| Mes rasages, par gulacy! | |
+13Lyman Yougouz joseph57 Ptitmarseillais rem.44 Mayo I_Phil_Good Loeikat maxqueen Blason Jeanfy Newbie94 gulacy 17 participants |
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Dim 9 Déc - 22:40 | |
| Je te conseillerai de faire que deux passes au début, et une dernière tentative pour fignoler les zones qui resistes, si après il reste tu laisses tombé, pour pas irrité. Puis la fois d'après tu essayes de changer le sens des passes dans ces zones, parfois c'est juste ça qui fais la différence. De toutes façon si 2 coup de lame dans un même sens ne sont pas efficace, c'est pas en redoublant les passes dans le même sens que les poils partiront. Seule la peau souffre du coup. |
gulacy
Nombre de messages : 689 Age : 50 Localisation : Vélizy Villacoublay - GEO Date d'inscription : 02/11/2012
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Dim 9 Déc - 22:53 | |
| - Jeanfy a écrit:
- De toutes façon si 2 coup de lame dans un même sens ne sont pas efficace, c'est pas en redoublant les passes dans le même sens que les poils partiront.
Seule la peau souffre du coup. Mais oui Messieurs! je le dis, Jeanfy est bô! Oki doki. Mais le plaisir de tenir le CC dans la main, me donne l'envie de continuer toujours un petit peu plus. |
Ptitmarseillais
Nombre de messages : 10 Age : 51 Localisation : L'enfer pour un Marseillais Date d'inscription : 08/12/2012
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Dim 9 Déc - 23:31 | |
| Je ne sais pas si je dois te dire merci, mais tu as reçu un message qui t'explique où j'en suis .... |
gulacy
Ptitmarseillais
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Dim 9 Déc - 23:52 | |
| comme tu peux le constater, j'ai bien reçu ta réponse et je m'y emploie ... |
gulacy
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Dim 9 Déc - 23:53 | |
| - Ptitmarseillais a écrit:
- comme tu peux le constater, j'ai bien reçu ta réponse et je m'y emploie ...
Hi hi hi! |
gulacy
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Mer 12 Déc - 16:18 | |
| Je viens de valider la qualité exfoliante du rasage au CC, comme le vante le grand rem.44 dans son excellentissime poste : Lettres à un débutant ... (J'en fais pas trop là? ) En effet, j'ai des poils très souples et clairsemés. Et certains repoussaient sous ma peau quand je me rasais encore comme un homme pressé. Et ben là, j'ai profiter de deux jours de repos pour.... reposer ma peau et laisser ma barbe pousser. Résultat, mes poils ont poussé plus drus, et je n'en vois pas, ne pas avoir percé la peau. Vivement le rasage de ce soir! |
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Mer 12 Déc - 20:28 | |
| Méfie-toi quand même : on commence comme ça, et on finit par faire sa première passe directement en rebrousse-poil ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
gulacy
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Mer 12 Déc - 20:38 | |
| - rem.44 a écrit:
- Méfie-toi quand même : on commence comme ça, et on finit par faire sa première passe directement en rebrousse-poil ...
Hi hi hi. Mais après avoir vu ta vidéo sur ton dernier rasage avec le Filarmonica 13, je commence maintenant à rebrousse poil pour le cou et les joues. J'y arrive pas encore pour la moustache et le menton. |
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Mer 12 Déc - 22:16 | |
| Avec certaines lames, il m'arrive encore de me rater, sur le menton : pas assez de cuir, lame pas encore "prête", trop de pression sur la peau, mauvais angle, mauvaise trajectoire, arrêt trop marqué, etc ... ce ne sont pas les pistes qui manquent ! Pour la moustache, le principal problème vient de la pression exercée sur la peau : il faut être encore plus léger que sur le reste du visage, tellement la peau est fine ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
gulacy
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Mer 12 Déc - 22:19 | |
| - rem.44 a écrit:
- Pour la moustache, le principal problème vient de la pression exercée sur la peau : il faut être encore plus léger que sur le reste du visage, tellement la peau est fine !
