coupe pas, comment ça ? Un truc aussi beau, ça doit couper ! Visuellement, au fur et à mesure de l'avancé des pierre, ça donnait quoi ? Et au contact du doigt ? |
ghoz
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Dim 2 Oct 2011 - 22:19 | |
| Monsieur Rem ... après tant d'effort pour arriver à un truc qui coupe pas, je compatis Maintenant, essayons d'analyser la situation. Ca coupe pas: - est-ce une question d'angle ? - est-ce une question de tenue de fil ... (je doute sinon tu nous aurais dis qu'il ne coupais pas bien) ! - as-tu essayer de mettre du scotch |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Lun 3 Oct 2011 - 8:07 | |
| Tu as réussi à avoir un fil ou pas ? Quand tu passes sur la pierre la plus grossière, tu arrives à ce que ça accroche ton ongle ? En tout cas, superbe !! très joli ton évidement |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Lun 3 Oct 2011 - 8:24 | |
| La lame brute de travail ne coupe même pas un poil. Perso cela ne commence à faire sauter les poils qu'aprés un gros passage à la frotte. Et ensuite je commence à jouer avec les cailloux. (là cela ne recoupe plus avant d'attaquer la pate verte) Je pense qu'il y a encore le fil à sortir sur les cailloux, et ensuite tous le travail aux pâtes et cuir. J'aurais tendance à dire que ton fil est encore trop épais . A la fin du travail au back j'étais à 0.1 mm et c'est encore trop épais pour raser quoique ce soit. |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Lun 3 Oct 2011 - 12:07 | |
| C' est bien ce que je craignais : fil trop épais ... J' ai un peu les pétoches de repasser sur la roue de la ponceuse, même à faible vitesse : les rayures sont sacrément profondes, même à la bande de 120, la plus fine que j' ai trouvée ! Après, tu reparts pour deux heures de finition, à la main, pour récupérer une finition presque propre . Je pense que je vais plutôt essayer de réduire l' épaisseur derrière le fil, et sur le fil, au papier de verre à la main : en tirant en long,parallèlement au fil, avec une cale à poncer "maison", pour faire un creux. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Lun 3 Oct 2011 - 12:21 | |
| Euh, je comprends pas là Ton fil, tu le crée aussi avec tes pierres. Si tu passes sur tes pièces jusqu'à ce que tu ai en fil qui "rentre" dans l'ongle, après, c'est de la finition. Je ne vois pas pourquoi tu devrais repasser à la ponceuse |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Lun 3 Oct 2011 - 13:03 | |
| Avec une pierre grain 400 ou au pire un abrasif grain 400 avec de la flotte ou de l'huile et tu vas réduire ton épaisseur en un rien de temps. Laisse tomber la ponceuse définitivement sur ce coup là. Pression modérée, et on frotte jusqu'à ce que tu vois un léger morfil apparaitre. (autrement dit du a bouffé toute la matière d'un coté donc cela "morfil" de l'autre. Tu passe un petit coup de l'autre coté pour virer le morfil et zou on monte rapidement en grain (enfin descend comme on veut) pour commencer le polissage |
Oregos
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Lun 3 Oct 2011 - 19:50 | |
| Je ne vois pas très bien le coup du "fil trop épais"... Il te reste un genre de plat à la place du tranchant ? Du coup, il faut continuer avec une pierre gros grain jusqu'a obtenir un biseau correct (avec apparition du morfil comme dit cardoso) Aller, au boulot ! On attend le résultat nous !! |
Auré
Nombre de messages : 201 Age : 36 Localisation : ARRAS Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 4 Oct 2011 - 8:39 | |
| Alors ? |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 4 Oct 2011 - 8:45 | |
| Alors ? Hier, tonte du jardin, pour profiter des derniers beaux jours : Kamilime en stand-by ! J' aurais sûrement le temps de lui en remettre un coup dans la semaine . J' aime bien espacer les séances de travail sur une lame : ça permet de bien réfléchir à ce que tu vas faire, plutôt que d' agir à chaud, de se précipiter, et de tout foirer en 15 secondes d' inattention. De toutes façons, si ça ne coupe pas, pas de problème : des vieilles limes détrempées, j' en ai encore quelques unes à dormir, dans le garage !!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... Mar 4 Oct 2011 - 8:59 | |
| Impossible que ça ne coupe pas !!! Que ça t'arrache la tronche, peut-être, que ça ne tienne pas le fil 10 minutes, ok, mais que ça ne coupe pas, même quelques secondes, c'est pas possible ! Tu es simplement monté trop vite avec tes pierres, avant d'avoir créer un fil avec la plus grossière |
| Sujet: Re: Ceci n' est pas une lime ... | |