Oui, mais c'est là que... bah tu sais pas si tu appuies trop ou passer, et là tu vois ton CC trembloter un peu, la lèvre supérieure en fait de même, du bonheur! Mais j'y arriverais un jour, j'y arriverais! |
gulacy
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Lun 28 Jan - 14:04 | |
| Bon, après deux dizaines de rasages en plus, j'avais toujours une peau très marquée après mes séances. Pas réellement de feu du rasoir, mais plus des petites rougeurs qui se transformaient en boutons.... Beurk. Donc je me suis tourné vers un Magicien. Oui messieurs (et les quelques Damoiselles qui rôdent ici), un Magicien. Il est un mélange de Majax, car il filme ses œuvres, un Garcimore, car il est drôle et un Mandrake parce qu'il est bô! Je tairais ici son nom, mais sachez qu'il a un bel écusson... Donc me voici avec un beau CC de retour de contrées choucroutesques. Mêmes préparations que d'habitude. Commençant à rebrousse poil, j'ai l'impression que le CC coupe plus franchement. Mais débutant toujours avec la main gauche, le geste est peu assuré, cette bonne impression se confirmera avec le passage à la main droite. Juste deux passes au total. Le rasage n'est pas meilleurs qu'avant en terme de résultat de coupe, MAIS je n'ai pas de rougeurs excessives juste après, et plus du tout au bout de deux minutes. Le passage du baume 444 est plus doux. Même s'il ne piquait pas sur ses applications précédentes, je pense que ma peau, moins "attaquée", accepte mieux le traitement. Bilan. Cela fait deux mois et demi que j'ai commencé à me raser au CC, soit environ une trentaine de rasages. Mes gestes sont plus sûrs. Je ne savais pas ce que Shave Ready voulait dire. Un Magicien me la révélé! |
Blason Admin
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Mar 29 Jan - 13:22 | |
| :-) _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Mar 29 Jan - 13:26 | |
| En fait, tu te rasais au couteau a beurre avant |
gulacy
gulacy
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Ven 19 Avr - 19:04 | |
| Bon 5 mois de pratique. Je prends de plus en plus d'assurance avec ma main gauche. Je me rase dans les 20 minutes (du moment ou je rentre dans la salle de bain, et du moment ou j'en ressors) Je n'essaye plus de faire un rasage "impeccable". Pas du BBS, mais je cherchais un rasage sans aucun poils qui dépassent... Résultats avec ma peau de rouquin et avec ma technique naissante et perfectible, apparition de boutons le surlendemain. Donc plus que deux passes, une en contre sens, et l'autre dans le sens du poil. J'ai l'impression que ma peau est au final moins irritée dans ce... Sens là! Après-rasage Proraso blanc, ou 444, au choix. Puis après 5 minutes, après rasage alcoolisé Proraso, j'aime pas la sensation "grasse" laissé par les Après-Rasages... Ou j'ai pas trouvé le bon pour l'instant! Ah! Changement de prise en main pour la partie gorge et arrête du menton : Je passe désormais l'annulaire sous la soie. Rendez-vous dans 6 mois pour un bilan à l'année!
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Ven 19 Avr - 23:03 | |
| - gulacy a écrit:
Après-rasage Proraso blanc, ou 444, au choix. Puis après 5 minutes, After-Sheve Proraso, j'aime pas la sensation "grasse" laissé par les Après-Rasages... Ou j'ai pas trouvé le bon pour l'instant! "Après-rasage" c'est la traduction d' "After-Shave" J'ai du mal à suivre, Après-rasage puis After-Shave car tu n'aime pas les Après-rasage |
gulacy
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Sam 20 Avr - 0:23 | |
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Sam 20 Avr - 9:34 | |
| Je comprends mieux |
gulacy
gulacy
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Ven 12 Juil - 15:22 | |
| Aller zou, il y a quelques jours, je fêtais mes 40 balais! Je voulais un truc qui marque cette étape importante pour certains... Moi, bah bof, c'est une journée de plus (ou de moins... ) Donc il y a deux mois je passe commande chez ALI's Blade pour au final après maintes tergiversations, recevoir ça pile poil avant mon anniversaire : Bon, c'est un 8/8, nez droit. Donc v'la la peur au moment de se couper la gorge! Et en fait, après plus de 7 mois de pratiques du CC, bah le rasage nickel. J'ai passé un peu le morceau au cuir par habitude, mais je pense qu'à la livraison il devait être SR. Ça coupe bien, c'est bô (enfin les égouts et les couleurs... ). Je ne recommanderais pas une telle lame à un débutant quand même. La finition est belle, le travaille soigné. |
Newbie94
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Ven 12 Juil - 16:16 | |
Ah bon? Cherche parmi tes connaissances/voisins ceux qui t'auraient gonflé consciencieusement ces derniers temps, tu vas voir que tu vas en trouver des mannequins pour tes crash tests! Par contre, mets-leur un coup de glu dans la main avant de leur filer le cc, faudrait pas qu'il le lâche suite à l'égorgement pour aller attraper le téléphone. Y'a des limites quand même! Sinon, au niveau de ta main gauche tu progresse? Perso, j'ai fait 2 fois l'essai, j'avais à peine mis la main sur le cc et posé celui-ci sur le visage que je me suis dit que finalement la vie n'était pas si terrible que cela et que quelques temps en plus dans le coin ne me semblait plus insurmontable! |
gulacy
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Ven 12 Juil - 18:53 | |
| [quote="Newbie94"] - gulacy a écrit:
Sinon, au niveau de ta main gauche tu progresse? Perso, j'ai fait 2 fois l'essai, j'avais à peine mis la main sur le cc et posé celui-ci sur le visage que je me suis dit que finalement la vie n'était pas si terrible que cela et que quelques temps en plus dans le coin ne me semblait plus insurmontable! En fait je me suis forcé à utiliser les deux mains à chaque fois. D'abord la gauche, puis l'autre. Je sens toujours une nette différence quand je passe à la main droite. Le geste est plus sûr, et les passes plus rapide... C'est pour ça que je commence par la main gauche, pour ne pas prendre trop d'assurance! |
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! Ven 12 Juil - 19:46 | |
| les CC d'Ali Les chasses sont classe, beau cadeau d'anniversaire. |
gulacy
| Sujet: Re: Mes rasages, par gulacy! | |
